Rovina pri nenosných priečkach?
Ahojte, Postavili mi vnútorné priečky a posledné dve vrchné rady im utiekli. Je to tehla možno preto to je vidieť volným okom. No ked som priložil 2 metrovú vodováhu robilo to 28 mm. Je to v tolerancii ? Pretože mna presviedčajú že je to v poriadku. Osobne mám iný názot. Čo vy na to ? Prikladám foto
Zahádže sa to omietkou a samo sa to dorovná :) My sme mali opačný problém, steny boli rovné a po omietkovaní sú krivé jak šlak :-D
@hans2016 ako ze pri brusenej tehla je to dost
aj ja mam iny nazor :)
Viem že omietkou sa dá zrovnat no podľa mna sú to investície navyše
@fugas20 A najhoršie sú na tom miesta kde budú obklady
@hans2016 omietky nebudú robiť oni?
@majkoj Poraďte podelte sa preto som tu napísal
@fugas20 Nie už si chcem dorobiť svojpomocne
@hans2016 ked niesu vyplateny zjednavat cenu
@hans2016 no je to krive a toto sa dobremu majstrovi stat nemoze. A uz toboz nemoze tvrdit, ze je to ok. Akurat burat to nikto nebude, takze uz len sialene hrubu omietku...
@majkoj
@hans2016 no, podľa normy to ok nie je. Tu je problém ešte malý lebo omietkou budeš dorovnávať niečo okolo metra ale na druhej strane steny na 2/3 výšky steny budeš musieť spraviť viac omietky o dobré 2 cm, ak to samozrejme nebudeš chcieť oklamať, čo sa ti prejaví pri osvetlení, nábytku, obkladoch ... nie je to tragédia, ale hľadal by som riešenie aby ta omietka nešla z tvojho vrecka napr., dá sa to ľahko spočítať. Nie som si istý, ale stena pri murive by mala byť asi +- 1cm na 2m presná - pohľadaj na nete, lebo normu asi nebudeš mať.
@slavoslav Ved toto ked zoberiem ze to z oboch strán rak to bude konec koncou velký balík na materiali. Dakujem , potvrdujete mi to co som si myslel
Prečo by sa to nemalo búrať kým je čas, fuserina, nech si to opravia vo vlastnej réžii.
@hans2016 je to strasne vela. .. urcite zjednat cenu, keze predpokladam ze to nebudu chciet zburat a vystavat nanovo. Daj mastrom 80% penazi a tiez im povedz ze to je OK, ze je to v poriadku. Uvidis ako sa budu tvarit
