Odpoveď na príspevok od blackmoonx:
Zdravim, potrebujem znizit vlhkost v dome - nezat… @blackmoonx kúriť a vetrať. Prípadne priemyselné odvlhčovače.Odpoveď na príspevok od blackmoonx:
Zdravim, potrebujem znizit vlhkost v dome - nezat… @blackmoonx kup si 10kw teplomet na plyn a k tomu jednu, alebo dve 11kg flase. ja som takto susil novostavbu. Kazdy den som minul jednu flasku. Tocil som dve stale dookolaOdpoveď na príspevok od rapidek:
@blackmoonx kup si 10kw teplomet na plyn a k tom… @rapidek kolko flias ste na to minuli?Odpoveď na príspevok od blackmoonx:
Zdravim, potrebujem znizit vlhkost v dome - nezat… @blackmoonx mas uz poter a omietky? V podstate by stacilo zakurit a vlhkost sa automaticky "znizi"...Odpoveď na príspevok od blackmoonx:
@rapidek kolko flias ste na to minuli? @blackmoonx ani neviem, urcite to bolo aspon 14 flias a potom som presiel na elektricke fukare, tie som dal do rohov stavby a spiralu pustil na cca 1kW. "silne bratislvske mrazy" boli vtedy len cca 4dni a ja som sa snazil vo vnutri drzat okolo5-7 stupnovOdpoveď na príspevok od igor256:
@blackmoonx mas uz poter a omietky? V podstate by… @igor256 omietky nemam ale pred mesiacom robili betonovy poterOdpoveď na príspevok od rapidek:
@blackmoonx kup si 10kw teplomet na plyn a k tom… @rapidek niekto tu minule spominal, ze spalovanim plynu z flase vytvaras vlhkost ...Odpoveď na príspevok od uhlikova_stopa:
@rapidek niekto tu minule spominal, ze spalovanim… @uhlikova_stopa to je pravda, ale aj dvihas teplotu a odparenu vodu posielas von oknom. Tragicke parametre zadavatela sa mojim navrhom zlepsia, alebo zhorsia? :DOdpoveď na príspevok od blackmoonx:
@igor256 omietky nemam ale pred mesiacom robili b… @blackmoonx u nas bola kompletna rekonstrukcia, ale robili ju postupne. V zime sa 2 izby komplet vykuchali a vsetko sa tobili nanovo. Ako vianocny darcek sme mali nove betonove potery :-D a cez vianoce sme polievali tyzden, aby nepopraskalo. Vetrali sme narazovo. Kedze sme aj byvali, tak sa to dalo zorganizovat. Co sa dalo, sme kurili normalnymi el. ohrievacmi a potom 10-15 min narazove vetranie, plus otieranie okien, lebo po nich tiekla voda pri uplne cerstvych poteroch a omietkach. Ak teraz vkuse pustat dovnutra studeny vzduch, tak sa voda odparuje pomalsie ako pri vyssej teplote. Plus ak je vonku hmla, pustas vlhkost dovnutra. Lepsie je kurit a povedzme raz za 2 hod narazovo prevetrat.Odpoveď na príspevok od sissik:
@blackmoonx u nas bola kompletna rekonstrukcia, a… @sissik Ale toto, co opisujes, je uplne ina situacia, ako pisal v povodnom prispevku zadavatel diskusie.
