Sadrokartonova priecka s OSB doskou
Ahojte, chcem spravit sadrokartonove priecky dvojito oplastene a rozmyslal som, ze na prvu vrstvu pouzijem klasicku osb dosku s hrubkou 12 mm, na nu by siel uz normalne sadrokarton. Chcel som to hlavne kvoli pevnosti a moznosti ukotvenia policiek pripadneho ineho nabytku do steny. Mozem tu osb dosku pouzit a ak ano, ako ju prisrobovat do sadrokartonovej konstrukcie, do CW-ciek? Pouzit klasicke sroby do sadrokartonu alebo by ste odporucili nejake ine? Dakujem
je to take ---hadam sa nič nestane
@vrajmantak Co by sa malo stat?
to že kutilske riešenia môžu zle dopadnuť
@feriicko namiesto osb a sdk si kup habito sdk dosku a bude to mozno i lepsie.
@feriicko pre takýto účel sa používajú dvojplášťové priečky, jednu vrstvu nahradíte osb. doskou. Firme by sa to neoplatilo, logistika, náradie, príprava, ale doma sa to dá.
@jan45 presne tak to chcem urobit, ze namiesto jednej sadrokartonovej dosky pri tej dvojplastovej konstrukcii dam tu jednu osb dosku. Len ako to kotvit do profilov? Normalnymi srobami do sadrokartonu?
@feriicko kolko stoji ta OSB 12mm na meter? videl som okolo 5.50. Ked tak by som zvazil Fermacell/Habito... z principu by som nekombinoval materialy... nedas tiez do UW profilov KWH miesto CW lebo sa ti to zda lepsie... ale mozno je to v pohode... hned to kotvenie musis riesit... co to budes predvrtavat? pripadne nejakymi skrutkami co maju zapustenu hlavicku a tak 8-10mm od nej nemaju zavit aby ta to nedrzalo v OSB a mohol si plech narezat.
@feriicko - OSB mozes kotvit do profilov normalnymi SDK skrutkami, alebo pouzi klasicke mosadzne samovrty 4x35 alebo 4.5x35. Skrutky musis zavrtavat akum.skrutkovacom tak, aby hlavicky vidno nebolo (alebo minimalne). Normalne sa namiesto OSB dosky pouzije habito alebo diamant doska. Policky alebo nabitok s normalnymi hmozdinkami do sdk od fischera pripevnis aj do uplne obycajnej dvojitej steny z obycajneho SDK.
@feriicko pozri si v dokumentácii od rigipsu koľko unesie SDK stena a zváž či sa ti to oplatí takto kombinovať. To čo chceš vešať na tie steny?
Použi Fermacell alebo Rigips Habito - nosnosť 55/60kg na dutinovú hmoždenku. Zbytočne špekuluješ
@feriicko kontrolna otazka, preco sa medzi OSB doskami musi nechavat dilatacna medzera ?
@majkoj a musi sa nechavat? Neviem :) . Ale asi dam na rady a pojdem teda len do klasiky v podobe zdvojeneho sadrokartonu.
@feriicko musi :). Ta stena je pevnejsia ko si myslis :) A ak naozaj potrebujes este vacsiu pevnost daj sadrovlanknite dosky.
