Ahojte,
čochvíľa nam dokoncia hrubu stavbu domu, ktorý má horné podlažie riešené ako drevodom. Celkom sa mi pozdávalo použitie sadrokartónovych priečok, len som si nie celkom istý, ako postupovať pri prácach. Čo neviem je, či môžem nosnú konštrukciu priečok postaviť ešte pred polozenim kročajovej izolacie, podlahoveho kurenia a poteru alebo sa musia upevnovat az po poteroch. Celkom sa mi pozdávalo riešenie podobné tomuto -- http://www.montovany-dom.eu/wp-conten... a http://www.montovany-dom.eu/wp-conten... alebo potom kotviaci UW profil zdvihnut napríklad na drevenom hranole na uroveň, kde bude koncit poter? Poraďte prosim. Vďaka
kedze je to na hornom poschodi tak je to asi jedno. my sme davali na dosku na ytong, tam by som sa bal ze to bude tahat nejako chlad a SDK vlhnut.
na dreveny hranol by som ale tie UW nepokladal. bud tak ako na foto, na zem a okolo "salung" alebo na nieco murovane
@igor256 Tak v podstate navrchu kde by sa mal ten profil upevnit este pred potermi bude OSB doska s hrubkou 25mm a celkova hrubka od osb dosky po vrch poteru je priblizne 10 cm. Kvoli comu by si tam nedaval ten dreveny hranol?
@feriicko to ides davat poter na OSB dosku ci ako?
ja len ze to mixovanie roznych materialov drevo murivo plech mi pride take proti srsti, ale mozno je to OK. Preto som napisal, ze ja by som tam dal nieco ine.
@igor256 zlozenie podlahy je 25mm osb doska, 30 mm krocajova izolacia, separacna PE folia, podlahove vykurovanie s anhydridovym poterom 60 mm, podlozka pod plavajucu podlahu + plavajuca podlaha.
