Zdravím, vyberám materiál na nosné múry. Pojde o malý dvojpodlažný domček s pivnicou 10x8,5m. Sme rozhodnutý pre porobetón. Ytong som zavrhol hlavne kvoli cene. Premýšľal som o TERMALICE no dostal som zaujímavú cenovú ponuku na solbet. Chvem sa opýtať čo je to za materiál, čo to som popozeral na nete ale chcel by som vedieť aktuálne názory na tento materiál. Oproti Ytongu vychádza termalica o 4OOE lacnejsie no solbet o 1250E lacnejsie co je pri sume cca 4000e za materiál obrovskjý rozdiel. Prosím vás ak to poznáte dajte mi vediet či je to materiál v pohode alebo nie ide mi hlavne o pomer cena/kvalita. A poprípade akú hustotu zvolit... stavebniny mi odporúčajú 540kg/m3 no cim menšia hustota tak tým lepšie tepelné vlastnosti. potom ešte 480kg/m3. Ďakujem za rady a prajem príjemný deň.
@blacksr no tak ja by som EPS podla ceny az tak neriesil nie je EPS 20cm ako EPS 20cm ,skor by som to napisal EPS s rovnakymi vlastnostami z najnizsou cenou....
@doors454 značku som myslela toho porobetónu, 3. časť som dopisovala ako úpravu príspevku
lenže biely EPS od rôznych výrobcov ťažko aj tak porovnať - iba ak by kúpil od každého vzorku a skontroloval objemovú hmotnosť
podobne šedý eps
My sme tiež premýšľali nad napodobeninami ytongu , ale nakoniec sme skončili práve pri ňom . Stavebniny nám dali takú cenu, že rozdiel bol minimálny. Tiež staviame z 30-ky plus zateplenie.
Ja sa rozhodujem medzi hrubkou muriva 250/300 mm a na to 200mm eps, len sa bojim ked dam 250mm murivo ci nebude horsie zvukovo izolovat. A zvazujem ze dam akukolvek znacku muriva podla najlacnejsej ponuky aku dostanem kedze mi bude murivo plnit viacmenej staticku funkciu - aky mate na to nazor?
@slavoslav ved ja chcem bungalov 13,5 x 10 m, a cital som pozitivne aj negativne na vsetky rozne znacky preto ked idem zateplovat nevidim dovod preco davat nakdrahsie murivo... Praskali steny z porfixu aj ytongu tak problem bude asi nie v kvalite muriva
@stokinger my máme postavený bungalov z 3O solbetu a budeme zateplovať minimálne 16 cm. Tiež bol rozdiel oproti ytongu cez 1OOO eur. Materiál úplne v pohode, dobre sa murovalo
@danifedor nespal som v ňom, ale klienti sa nesťažovali a cez deň o nič horšie ako v ktorejkoľvek inej stavbe. nehovoriac o tom že 30 metrov od domu je kostol a zvonenie som nezaznamenal aby bolo nejako rušivo ohlušujúce, práve naopak som bol prekvapený vzhľadom na šíriace sa názory, a je pravda že pri návrhu sme akustiku neposudzovali.
@slavoslav dik za radu ale myslim ze ak dam 300mm nic nepokazim a v porovnani s 250mm bude cenovy rozdiel minimalny a nic mi nebude branit zateplit 200mm eps
@slavoslav tak dam 300mm murivo a 250mm eps a hotovo 8-) mam cca 500 m od pozemku dialnicu, nemal by byt hluk ale pre istotu, lebo keby cosi uz to nezmenim
@danifedor ja som z dôvodu lepšej zvukovej izolácii dával Porfix P4-580 hladké (bez perodrážky) 30cm. Lepšie ako toto bola už len plná tehla alebo betón.
@danifedor čo sa týka zvukovej izolácie, tak pri kontaktnom zateplení pomocou EPS sa zv. izolácia trochu zhorší (EPS pôsobí asi ako membrána). Pri zateplení minerálnou vlnou sa zvuková izolácia o trochu zlepší.
