Je možné použiť priečkovú tvárnicu hr. 12cm z pórobetónu (hustota 600kg/m3 a priemerná pevnosť v tlaku 4N/mm2) na ležato v 1. rade obvodového nosného múru (aby som "získal" priestor na väčšie množstvo izolácie v podlahe). V projekte sú 4 rady, ale chcem tam dať viac izolácie, a zase pridať jeden rad naviac sa mi zdá veľa. Z môjho pohľadu by to problém nemal byť, keďže priečková tvárnica má vyššiu pevnosť ako navrhnuté obvodové murivo (Ytong standard P2-400).
@jjaannoo otázka je, či má význam dávať do podlahy viac ako 15 cm izolácie. veľmi zjednodušený výpočet je, že 1 cm izolácie zníži prestup o dva stupne, čiže interiér 20°, ext. -18° to je spolu 40°, treba 20 cm izolácie. interiér 20 ° , zemina 8° spolu 30° takže 15 cm izolácie.
@jan45 Oproti projektu, v ktorom sú "štandardne" 4 rady tvárnic pod oknom (12cm izolácia, 6cm poter, 1-2 cm podlaha) vychádza výška parapetu od nuly 80cm. Ja chcem jednak pridať izoláciu do podlahy na nejakých 18cm a parapet mať vo výške 87cm. Takže hľadám riešenie s priečkovkou naležato s výškou 12cm. Len či to bude v poriadku, čo sa týka statiky.
@jjaannoo ....zdravim...porobeton je homogenny vo vsetkych smeroch,takze aj pevnost v tlaku by mala byt rovnaka....
....ak chces systemove riesenie,pouzi ytong start,....tretia moznost...narezat pilou....
@heliator áno, sú to možnosti, keďže idem stavať z Termalici, nie sú stavebniny ochotné mi objednať iba 90ks tvárnic Ytong Start, alebo ak už áno, tak zo stavebnín si tie 3 palety musím odviezť sám (jedna Ytong Start stojí 3€). Pre mňa najschodnejšia cesta je vypožičať pásovú pílu na pórobetón (30€/deň), narezať si tvárnice vodorovne na polovicu.
@heliator No pravdu povediac, neviem si predstaviť ručnou pílou rezať tvárnicu po dĺžke, čo má 60cm. Ruky by mi odpadli, a ten rez by nebol určite rovný.
@jjaannoo ja si to predstaviť viem, lebo som porobeton tak rezal. A nie jeden. A rez bol rovný. Sú na rezanie porobetonu prípravky. Taký uholník. A chvostovkou pílou na porobeton to ide ako do masla.
