Škvárobetón - murovacie tvárnice
Má niekto skúsenosti so škvárobetónovými murovacími tvárnicami pri stavbe rodinného domu? Pevnost, pracnost, akusticke vlastnosti, nasiakavost, zdravotne hladisko, akumulacia, difuzia vodnych par, ... Samozrejme, ze je nute tento material zateplit. Dakujem za nazory.
nič nové pod slnkom, to sa robí od vzniku veľkých priemyselných kotolní. Každý betón má výplňovú hmotu, tu je to škvára. Nebezpečie škváry je v tom, že pevné palivá, z ktorých vzniká, obsahujú síru, tá rozkladá cement, takže na výrobu tvárnic sa škvára dá použiť až po dostatočnom prepláchnutí, odležaní. V šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa takéto tvárnice robili cez zimu doma a na jar sa stavali domy. Dodnes stoja bez problémov. Pevnosť je daná spracovaním a použitým cementom, prácnosť je ako s inými tvárnicami, je trochu ťažšie delenie, takže na väzby sa dá použiť len plná tehla, akustické vlastnosti má dobré, pretože pre človeka nepotrebné frekvencie sa odstraňujú hmotnosťou steny, nasiakavosti bráni omietka, zdravotné hľadisko je individuálne. Američania robili výskum a v priestore umelo zvýšenej rádioaktivity bol najnižší výskyt rakoviny, (tým netvrdím, že tvárnice sú rádioaktívne), akumulácia dobrá, daná je hmotnosťou, difúzia lepšia ako pri betóne,
dakujem
Diskusia pokračuje po 10 rokoch
@jan45 prosím vás mám dom postavený v roku 81 a je dvojpodlažný postavený od základu zo škvárobetonových tvarnic zaujíma ma či sa dá nadstaviť ešte jedno podlažie na to či to znesie ten najspodnejší rad tolku záťaž dakujem.
@frantikkk to ti nikto z brucha nepovie. Statik, ohliadka, vypocet. V zasade, ak su dobre zaklady (co vacsinou nie su), to problem nie je. Prinajhorsom podporne zelezobetonove stlpy unesu aj mrakodrap 🙂
@frantikkk ano, ak sú steny 30 cm, môže byť drevostavba. Treba posúdiť zakladanie, ale ak nie sú praskliny, tak bez obáv. Nenarušte jestvujúci stav odkopávaním základov.
@jan45 aj spodné aj vrchne podlažie je z 30 cm širokej škvárobetonovej kvadry myslím obvodove a nostne priečky ale možem na to nadstaviť ešte jedno podlažie z tehly ? a na to pojde rovná strecha unesie to ? nechcem stavať ten vrch z dreva ale z tehál wynerberger dakujem za odpoved
@mgx myslíte vyzerať od základu až po deku odtvor a urobiť v nom ten stlp ? dobre som to pochopil?
@frantikkk statik. zavolaj si ho a nechaj to na nom. cez internet tvoje zaklady nikto nevidi. zaplat 200e ako budes riesit nasledne problemy,
