Rezanie ,brusenie venca
Vydulo mi veniec o peknych 5 -10cm na jednom miesta a zrovna tam,kde maju byt posuvne dvere. Zaujimalo by ma ako to opravit aby to bolo co najrychlejsie a nie velmi pracne. Sekanie som vylucil.
@jedendvatri zdravím mne vytlacilo veniec na celom dom ale z vnútornej strany cca50metov.kupil som brúsny kotúč na betón a za dva dni bolo po funuse nič zlozite
@jedendvatri 5-10mm ?
@martin25 5-10cm odhadujem , nemeral som to , na fotke to dobre nevidno. Ked sa pozries na prestup tvarnica - veniec ,tam je to ako ,tak vidno ako to odskocilo.
@jedendvatri brusenie je casovo narocne. Rychlejsie je kupit kvalitky rezny kotuc na beton, narezad drazky vedla seba ta vo vzialenosti 1cm a potom poodbijat tie narezane pasiky za pomoci kladiva a sekaca. Potom jemne prebrusit/zarovnat povrch a hotovo.
Alebo pri zateplení zbrúsiť z izolantu. Ak je to čerstvé, tak to treba čím skôr, menej sa narobíte, flexou narezať, poodbíjať a chrasty zbrúsiť.
