Zdravim, ako sa spravne napaja Ytong v mieste kde sa spajaju prieky. Priecka o obvodovu stenu je mi jasna - nerezove Lka, dilatacna medzera.. Ale kde mam rovnu priecku a na nu ide kolmo druha priecka proste take T-cko z priecok ? Tam sa prekladaju (prevaizu sa) ako pri murovani alebo sa vymuruje najprv jedna rovna stena a na nu sa kolmo napaja druha tiez cez Lka s dilataciou ?
Dakujem
Napojenie na obvodovu a nosnu stenu budem robit ako sa ma, aj ked aj znamy ma sice Lka ale vestko natesno nalepene na obvod..
-OK priecky v nieste prepajania medzi sebou previazem.
-Mam taku malu obavu aj z toho, ze na nosnu stenu mam napjit aj taku kratku 15cm dlhu "priecku" co bude zarubna a tato cast bude na tych Lkach - ono to hore previaze na normalnu priecku dalej preklad ale aj tak mi to pride take labilne asi tam tie Lka na kazdu jednu tvarnicu v tom mieste nie iba na kadzu druhu
@pby a pant tych dveri budes mat na tej kratkej strane? Ja mam tiez jedno miesto take, len 10cm priecka uholnikmi o nosnu stenu pripojena, ale panty mam na opacnej strane, ktora je uz previazana s kolmou prieckou. Ono ked tu medzeru medzi nosnou stenou a prieckou vypenis, to samo o sebe ten spoj dost vystuzi... zaruben tiez len penou lepis.
@gashtaan no presne a budu panty su na tom kusku (v 2 pripadoch to tak mam) - co to spevni zarubna (ale ja chcem masiv-su to dvere do izieb, kovova by asi vystuzila lepsie) takze trocha mi to vrta hlavou ako to spevnit, nepomoze uz asi iba dat Lka na kazdy kusok a mozno to bude ok
@pby My sme priečky prevazovali s obvodovými múrmi zasekaním do každého drohého radu Ytongu. Pri takej krátkej priečke mi to logicky príde ako nevyhnutnost, zvlášt ak na tej strane budú pánty.
@bubulka722 no neviem, ja by som to na pevno nedaval - hovorim hore to previaze preklad. A norma ako to murovat od ytongu je jasna - ak das priecku 12,5cm na pevno s nosnou 30cm ktora zvlada ine tlaky - praskne to (nemusi), ale riskovat to nechcem..
Všetky priečky v dome máme napevno prepojené s obvodoými múrmi a po 8 rokoch nie je v rohoch ani milimetrová prasklinka. Mne sa skor zdalo ujeté prevazovat ich L-kami. Ak sa ti to zdá ako dostatočné riešenie pri príliš krátkej priečke... urob si to tak. Ja osobne by som to tak nerobila.
@bubulka722 uz tu parkrat ludia riesili prasknute priecky kvoli takemu previazaniu s nosnou stenou... budte teda radi, ze u vas je to ok, ale nenahovaraj ludi, aby to robili rovnako zle.
@bubulka722 A to je práve proti "predpisu" ytongu.
Možno ste sieťkovali a teda pukliny nie je vidieť, ale tieto presné veľké tvárnice musia mať dilatačné medzierky a spájať sa majú na to určenými kotviacimi prvkami, nie podľa toho, čo nejaký "majster" či švagor povie. 8-(
@leonardom No o.k. hádat sa nebudem, je to raz v technických listoch výrobcu a my sme to teda pokašlali aj ked nemáme s tým žiadny problém.Jasné, že sa steny pri omietaní sietkovali, to je predpokladám pri Ytongu nevyhnutnost. Porad potom prispievatelovi ako kotvit krátku priečku, na ktorej budú zavesené dvere. Ešte by ma zaujímalo ako odvovodnuje výrobca tento sposob kotvenia. Kvoli čomu je to nevyhnutné? Ospravedlnujem sa píšem cez mobil, takže interpunkcia je nedostatočná.
@gashtaan diky za typ.. urobil som to. Odpoved - aj u takto kratkej priecky musi byt pružny spoj !! Pevnejši sa dosahuje mensou medzerou cca 10mm a hustejsie ulozenou L vystuhov - cize tak ako som predpokladal.
:-D celý čas sa tu diskutuje, ako technické listy uvádzajú nepreväzovať nosnú s nenosnou a nakoniec samotný pán porobetónový Ytong doporučuje preväzovať =-)
@gashtaan cize nerobil si z toho vedu, lebo ja som dostal info ze 10mm je minimum - no a ja by som siel naradsej do mensieho rozmeru, a kedze pises ze si mal aj menej tak to risknem..
Připojím se s dotazem. Středem domu mi jdou dvě příčky, které nejsou nosné, ale pouze ztužující, tedy budou pod nimi základové pásy a budou spojeny s obvodovými zdmi věncem. Vazníky budou na obvodových zdech. Mohu tenké příčky propojit eLkem bez pružné dilatace a třeba i s promazáním boku příčkovky s touto ztužující příčkou? Jde mi taky o to, že budu mít u čtyř dveří krátké (100 mm) příčky mezi obložkou s panty a tou ztužující příčkou.
