Sadanie stavby a praskliny
Ahojte. mam novostavbu zhruva rok staru, pomaly sa chceme stahovat a spozoroval som, ze sa mi na jednom mieste v kuchyni praskla omietka, je to taka mikro prasklinka dlha asi 40cm, z vonkajsej strany som to ale spozoroval aj na tehle. Je mozne, ze to sposobuje sadanie tych tehal, alebo to moze byt vazny problem? Vopred vam dakujem za nazor. A mudrlanti a rypaci napiste radsej sms starkej k narodeninam. Dikes
@beginner7 preco? no lepodlo asi len lepi tvarnicu na tvarnicu, aby sa neposuvala, nie ? keby je tam 12mm malata, tak tie tvarnice viaze? resp malta ma vyssiu pevnost nasobne ako P2/P4, cize keby je tam nejaka vacsia sila, tak ju prenesie na vacsiu plochu (alebo vacsiu plochu tvarnice pod/nad) ?
Ahojte, ja mam trochu iny problem, mne praska beton na sokli, na 14,5 metroch osem prasklin. vsetky su rovnomerne, bol pozriet aj statik a povedal, ze to moze byt vela faktorov, ale najvacsie podozrenie ma na zmrastovanie betonu. Zobral si projekt, pofotil poslal som mu fotky z procesu stavania a skusi na nieco prist. V danej oblasti je velmi mokre podlozie kde sme liali beton uz do vykopu kde bolo asi 20 cm vody.
@freyy Prvú vec treba odvodniť pozemok, niekedy stačí povrchový žľab. Na aké podložie si lial betón, na pochôdznu hlinu aj keď pod vodou, alebo na blato?
@weggie Asi tak, niečo s tým prenosom síl to bude :), celé je to len ďalšie z plejády "moderných" výmyslov, tlaková zdrž toho lepidla je nula celá nič, takže musel by si všetok pórobetón naukladať geometricky presne v celom múre, aby si dosiahol rovnomerné rozloženie zaťaženia od venca a strechy a naviac ten pórobetón by musel byť rovnomerne homogénny..., v praxi nerealizovateľné úplne. Jednak o homogenite pórobetónu si môžeš "nechat jenom zdát" a naviac samotné tvárnice nie sú geometricky presné ani omylom :), takže už teraz si mimo čo i len teoretických predpokladov, že by sa ti mohlo podariť tie múry postaviť úplne presne. Takže de facto by mal každý výrobca uvádzať v postupoch, že tvorba prasklín pri murovaní na tenkú škáru z týchto tvárnic je súčasťou stavby :). No ale to by sme nemohli žiť v "demokracii" :) a tak sa zrejme zaviedol pojem "presná tvárnica" (úplne zavádzajúci), pričom sa samozrejme do nejakého toho predpisu výrobcovi aj podarilo prepašovať nejaké tie výrobné tolerancie :)). A tak si stojíš na stavbe s "presnou tvárnicou" v ruke, ktorá ale vôbec nie je presná, bez možnosti reklamácie a vravíš si to obligátne "však aj iní z toho stavali a domy stoja..." a pustíš sa do stavby. Potom sa objavia praskliny a panika je na svete... Príde projektant, statik a tvária sa, že nevedia ktorá bije :), "usilovne hľadajú" príčiny...:), no proste ako všetko okolo nás, klameme si, aby sme sa cítili dobre :).
@beginner7 Nevadí ti že mu praskajú základy a nie pórobetónové steny?
@beginner7 musim uznat, ze porobeton presny nie je, ani nahodou - mam tony fotiek a videi, ktoer to dokazuju, zial je to vsetko v norme. no jasne, je lahke byt v norme, ked hrubka tvarnice moze byt 300+-2mm, takze ak je jedna 298 a dalsia 302, mam 4mm odskok, uplne v norme...
Mne mnohým ľuďm sa pórobetón zdá dostatočne presný. Možno ste medzi tvárnice zabudli dať lepidlo. :-D
v tej hlbke bol uz lepkavy il. dnesne vyjadrenie od statika: podla prepoctoch je to zmrastovanie betonu, ale odporucal zateplit a odvodnit pozemok, kedze v priebehu minulych 4 rokoch sa neobjavila ziadna prasklina na murive ani na venci. takze mi odlahlo.
@diskuter S weggiem tu píšeme úplne o niečom inom, zas si trošku mimo :), ale v tolerancii :), čiže dostatočne presný.
Vertikálne trhliny sú najčastejšie pri nerovnomernom sadaní zakladovej dosky alebo pásu. Treba spraviť najprv geológiu okolo domu a potom budete vedieť, že zemina nevyhovuje kritériám alebo odvod dazdovej vody nebolo správne riešené. Sanácia takýchto základov nie je lacná vec ale dá sa spraviť pomocou výmeny zeminy a štrkopilotami. Existuje na webe mapa kde sa dá vyhľadať danú lokalitu ako vyzeralo pre niek. stovkami rokmi, či tam nebola rieka alebo jazero a podobné. Geológia stojí okolo 200 eur
@freyy Dobrý den, mám podobný problém jako vy - popraskané pásy a desku. Praskliny vypadají jako u Vás. K jakému závěru jste došel a dělal jste nějaké opatření?
Na svojom dome z Ytong-u 375 mám dve zvislé - vertikálne praskliny zo spodu /dlhé asi1.8m/ smerom hore sa strácajú. Presný prípad ako u p.fero57. Ďalšia prasklina je medzi vnútornou nosnou priečkou a obvodovou stenou. /túto prasklinu z vonkajšej strany nieje vidno. NAJZAUJÍMAVEJŠIE na tom je, že prasliny sú vo vnútorných rohoch stavby, kde sú tehly prekladané do L. Ďalej je zaujímavé, že praskliny vznikli prv z vnútornej strany domu /interiér/ a z vonkajšej strany po cca 3 mesiacom /exteriér/. Ďalej mám odsledované, že praskliny vznikli v streda steny vo výške asi 1,4m, a pomaly sa predlžuje oboma smermi. /hore aj dole/. V dolnom smere praskne až ku zakladovke, v hornum smere končí prasklina 0,5m od betónového stropu. Ďakujem za vecné názory.
@freyy Nemyslím si, že to je smršťováním betonu. Na fotce máš dva různé vrstvy betonu (základové pásy a podkladní beton) a obě vrstvy jsou prasklé ve stejném místě.
@janek1 Ja mam taky isty problem ako ste to vyriešili
