Chcem Vas poprosit o radu a Vas nazor. Minuly rok sme postavili hrubu stavbu. Konkretne mi ide o stit postaveny na venci nad oknami, ktory je zatepleny styrodurom hrubky 5 cm. Stit je z ytongov sirky 25 cm. Pri betonovani venca nam pri radlovani trochu styrodur vtlacilo dovnutra, a teda ako vidno aj z fotky, spodny rad stitu trochu vytrca - asi 2-2,5 cm. Znamena to teda, ze stit hrubky 25 cm ma 2 cm vo vzduchu, 5 cm na styrodure, a 18 cm stoji pevne na venci. Podla Vasho nazoru moze nastat to, ze sa stit prevrati smerom von? Takto to stoji uz rok, zatial je vsetko v pohode, ale mam z toho zly pocit. Viem, trebalo si dat na to pozor, no ale stalo sa..
@antonmesaros trochu ste ma ukludnili, stale mam pocit, ze to spadne, kedze ten stit v podstate nie je previazany s nejakou inou stenou a stoji samostatne
Co sa tyka styroduru, mam nan dat aspon lepidlo a sietku? Na fasadu bohuzial este nemam :) Takto to je rok a pol, zatial na nom nic nebadat, aby mu skodilo slnko, akurat trosku vybledol.
Nespadne to.Dajte na styrodur lep .100% už bude práchnivý nieje UV odolný pred nanesením lepidla je nutné styrodur poridne obrúsiť ,dá sa oceľovým kartáčom..
Tiez si myslim ze to vobec neries a to by bol asi zazrak keby to dokazalo spadnut...
Ja zase mam opacny nazor.. XPS sa nestane nic ani po 2 rokoch... povrch bude prach, ale to prebrusis v pohode, ale aj vapkou vystriekas, to som teraz riesil po 2 rokoch... Tak isto aj neopor mam rok a pol obnazeny a nedeju sa snim tie veci co kazdy spomina, ale povrch treba prebrusit.. Vytvori sa taky prasok a pod nim je polystyren oka..
Ale jedine co nevydrzi je Pur Pena, ta sa uplne likviduje na totalny prach... Voda a slnko ho skatapultuje uplne.. Preto po nepeneni okien, treba skaru cim skor ochranit okenymi paskami, ktore vacsinou ale odolavaju UV 2 mesiace :-p
ja by som to tiež neriešil, celý štít ti drží ešte aj drevená krokva z krovu, ktorá je s krovom ako jeden celok, takže určite na 99,9% štít nespadne, a ešte je aj 18cm založený. Vieš čo sa mne stalo? Rozoberal som štít z Ytongu a bol tak dobre nalepený na lepidle a presne, že som vysekal (vyrezal) do štítu v strede okno a myslel som, tiež že to bez prekladu spadne a ani sa to nepohlo a to celý štít stál založený iba na Ytongu na bokoch o šírke 50cm, akoby na jednom kvádre z každej strany ;-) viď obrázok - to čierne stálo na tom modrom, to oranžové som vybral, nebol tam ANI PREKLAD (ten som tam potom dal - 2ks) a všetko to sedelo na tom červenom s tými šipkami. Takže sa neboj, ja si myslím, že sa nič také nestane... ;-)
