Tehla vs ytong iba z hľadiska rádioaktivity
Bol som rozhodnutý stavať dom z ytongu, kvôli lepšej prirodzenej vlhkosti v dome (podľa e-knihy Fera Lehockého - Z čoho stavať dom). Porovnáva sa tam aj rádioaktivita a ytong tam vychádza lepšie, teda porovnáva sa konkr. rádium 226 (Bq/kg: 15 ytong vs 50 tehla ). Narazil som teraz na jeden článok (od výrobcu tehly, ale aj tak..), kde sa píše o plynnom radóne 222 a pórobetón vychádza horšie (aj keď to môžu byť hodnoty porfixu a ytong je možno na úrovni vápenno-cementových tehál). http://www.efilip.sk/podpora/tehla_pr...
Fiha tak toto som ešte nepočul, že by sa niekto týmto zaoberal. Aké množstvo chemikálii je všade a ešte aj riešiť múry ... ak by si aspoň riešil omietku , alebo farbu :-D
A co z toho vyplýva? Moc citas :-D
@wanidan ja som v roznych (nemarketingovych) publikaciach cital len to, ze tehla radioaktivity vyzaruje viac nez porobeton, ale treba si uvedomit fakt, ze to su tak bezvyznamne hodnoty, ze nema zmysel to vobec riesit...
@leilak1 to fakt nepocul? ved sa to tu riesilo a este bude riesit X-krat, radopp na tuto temu daval tie TOP z jeho hlasok...
@wanidan používaš parettovo pravidlo ale z opačnej strany :-) Tebou vytváraný elektrosmog, chemikálie z vybavenia interiéru a negatíva ľudskej životosprávy niekoľko-násobne prevýšia tieto zanedbateľné hodnoty vyžarovania ktoré pochádzajú z každej látky na zemi. Keď je kritériom pre výber murovacieho materiálu rádioaktivita, zvoľ si ktorý len chceš, lebo ani jeden ti z tohto pohľadu neprinesie výrazný benefit, ale ak ti môžem poradiť nevyberaj si pálenú tehlu ale z iných dôvodov _ :-)
Odporucam nieco z olova ak sa bojite radioaktivity.. Minimalne do murovacej malty prisypat rybarske olovka. Daju sa na jemno postruhat. Vtedy su vhodne aj do omietky, nerobia ziadne hrudky ani hrbolceky. Tak isto sa da pouzit aj bezny klampiarsky cin, ale tam je iba 60% olova, zvysok je cin. Ucinnost proti radioaktivite sa trochu znizi ale urcite je to lepsie ako nic.
@gashtaan hned mi Radko napadol :-D
@wanidan len si potom nedaj do domu poziadny detektor, tam je seriozny ziaric
Ok, tie rozdiely sú asi fakt nepodstatné.. Ešte by ma zaujímal ten hliník, čo sa pridáva do ytongu - radšej by som bral Yt, ale že tam je nejaký hliníkový prášok, to sa mi nepáči..
@wanidan ty ked domurujes, tak co ostane planujes pomliet a posypat tym kolace ci co?
@gashtaan pokiaľ je ten hliník stály a neuvoľnuje sa, tak je to ok, ale je stály?
Ježiš toto je zaujímavá debata. Začínam sa tu cítiť ako na modrom koniku kde sa rieši biostrava deň/noc a do krvi sa tam hadaju...😂 Toto by ma pri stavbe domu v živote nenapadlo riešiť....ved nebudete olizovat steny či čo....a keď dačo niekde buchne tak bude asi úplne jedno z čoho mám dom ak to nie je podzemný kryt.. To fakt ma asi väčší vplyv na zdravie strava- mäso ovocie zelenina pitná voda a použitá kozmetika ako materiál domu...
@wanidan ako este pochopim, ak riesis hlinik, ktory sa bezne nachadza v potravinach, v liekoch, vo vode, v drogerii a cojaviem este kde... ale to, ze sa ti hlinik dostava do organizmu zo zabudovaneho stavebneho materialu, to uz sa mi zda hodne pritiahnute za vlasy. Jedno je iste, s takymto pristupom to budes mat so stavbou este velmi tazke...
@gashtaan máš trochu pravdu, som dosť opatrný pri vyberaní, ale tak zas toľko času tomu nevenujem..a vravím, že pokiaľ je stály, prípadne pokiaľ je to v norme ako s radónom, je to ok
@wanidan vsak bude pod omietkou. Kolko horsieho sa ti uvolni z nabytku, kobercov. ... Napriklad formaldehyd. Kolko svinstva sa ti dostane do domu ked budes mat suseda spalovaca. Kym tie yporky nemienis struhat na kolace, tak fakt riesis c.h.ujovjny. A ak by si ich struhal, predpokladam, ze ich neplanujes zozrat na kila Dohladaj si Radopp-ove diskusie z pred 6-7 rokov. Tam sa toho na podobne temy popisalo dost. A potom si dohladaj jeho celkom cerstvu o tom ako riesil podlahovku do iglu a ked mas aspon zvysky zdraveho rozumu, pochopis, ze sa nechces zaradit do jeho kategorie...
@wanidan Dobrý deň, aj nás prekvapuje, že sa ľudia zaoberajú ešte aj takýmito vecami. V dnešnej dobe, kde sú všade nejaké chemikálie, vo vzduchu dýchate kade čo, v dome použijete iné rôzne prostriedky, ktoré sú plné rôznych chemikálií. Články sa rôzne napíšu. Skúste sa skôr podľa iných kritérií rozhodovať, či zvolíte tehlu alebo porobetónové tvárnice. S pozdravom tím Wienerberger
@peto125 https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%B...
