Sadanie stavby a praskliny
Ahojte. mam novostavbu zhruva rok staru, pomaly sa chceme stahovat a spozoroval som, ze sa mi na jednom mieste v kuchyni praskla omietka, je to taka mikro prasklinka dlha asi 40cm, z vonkajsej strany som to ale spozoroval aj na tehle. Je mozne, ze to sposobuje sadanie tych tehal, alebo to moze byt vazny problem? Vopred vam dakujem za nazor. A mudrlanti a rypaci napiste radsej sms starkej k narodeninam. Dikes
@stanondx ja som bola pozriet byt, ktory je v kolaudacii a zistila som , ze v spalni je prasklina cca 2m vyska a sirka cca 2 mm, v detskej izbe detto v obyvacke som si nevsimla, povedal mi sef , ze je to sadanie tehal a ze to bude este pracovat. Bola som aj v inych novostavbach, a tam to nerobilo, co mam s tym robit dat dam tapetu, neviem.
Ahojte, mám postavenú hrubú stavbu z ytongu hrúbky 450mm. Zastrešená stavba bez okien cez zimu vymrzla a ďalšie práce začali v marci tohto roku. V apríli mi praskol nosný múr v jednom rohu od základovej dosky až po veniec. Na stavbe som mal šiestich statikov, a tí na nič neprišli, bol tam aj geológ a ten mi potvrdil, že základy sú v poriadku. Pri obhliadke venca som zistil uvolnené skrutky, ktoré držia pomúrnicu. V apríli fúkal vietor nárazovo až 60 km/h. Strecha je valbová, bez štablonov. Mohlo mi podfúknuť strechu a tým mi mohol prasknúť roh domu? Menšie praskliny mám aj na ďalšich rohoch. Ďakujem za akúkoľvek odpoveď.
@fero57 s prasklinami neporadim, ale co sa tyka toho vetra, 60km/h sa mi nezda vobec vela... tu u nas na juhu boli na jar ovela silnejsie vetry.
@fero57 No vyzera to strasne. Veniec nie je poskodeny? Vyzera to na chybu krovu teda, ze sa vodorovne sily zo strechy preniesli na murivo...
Veniec nie je poškodený
@fero57 skrutky sa uvolnili, lebo drevo uschlo, tvoje praskliny vyzeraju skor na nerovnomerne klesajuce zaklady. Doska ma nejake viditelne praskliny? Skus urobit sadrove terce a sledovat to. http://www.statik-projektant.cz/news/... Nechce sa mi verit ze by nejaky statik nebol schopny na mieste realne posudit tvoje dalsie vyhliadky a navrhnut dalsi postup, treba hladat dalej. A co tvoj projektant, alebo je to stavane podla kupeneho projektu?
Ahoj, dakujem za tvoj nazor, zakladova doska je neporusena, bez trhlin. Pri projekte som vychadzal z bungalovu 666 euroline. Projektant mi navrhol cely dom, su tam aj vsetky staticke vypocty. Na stavbe bol statik, ktory vypocitaval projekt, sudny znalec z oboru statiky pre KE, statik z Ytongu pre vychodne slovensko, statik zo sukromnej firmy, fotky praskliny a popis bol zaslany hlavnemu statikovy pre Ytong na slovensku. Ziaden z nich sa nevedel vyjadrit k problemu, len mi doporucili sledovat trhlinu. Nabil som medzi trhlinu dva klince a meriam zmeny. Po asi 10 dnoch sa trhlina zvecsila o 1mm. Potom pohyb prestal. Po troch mesiacoch merarania som zistil, ze pri horucom pocasi sa trhlina zvecsuje cca o 0,5mm, ked sa ochladi trhlina sa zmensi na povodny rozmer. Ide zrejme o tepelnu dilataciu.
@jan45 @matej_ladiver
@fero57 Aký presah je zakladový pás ytongu od debniacich tvárnic?hore na venci je pomúrnica ako usadena?,mam namysli aky je presah od stredu venca von?
@fero57 Ide o rozdielnu tepelnú rozťažnosť základovej dosky a ytongového muriva a teda je to vážny problém.
Presah ytongu od debniacich tvarnic je 7cm, veniec je z ytongovych uciek vo vnutri venca su 4 roxory, ako je ulozena pomurnica neviem, pravdepodobne v strede venca, veniec je hruby 35 cm a zarovnany s ytongovym murom polistyrenom hrubky 10 cm.
Viktor811, ak by to bola rozdielna tepelna roztiaznost preco to praska iba na rohu a nie v akomkolvek mieste stavby? Este jeden postreh, trhlina sa objavila aj na ostatnych rohoch, ale v mensiom rozsahu. Trhlina vznikne na druhom rade ytongu, postupuje smerom hore a po case praskne aj spodna rada. V jednom rohu je trhlina len v druhom tretom a ciastocne vo stvrtom rade. Prvy rad je neposkodeny.
@viktor811 ta toto si kde vy ggooogloval...????????
@fero57 moj tip je, ze je problem s maltou pod prvym radom. Praskliny prelep na par miestach papierovou paskou, na nej vidiet kam sa to hybe.
Ukazka superizolacie na ukor pevnosti.
@viktor811 rozdielna roztaznost? Sak to by potom praskal kazdy dom, ci uz z tehly, itongu, porfixu
@cubicomp Asi máš pravdu, nehádam sa, ale tu je najväčší kontrast medzi bielou a čiernou farbou, tým pádom rozdielne prijímanie slnečného tepla.
Podľa mňa ide o kombináciu viacerých faktorov ako zaťaženie nišia pevnosť tvárnic kôli tepelnej izolácii, vyloženie, preto to podľa mňa praská v rohoch lebo tehla na rohu je vyložená z dvoch strán a môže byť problém aj z uložením prvého radu keď si písal že to začína praskať v druhom rade tak prvý môže byť trocha naklonený a na ňom sa tvárnica v druhom rade zlomý a prasklina potom postupuje.
@martosko podla mna je dobrou indiciou aj skutocnost, ze trhlina je dole vacsia a smerom hore sa zmensuje. @jan45 by mozno mal tiez nejaky tip.
@majkoj Spravne,tam kde trhlina vznika je sirka vacsia a smer dalsieho postupu sa sirkou zuzuje.
Neodborne som nakreslil vsetky rohy domu a smery posuvu jednotlivych prasklin.
Nechcem ta strasit ale su to zaklady malo previazane rohy
@fero57 Obnovujem temu. Viete sa podelit za informacie ako to nakoniec dopadlo? DAkujem.
Po dlhodobom pozorovaní cca 6 mesiacov som zistil, že praskliny sa nezvecsuj (sadrove terciky). Postupoval som podľa rady hlavného statika pre Ytong. Praskliny sa vyčistili a vyplnili sa pur penov. Celý dom som zateplil minerálnou izoláciou hrúbky 60 mm. V rohoch bola použitá mineralna vlna s kolmim vlaknom, má vyššiu nosnosť. Potom sa dalo lepidlo a sieťka a nakoniec silikónová omietka. Po roku týchto úprav o prasklinach neviem nič a verim, že už o nich už nebudem počuť.😀 Z vnútornej strany sa trhliny na omietke neprejavili.
@fero57 toto iste urobilo jednemu v rodine a bolo mu povedane ze prasknutie vznikllo kvoli nadmerne vlchkym tvarniciam pri murovani a naslednemu vyshnutiu,..zmena objemu,,velkosti..atd..tiez mal doslova pomurnice potom vlufte a volne matky na zav tyciach
@roronr porobetonove tvarnice su z vyroby doslova mokre a s takymi sa po otvoreni balikov standardne muruje. To by praskli vsetky tvarnice nie len v rohoch. :) Krov sa zvacsa robi z mokreho reziva. Casom pomurnica vyschne a sa o cosi scvrkne. Preto tie volne matice.
je pravda ze on to v rohoch nemal,,, mal to normal v strede,,.. statik na zakladoch nenasiel ziadnu zavadu,,,, je to totizto skoro ako betonovy bunker.. :-D
Ahojte, chcem sa spýtať, či by mi vedel niekto poradiť, máme praskliny v troch rohoch domu. V stvrtom rohu som si dnes vsimla, ze sa uz taka mikroskopicka trhlina zacina robit. Ide o trhliny horizontalne v podkrovi. Vsimla som si ich asi pred dvoma rokmi a postupne sa aj predlzuju a aj rozsiruju. Ci su aj zvonku domu neviem, dom je zatepleny polystyrenom a trhliny su neni zas az take velke, aby kvoli nim praskol polystyren. Okrem toho sa nam robia trhliny aj v okoli dvoch dveri v podkrovi, vsetko som zakreslila na nakres vid foto. Dom bol kolaudovani v lete 2011. My sme ho kupovali v 2012. neviem, ci je to dolezite ale pred domom je urobeni taky nasyp, neviem ako sa to odborne vola, pozemok je troska do kopca tak bola vpredu nahrnuta zem a je to vlastne nad urovnou cesty asi 80cm . Dakujem za rady. Nika
Vodorovné trhliny sú len veľmi zriedka statického pôvodu. Väčšinou sa jedná o zamoknuté murivo,spoj dvoch rozdielnych materiálov a tenkej nedostatočnej hrúbky omietky. A zrejme tomu tak bude aj vo vašom prípade. @nikuska307
Osobne by som povedal k tejto téme, že všetky tieto pórobetóny... stoja za veľké h.vno. A úplne to zabíja tzv. murovanie na tenkú škáru, penenie a podobné "pokrokové" technológie...
