Máte skúsenosť s tkz. skrutkou do pórobetónu ? Udrží to obvodové šalovacie dielce z dosák do obvodového muriva pri betónovaní ? Pôvodne som chcel použiť natĺkacie hmoždinky. Toto mi príde ešte jednoduchšie. Rozmer 8x160mm v cene 0,32€.
@andrejito_zemanito Mohol by si mi prosím poradiť, aký rozostup kotvenia zvoliť ? Aby som to nedával príliš na husto, resp. príliš riedko a riskoval, že mi betón vyhne šalovacie dielce.
@purplesticks daj obycajne klince. Tie maju za ulohu len aby to nepadlo zvysle dolu v horizontalnom smere to drzi pokope radlovaci drot ktorym to zviazes. Ver mi ze sa to ani nepohne. Ja som mal veniec 30x30 a nepohnes s tym
@purplesticks nespoliehal by som sa nato hlavne ked ides robit niečo kde ide viac betónu,ked pouzijes este beton pumpu môže ti to vytlačiť. Ja by som urcite pouzil hmozdinky a nie vrtat ale robiť dieri klincom a kladivom, tym padom urobíš vnútorný povrch dieri hutnejsi a mas väčší problem to vytrhnúť. Samotný pórobetón je dosť poddajný
@purplesticks Nesranduj pri deke s hmozdinkami alebo skurtkami do ytongu, specialne s vibrovanim.
Takto sa to robi alebo namiesto zeleza debniaci nosnik, hranol,...
Zaklad je kotviaca tyc cez stenu.
V pórobetóne drží každá samozavrtná skrutka priemeru min. 5 - 6 mm a viac, samozrejme dostatočnej dĺžky. Kľudne použí "špaksy" určené pôvodne do dreva. Ak je skrutka min. 5cm v porobetone,... a keď aj trocha zoxiduje, potom máš problém ju vôbec vyskrutkovať von. (práve teraz robím takú robotu). Klince by som na ten účel, ako popisuješ, radšej nepoužil. So skrutkou máš istotu.
@andrejito_zemanito ty si ich použil tak ako plánujem ja ? Prosím podeľ sa so svojou skúsenosťou, prípadne pošli nejaké fotky.
@roberto18 potrebujem ošalovať len vonkajší obvod (stropná ŽB doska, 14cm betónu) viď. prvý obrázok v prvom príspevku, @tomik25 si to všimol.
@roberttom budem to zalievať pumpou, preto chcem mať istotu, aby som mal šalovacie dosky dostatočné pripevnené o murivo. Nechce sa mi veriť, že klinec 120mm bude pevnejšie držať ako skrutka 8x160mm - bez predvrtávania
@zefe tvoja fotka vyzerá super, ale nemám možnosť si požičať takéto skrutky. Preto hľadám riešenie pre svojpomocného stavebníka. Myslíš si, že ak by som použil tie skrutky 8x160mm, s rozostupom napr. 30-40cm, tak mi hrozí, že mi to vytrhne alebo povolí počas betonáže ? 😕
Je tu niekto, kto kotvil šalovacie dielce z dosák len pomocou natĺkacích hmožnidniek a nebol problém pri betonáži ? Prípadne nejaký iný jednoduchý, funkčný a overený spôsob ?
@petersd ďakujem za tvoju skúsenosť. Ak by tom teda aplikoval svoje riešenie, viď. prvý príspevok, prvý obrázok a použil skrutky do pórobetónu 8x160mm, s akým rozostupom by som mal kotviť šalovacie dielce, aby som mal istotu, že pri betonáži nevznikne žiaden problém ?
@purplesticks Vravím ešte raz: hmoždinkám, akýmkoľvek, v porobetóne never ! Mám s nimi osobné skúsenosti. Pozor, nie je však ani porobetón ako porobetón. Do vysokopenostných "statikov" by som opatrne snáď použil aj klince, ale aspoň 140 - 150 mm. Avšak iba ako poslednú možnosť, skrutka však je skrutka.
@petersd Veď súhlasím s tebou, chcem použiť skrutky, nie klince.
Pýtam sa ťa, s akým rozostupom nimi mám kotviť šalovacie dielce o obvodovú stenu z pórobetónu vyššej pevnosti T500.
Ja som kotvil hr. deky 15 cm a potom aj obvodového venca hr. 20 cm v rozostupe cca 30 - 40 cm. Betónovalo sa pumpou a vibrovalo el. vibrátorom. Nikde nič nepovolilo a bolo OK. Mal som skrutky priemeru 6 - 8 mm a dĺžky (v murive) min. cca 6 - 8 cm. (proste, čo som našiel v dielni). Teraz väčšinu vytáčam až s hasákom, lebo nevedia to vyskrutkovať ani profi skrutkovačky. Je to proste zicher - istota.
@purplesticks Toto čo uvádzam bolo do YTONG-u Lambda IQ, čiže do najslabšej kategórie pevnosti. V T500-ke by som išiel na rozostup min. 40 - 50 cm. Je to výrazne silnejšie než IQ.
@purplesticks používali klince do venca a tam rozostupu salovacich dielcov zabraňovalo drotovanie ale na platňu si myslim ze by to ani klinec nevydrzal. Klinec sluzi len zabraneniu zvyslemu posunu salungu..... Ale skus a daj vediet... Mozno sa mylim a budem o niečo mudrejsi
Nattlkacia hnozdinka je teb najprimitivnejsi kotviaci prvok vhodny tak na udcka alebo neonky.
Daj tesarske skrutky s velkou hlavou 140mm kazdych 30-40cm a bude drzat.
Liali sme takto pumpou a drzalo.
Ved nepusti beton hned k salungu ale nechaj ho tam dotiect nebude taky narazovy tlak.
Radlovat mozes o vystuze.
Aka je po ruke, ja som na veniec daval co ostalo z inych prac a dokupoval 8mm tyce (rezane na polovicu alebo ak mas tenky mur mozno aj viac kusov?). Kazdeho asi pol metra, bolo to z OSB a nemalo to sancu uhnut.
