Susenie stavby v zime
Zdravim, potrebujem znizit vlhkost v dome - nezateplena stavba este nenapojena na pripojky. Zatelena strecha plocha okna dvere zalozene. Aktualne v dome su 2 stupne a vlhkost 91%. Ako ju mam stiahut aspon na 70%? Vetra sa non-stop.
Odpoveď na príspevok od blackmoonx:
Zdravim, potrebujem znizit vlhkost v dome - nezat…
@blackmoonx kúriť a vetrať. Prípadne priemyselné odvlhčovače.
@blackmoonx kup si 10kw teplomet na plyn a k tomu jednu, alebo dve 11kg flase. ja som takto susil novostavbu. Kazdy den som minul jednu flasku. Tocil som dve stale dookola
len vetranie isto nestaci, zvlast ked je aj vonku vlhko, tak to by si vetral do jari. musis tam dat aspon odvhlcovace, lebo sa to nepohne.
Pise, ze nema spravene pripojky...
@blackmoonx kup si 10kw teplomet na plyn a k tom…
@rapidek kolko flias ste na to minuli?
@blackmoonx mas uz poter a omietky? V podstate by stacilo zakurit a vlhkost sa automaticky "znizi"...
@blackmoonx ani neviem, urcite to bolo aspon 14 flias a potom som presiel na elektricke fukare, tie som dal do rohov stavby a spiralu pustil na cca 1kW. "silne bratislvske mrazy" boli vtedy len cca 4dni a ja som sa snazil vo vnutri drzat okolo5-7 stupnov
Odpoveď na príspevok od igor256:
@blackmoonx mas uz poter a omietky? V podstate by…
@igor256 omietky nemam ale pred mesiacom robili betonovy poter
@rapidek niekto tu minule spominal, ze spalovanim plynu z flase vytvaras vlhkost ...
Odpoveď na príspevok od uhlikova_stopa:
@rapidek niekto tu minule spominal, ze spalovanim…
@uhlikova_stopa to je pravda, ale aj dvihas teplotu a odparenu vodu posielas von oknom. Tragicke parametre zadavatela sa mojim navrhom zlepsia, alebo zhorsia? :D
@igor256 omietky nemam ale pred mesiacom robili b…
@blackmoonx u nas bola kompletna rekonstrukcia, ale robili ju postupne. V zime sa 2 izby komplet vykuchali a vsetko sa tobili nanovo. Ako vianocny darcek sme mali nove betonove potery :-D a cez vianoce sme polievali tyzden, aby nepopraskalo. Vetrali sme narazovo. Kedze sme aj byvali, tak sa to dalo zorganizovat. Co sa dalo, sme kurili normalnymi el. ohrievacmi a potom 10-15 min narazove vetranie, plus otieranie okien, lebo po nich tiekla voda pri uplne cerstvych poteroch a omietkach. Ak teraz vkuse pustat dovnutra studeny vzduch, tak sa voda odparuje pomalsie ako pri vyssej teplote. Plus ak je vonku hmla, pustas vlhkost dovnutra. Lepsie je kurit a povedzme raz za 2 hod narazovo prevetrat.
najlepsie bude ked zrejme vsetko pokombinujes, to mas zaistene na sto percent :-D
Odpoveď na príspevok od sissik:
@blackmoonx u nas bola kompletna rekonstrukcia, a…
@sissik Ale toto, co opisujes, je uplne ina situacia, ako pisal v povodnom prispevku zadavatel diskusie.
Odpoveď na príspevok od baum:
@sissik Ale toto, co opisujes, je uplne ina situa…
@baum ano a preto som popisala, ako to bolo u nas. Ale podla mna ak tam ma 2st a ona nonstop otvorene, tak tu vlhkost tak skoro neznizi. Pomoze skor vyhriatie stavby sposobom, ze napr. cez dni, ked je teplo, bude vetrat viac a v noci, ked su teploty nizsie, okna proste zavrie. Nepise, ako moze vetranie riadit. non-stop otvorene okna by pomohli ak by bolo vonku 15st a viac
@baum ano a preto som popisala, ako to bolo u nas…
@sissik pripominam, ze chalanisko tam nema elektriku. Preto teplomet a plynove flase a pri tomto nastaveni nemoze nechat zavrete okna
Mna by zaujimalo naco chce susit ked nema omietky???
@sissik pripominam, ze chalanisko tam nema elektr…
@rapidek pripominam, ze nepise o moznostiach riadit otvaranie a zatvaranie okien
@rapidek pripominam, ze nepise o moznostiach ria…
@sissik okna furt otvorene
@rapidek ma moznost ich ist zavriet aspon na noc? Pri nizkej teplotu tu vlhkost tazko znizi. Pytal sa na moznosti znizenia vlhkosti, odpisala som. Naco ma furt tagujete?
@rapidek ma moznost ich ist zavriet aspon na noc?…
@sissik ked ti odpovedam, tak ta oznacim. je na tom nieco je zle? ked sa ti to nepaci, tak tu nemusis pisat. Naco bude chodit na zmrznutu stavbu kazdy den 2x, ked staci raz?
@sissik ked ti odpovedam, tak ta oznacim. je na t…
@rapidek nech sa kludne drzi rad a chodi na zamrznutu stavbu 1x za den. Mne to moeze byt vlastne jedno. Ja som si svoju stavbu riesila 3 zimy, chcela som poradit jemu, nie tu diskutovat a obhajovat svoje skusenosti pred niekym, o kom ani neviem, ci riesil nieco podobne. Pekny den, odpovedat mi uz nemusis
