Prosim o radu
Prosim o radu na fotke vnutorna stena na chodbe z druhej strany steny mam sprchovy kut, ktory bol prerabany developerom minuly rok z dovodu chybnej realizacii toho isteho developera. Po roku to zacalo takto presakat? Kde moze byt chyba? Zla hydroizolacia alebo co to moze byt? Burat tuto stenu alebo dlazbu z druhej strany a na novo robit hydroizolaciu? Dakujem za kazdu radu.
Ahoj, čo znamená chybná realizácia, čo tam bolo zle? Ako to opravil? Kontroloval si opravu?
Odpoveď na príspevok od milanista:
Ahoj, čo znamená chybná realizácia, čo tam bolo z…
@milanista developer opravoval odpadovu ruru zo zlabu. Rura bola prerazena a pri žabovani tam zazabovali kamen a voda mi vyrazala spät cez žlab do kuta takze museli cely spodok rozbijat a na novo robili spodnu cast kuta, cize osadenie zlabu a novu dlazbu. Hydroizolaciu tam davali no myslim si ze nie tak ako mali ak sa deje toto.
Odpoveď na príspevok od chmelko55:
@milanista developer opravoval odpadovu ruru zo …
@chmelko55 zle spravená HI. Rozbiť podlahu aj steny v sprchovom a spraviť poriadne.
@chmelko55 zle spravená HI. Rozbiť podlahu aj ste…
@megdesign tiez si myslim. Staci teda iba hydroizolaciu na novo urobit, nemusim rozbijat aj zlab vsetko? Takze dlazba prec a dat tekutu lepenku? A vybavene?
@megdesign tiez si myslim. Staci teda iba hydroiz…
@chmelko55 bez otvorenia ťažko povedať, či bude aj zlé napojenie žlabu. V prvom rade otvoriť a pozrieť stav. Tekutú HI, ale aj pásky, rohy a pod...
@chmelko55 bez otvorenia ťažko povedať, či bude a…
@megdesign rozumiem dakujem
@megdesign inak steny v kute opravovane neboli. Iba soodna cast kuta bola robena? Oreoc by mali ist dole aj steny prosim vas?
@megdesign inak steny v kute opravovane neboli. …
@chmelko55 lebo to môže ísť aj cez špáru obkladu steny, rohu,...
@chmelko55 lebo to môže ísť aj cez špáru obkladu…
@megdesign rozumiem dakujem pekne
