Odpoveď na príspevok od kamco1:
Dobrý večer. Chcel by som sa informovať keď dakto… @kamco1 70x20 som dával na pletivo, .....na toto bude obrovský tlak, keď sa do toho oprie vietor.Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
Na tej patke ked postavis plot ako na obrazku prv… @wolodymyr Ďakujem za radu.Odpoveď na príspevok od kamco1:
Dobrý večer. Chcel by som sa informovať keď dakto… @kamco1 Základ pod plotový stlpík 35x35x70 cm stačiť bude, ale určite nie na kovovú pätku. Nevydrží to. Aj osadenie drevených stlpov priamo do betónu, ako je to na fotografii, je nešťastným riešením. Síce dá sa drevo úrčené do betónu aj impregnovať, sú na to isté postupy, ale nedoporučujem. Časom to aj tak vyhnije 🙂 Ty máš plný plot, čo znamená veľkú dynamickú záťaž už pri malom vetre. Na taký typ plotu by som ja určite použil kovové sĺpiky zaliaté do betónu a na ne namontoval drevený plot. No nie tie "papierové" stlpiky, aké sa dnes predávajú v plotových centrách. Ale stlpiky z poctivých kúrenárskych, či vodárenských rúr, min. 6/4".... alebo z Jäkl profilov, cca 6 x 6 cm.Odpoveď na príspevok od petersd:
@kamco1 Základ pod plotový stlpík 35x35x70 cm st… @petersd Jeden kamoš mi poradil 10x10Jakel do betónu 70 cm. Mne sa zdá 10x10 príliš hrubé. Bude tam ale obrovský nápor vetru. Tak celý stlpik z jaklu 2.7m. Do betónu 70cm a do výšky 2m.Odpoveď na príspevok od kamco1:
@petersd Jeden kamoš mi poradil 10x10Jakel do bet… @kamco1 Jäkl 10x10 cm už môže byť na oči dosť hrubý (i dosť drahý🙂), ale je to dobré riešenie na Tvoj účel. Ešte pripomeniem, že cena oceľových profilov sa výrazne líši aj od hrúbky ich steny, daj si na to pozor pri porovnávaní cien.Odpoveď na príspevok od petersd:
@kamco1 Jäkl 10x10 cm už môže byť na oči dosť hru… @petersd ano. Je drahý podľa hrúbky. Hrubý 3mm stojí 45 až 50 € za 3 m dlhý. Treba 40 stĺpikv. Budú každé 2.5m uložené. To by malo byť na hodne dlho.Odpoveď na príspevok od kamco1:
@petersd ano. Je drahý podľa hrúbky. Hrubý 3mm st… @kamco1 A nad okrúhlym profilom stĺpikov si neuvažoval? Keď už ideš poctivo kupovať, nuž čo tak napr. 2" vodárenská pozinkovaná trubka? Cenovo to bude ešte o čosi lacnejšie než jäkl 100x100, ale je už pozinkovaná. Na to teraz dáš ešte jeden základ + jednu vonkajšiu farbu a viac sa o stl´piky nebudeš zaujímať o min. ďalších 50 rokov.
