Dobry den, vyberame prave tehly pre obvodove steny pre dvojpodlazny rodinny dom (je to NED, nie pasiv). Variant je vela a orientovat sa v nich je narocne. Zvolenu mame kombinaciu 30cm tehla + 20 cm EPS. Bola nam do tejto kombinacie navrhnuta tehla s izolaciou vo vnutri (Heluz Family - pocula som vsak, ze tehla je velmi krehka), pricom ja sa tak nejak stale priklanam ku klasickej tehle bez vyplne. Pozerala som aj stranky Wienerberger, na webe propaguju uz len 30 cm tehlu s vyplnou z mineralnej vlny. Co si myslite, ma zmysel investovat do tychto tehal s vyplnou, ked aj tak na tehlu pojde 20cm polystyren?
Stavba bude na zapade Slovenska, takze ziadne silne mrazy tu nebudu. Co sa trosku bojim je, ze co casom moze vzniknut medzi tehlou s vyplnou a EPS, kedze obe vrstvy izoluju.
Dakujem za kazdy nazor.
Tinka
Je to nezmysel.Vata po navlhnutí 2% stráca 50% zo svojej tepelnej účinnosti, pričom štandardná vlhkosť v murive po zateplení sa pohybuje okolo 6%. Ak to namokne nasiakne vodou pri výstavbe bude sa x -krát tak dlho sušiť . Wienerberger neodporúčam. Je to prvotriedny bordel . Najhoršia brúsená tehla na trhu. Jedine ,že by ste ju zohnali s 80% zľavou. Ak by sa v stavebníctve uplatňovali normy a zákony tak wienerberger sa nedoplatí. To čo si už táto čvarga dovoluje predávať je moc aj na odpad z Polsko-Čínskych smetísk.
@mesarosanton To o kvalite Wienerberger ma celkom prekvapuje - co som zatial citala, vyslo mi to ako dobra volba. Ale vraj zavisi aj od miesta vyroby. K akej znacke tehly by ste sa teda priklonili?
@tina011 30 tehla + 20 eps je velmi dobry variant. Tie plnene tehly su velmi predrazene, ked si to spocitas na m2 steny, plus musis inak riesit preklady a podobne detaily.
@tina011 Co sa tyka tehly tak z toho co som mal ja na stavbe bola najrovnejsia heluz plus 30 brusena, 25 brusena od heluzu bola katastrofa. Ale ono sa to moze menit aj podla zavodu a tak.
Zbytočne drahý špás ! Na druhej strane, ak ťa na ňu niekto presvedčí na tehle rozhodne neskrachuješ. No ak budeš počas celej výstavby RD nakupovať predražené hlúposti, len preto, že ti ich niekto nanúti môžeš pred finále stavby RD finančne vykrvácať. Držím palce, aby si to pochopila. Používaj hlavu a ideálne zdravý sedliacky rozum ! Inak po naťahaní rozvodov vody, elektriky, odpadov, ..... ti majstri aj tak polovicu z tejto "slávnej" tehly vysekajú a následne vyhádžu von z domu a s ňou aj tvoje peniaze. :-)
@tina011 Ahoj ja som to spravil tak ze som si kupil tehlu TermoBrik a do praveho radu som nasypal perlit, vyjde to ovela lacnejsie a ma to rovnaky ucinok ako tehla plnena vatou.
@tina011 - kúpte tehlu ako tu bolo napísané bez výplne a v akcii, niektorí výrobcovia pri kamiónových odberoch dávajú aj 50% zľavy. Ja som bral Porotherm, dobrá voľba, ale 95% postaveného mám z Britterm, bola za polovicu, na palete nebola ani jedna poškodená, je to náš výrobca a je to najpevnejšia tehla na našom trhu.
@jurajm17 V com spociva ine riesenie prekladov pri plnenej tehle? Ked mame v projekte plnenu a chceme ju menit za neplnenu, moze byt potrebne nieco zmenit? Dakujem
@tina011 Pri plnenej je potrebne riesit tepelne mosty cez preklady a betonove konstrukcie. Ked menite na neplnenu tak sa nemas coho obavat, lebo vence a preklady ti zakryje izolacia.
@tina011 Remeselníci vedia svoje. Na fotto sú rozpadajúce sa tehly od Wienerbergeru obr 1. Na ukážku odrezaný Heluz a wienerberger obr 2 a 3 . Väčšinou sa podarí odrezať zhruba každý tretí kus tak aby sa pritom nerozpadol na x kúskov.Posledné fotto je rozpadavajúcich sa tehál na palete.
@mesarosanton Ten Wienerberger je prva trieda? Vyzera to skor, ze tehly uz prisli popraskane a tym padom sa zle odrezali. Ale nie som odbnrnik aby som to posudila :)
no neviem ja mám obvodové Briterm a tiež boli zvrchu popraskané ,aj keď nie až tak ako tvojej foto.
čo sa týka rovnosti 30ky ako tak 25ky oveľa horšie. Ale s rezaním problém nebol Taký bordel ako tam máš to čím si rezal. Mne rezalo pekne. Priečky som robil s Porothermu 11,5ky a zdali sa mi lepšie aj rovnejšie ako Briterm, Rezanie tiež v pohode. Taký bordel čo tam máš som mal akurát keď sme dávali rozdelovače a rozvod kúrenia ale to som vysekával., ale pri rezani určite nie. Rezal som aligátorom.
Ja som vymenil projektovanú Porotherm Profi 30 pre vonkajšie múry, za Porotherm Profi 25 (vnútorné nosné steny) s vyššou pevnosťou v tlaku (P12) - samozrejme, po porade s projektantom. +20cm EPS. 25 je pevná - dobre sa reže, je dlhá - rýchlo sa muruje.
Som za zásadu : čo má niesť, nech je nosné (pevné materiály v čo najmenšom možnom rozmere - betón, hutná tehla ), a čo je izolačné, nech izoluje (EPS,...). Nie spájať dve vlastnosti do jedného - tehla vyplnená izoláciou - laboratórna myš ...
