Zdravím,
potrebujem postaviť priečku tak ako je naznačené na fotke. Problém je,že na pravej strane je komín. Chcel by som stavať z ytongu, ale neviem ako s tým komínom. Kotviť to do komína nemôžem. Druhá vec je, že hore strop je sadrokartón.. ako to vyriešiť? Nejaké nápady? Mohol by som ísť poza komín, ale tam sú servisné dvierka..
vdaka za rady
@slavoslav kotvi sa to do tych hlinikovych profilov alebo kde? nad tým ma minerálnu izoláciu na ktorej je nejaka tkanina, neviem či mám odvahu rezať sadrokarton
@stanno priečka by mala pokračovať cez sadrokarton až statickému stropu o ktorý sa uchytí. Bez otvorenia SDK sa to nedá správne vymurovať. Ak to nemá byť fušerina tak toto nie je najjednoduchšie vymurovať.
Sprav to zo sadrokartonu a naskrutkuj ho do podhľadu - neviem či ma za toto neukrižujú 🙂 choď poza komín aby si sa chytil steny a pre dvierka vyrob niku aby sa dali obsluhovať. V hornej časti by som použil namiesto CWčka UAčko a nakotvil ho do stien tak ako sa robí pri samonosných stropoch.
Dobrý deň ak to pomôže môj názor nápad
Riešenie 1
Priečku by som realizoval tak že na ľavej časti by som navrtal kotvy a v pravej časti by som zašaloval pri komin.telese tak že od komína by som vložil nobasil min.2 cm a roxor až po strop a zalial porobetonom.
Riešenie 2.
Suchá realizácia čiže SDK
