ahojte.
prosim tusi niekto, ako je mozne realizovat schody ako na obrazku?
ide mi o princip, nie vzhlad tychto konkretnych.
schody bez schodnic, ktore "vytrcaju" priamo zo steny.
je to vobec realizovatelne? Je to nejaky drahy spas?
Na cenu sa mozes popytat napr tu. Urcite tam je nejaka zelezna konzola ktora je upevnena na stene na nejakej vecsej platni aby to udrzalo bez ohybu aj ked by sa niekto tazsi postavil nakoniec.
http://www.schodyfrano.sk/galeria/sch...
ak tam nie je zabradlie je to velmi nebezpečne, ako to vobec može prejst cez kolaudaciu?
tieto schody vždy v podstate pružia, čim sa lepšie masivnejšie upevnia tak pružia menej.
tak velky počet schodov bez zabradlia je to fakt nebezpečne a neprijemne na chodenie.
Taketo schody su krasne. Mat vacsie deti, tak ok brala by som, no pri mensich su celkom nebezpecne si myslim. No co sa tyka dizajnu, tak fakt nadhera na pohlad :-)
@ifik5 ja mám takéto schody teraz v podnájme... Vyzerajú super, ale občas mám strach po nich chodiť :) my máme aj to "poschodie" bez zábradlia, tak to skôr používame ako sklad... ale nosnosť majú celkom slušnú podľa mňa. Môj chlap váži 100 kíl a premáva sa po nich už rok :)
@jarino_sc
Nosny princip schodov je v ocelovych konzolovych profiloch (trubka kruhova, ci stvorcova) ktore su osadene do steny. Stena musi byt dostatocne unosna, najlepsie zelezobetonova aby vzniklo co najmensie pootocnie v upnuti konzol do steny.
V drevenych stupnoch su vyfrezovane drazky, alebo zhotovene diery ktorymi sa stupen osadi/navlecie na ocelove konzoly.
Staticky sa samozrejme daju take schody naratat. Cim vacsia sirka schodiska, tym je vacsia potreba vysky konzoly a tym aj hrubka dreveneho stupna, ktory obaluje konstrukciu.
Velky pozor si treba dat pri uchyteni do murovanej steny. Riesiel som vo svojej praxi uz 4 pripady ked mali stupne nadmerny priehyb volnych koncov.
Riesil som taketo schody viac krat. Stale isli do betonovej steny. bud kotvene alebo sa zabudovala dlha ocelova platna a na nu sa navarali stupne. Unosnost je oukej lebo to sa napocita (schody su na 300kg/m2).
Potom sa ocelove stupne obalili drevom. Neviem si to predstavit z murovanej steny v hrubkach co sa pouzivaju dnes. Priehyb (pripadne nadmerny) je hlavne vecou navrhu.. Taketo specialitky je dobre navrhnut s velkou rezervou, lebo potom su stupne tuhe.. Bude mozno niekto zase plakat, ze "predimenzovane", ale toto je presne ten pripad kde to treba urobit, aby boli pohodlne na pouzivanie.
Takze v pohode, ale za urcitych podmienok.
