Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Termotvarnice skúsenosti - neopor
Zdravím, rozhodujeme sa o stavbe z termotvarnic - konkrétne neopor . Má s tým niekto skúsenosť ? Celé mi to príde zvláštne , že netreba ďalšie zateplenie …nie sú tepelne straty ?? povedali nám že na to už ide len omietka … neviem si predstaviť že ked budem chcieť navŕtať obraz tak musím preraziť betón…
Teoreticky nie sú ďalšie straty. Tento typ konštrukcie je vhodný na spodnú stavbu pod úrovňou terénu (garáže, pivnice, bazény). Áno dá sa z toho postaviť aj dom ale extrémne náročné sú tieto stavby na kvalitu betonáže. Po zaliatí betónom treba dutinu rozvybrovať aby ste dostali vzduch von, inak môžu vzniknúť duté miesta. Norma predpisuje 2 veci : - tepelný odpor konštrukcie, resp. koeficient prestupu tepla - maximálnu spotrebu (primárnu energie) Možno netreba zatepliť ale pri akej norme? Pri akom tvare budovy? To sú také "žvásty" predajcov stavebných materiálov. Grafitový EPS má tabuľkovo o cca 20% väčší tepelný odpor ako biely 70F, avšak má horší fázovy posun teplotného kmitu, tj. rýchlešie sa stavba v lete prehrej ako keď použiješ biely 70F. Grafit je ešte dosť náchylný na ultrafialové svetlo a kým budeš betónováť, čo sa reálne bavíme o dňoch, tak ten grafitový EPS sa môže od slnka poškodiť...
@peter977 A čo takto Isorast? Či to je vlastne jedno a to isté? Ale mám pocit, že ten Isorast je z bieleho.
@pochabel tak biely vydrží dlhšie na slnku, oveľa dlhšie ako grafitový. Ale princíp je rovnaký. Betónovanie je achillová päta. Ak sa odflákne nerozvybruje poriadne betón pred uschnutím, tak to bude problém
@peter977 Možno by bolo dobré nechať stavbu s Isorastom alebo s podobným systémom na firmu a nerobiť to svojpomocne a samozrejme treba dobrý stavebný dozor, ktorý 100%-ne dohliadne na detaily. Ale osobne sa mi veľmi tento systém páči. Základy dať na XPS, obvodové steny polystyrénové tvárnice a ŽB strop a plochú strechu. Prakticky je z toho uzavretá krabica, keďže tie tvárnice majú tuším "zámky" ako Lego.
@monika_mm to že netreba zatepliť tvárnicu, ktorá je vyrobená z dvoch vrstiev EPS je asi logické (pokiaľ sa teda jedná o tvárnicu s adekvátnou hrúbkou EPS.) Problém celého systému je asi cena na m2 hotového muriva (pomerne drahé tvárnice + veľa betónu a železo), ktorú ale nie je problém orientačne vypočítať.....povedal by som že stavanie pre ľudí , ktorý nemajú hlboko do vrecka. Hotové obvodové múry však budú mať veľmi dobré parametre.
@eagleowl práveže cena vyzerá relatívne dobre , ide konkrétne o tuto firmu: https://www.stavbyjanek.sk/nizkoenerg... A niečo podobne budeme mat len trosku menšie …:
@monika_mm nuž ja píšem o cene za 1m2 muriva....link je na hotový dom na kľuč (na také niečo by som cez firmu ťažko našiel odvahu 🙂 ) a cena za m2 muriva sa z toho určite vyčítať nedá.... (Na výkrese domu je tvárnica PKC35 U = 0,15 Wm2/K čo je asi pre A0 na hrane.....šiel by som do PCK40)
@monika_mm vyhoda toho je ze mate izolaciu aj vnutra aj z vonku, je to viacmenej bezchybne riesenie, ak to dobre zabetonujete, co by nemal byt problem ma to vnutri otvor 15 cm, beton tam nebude zosychat ako v betonovych salovackach, ale krasne sa zleje vsade. odpadaju chyby murovania, chyby izolovania, pracnost podla mna ovela mensia ako vsetko zlast riesit niekto pisal ze neopor nefunguje v lete, ale je to naopak v zime je ako obycajny a v lete ma trochu lepsie vysledky,,ale nic extra od toho necakajte 🙂 ide len o hrajkanie s cislami len preto urobili neopor,
Odpoveď na príspevok od monika_mm:
@eagleowl práveže cena vyzerá relatívne dobre , i…
@monika_mm Davali ste si od tejto firmy stavat dom?
Odpoveď na príspevok od kecky:
@monika_mm Davali ste si od tejto firmy stavat d…
@kecky Mne akurát stavaju. Kľudne napíš a zodpoviem ti otazky :)
Odpoveď na príspevok od aen:
@kecky Mne akurát stavaju. Kľudne napíš a zodpovi…
@aen Rozmery a cena za m²?
@frantisekca mam použité tie hrubšie, co je 5 -15 - 20 cm z vonkajšej strany, celá stavba prebieha na kľúč do štandardu, vychádza to na +- 1000e za m² zastavanej plochy
@frantisekca mam použité tie hrubšie, co je 5 -15…
@aen Mňa zaujíma konkrétne cena takého obvodového plášťa za m²...
@aen Mňa zaujíma konkrétne cena takého obvodovéh…
@frantisekca jaj, tak to ti neviem presne povedať, nakolko mi to firma stava ako celok. Hrubý odhad keď som to tak v hlave vyratal moze byt 220e/m² ? +-10%
@frantisekca jaj, tak to ti neviem presne povedať…
@aen Tak to je poriadna pálka...
@frantisekca no to je otazne. Ako hovorím, neviem to presne vyratat, toto bolo zhruba za položku obvodových múrov s betónom, železom a prácou. Mam cenovú ponuku ktorej sa držíme do posledného centu (a to je cp z 2023) jedine co sa zmenilo je teraz navýšenie nejakých faktúr po novom roku skrz 23% dph. Beriem to tak, ze cena za ktorú dostanem dom je ideálna a súhlasil som sa ňou. Ako to uz je podelene medzi jednotlivé položky ma až tak netrápi. Zaujíma ma výsledok a zatiaľ som nadmieru spokojný:)
@aen mohol by si dat dake foto, nech sa dacomu priucime? @frantisekca ta cena musi byt omyl.
@aen mohol by si dat dake foto, nech sa dacomu pr…
@rkorba samozrejme, fotky prikladám. Ako hovorím, cenu vám neviem povedať, nakolko hore spomínaná firma nam zabezpečuje kompletku od výkopu až po štandard s TČ a hýbeme sa na cca 1000e/m² zastavanej plochy. Môj výpočet bol odhad podľa nejakých poloziek, ale obcas su tam zarátané zálohy/ doplatky za inú etapu a nemám pred sebou CP. Použité su 40cm tvarnice (5-15-20) nad oknami preklady 5-15-5 kvôli zaluziu. Ako som spomínal, ideme na cent presne, z mojej strany velka spokojnosť, aj co sa tyka komunikácie, aj co sa tyka vysvetľovania a transparentnosti celej výstavby.
@rkorba samozrejme, fotky prikladám. Ako hovorím,…
@aen Prepáč, ale mám dojem, že tu skôr ide iba o skrytú reklamu na stavebnú firmu.... Napísal si: "Kľudne napíš a zodpoviem ti otazky :)" A samozrejme, že úplne tá najzákladnejšie otázka je cena takého plášťa, čo však zostalo nezodpovedané, respektíve uvedená cena je absolútne mimo štandardné stavebné materiály, tým myslím, že je to veľmi neekonomické a nemože to vyvážiť žiadna výhoda (ktorých u toho typu muriva moc teda není, vlastne je asi iba 1). Kedysi pred rokmi, keď bol lacný betón to mohlo byť zaujímavé, ak cena tej tvárnice bola rozumná.
@aen Prepáč, ale mám dojem, že tu skôr ide iba o…
@frantisekca dobre, tak to zopakujem. Som laik co iba reagoval na príspevok vyššie, ze spomínaná firma pre mňa s manželkou stavaju dom ktorý sme vysnivali. Neviem ti tu preratavat ceny na metre obvodových múrov. Cenu za m² zastavanej plochy som ti napisal hore. Reagoval som na príspevok vyššie, ze ci niekto s nimi staval, a viem poslat kazdemu kto chce priebežne vysledky . Len pre info, začalo sa kopať začiatkom októbra, a v polke decembra sme mali dom po strechou. Aktuálny stav je ze mame nahodené okna a zajtra začíname riešime el a vodu. Kludne sa dojdi pozrieť ak ta to zaujíma:),
