Priečka z ytongu
Návod na murovanie priecok hovorí jasne, pružné spoje medzi nosnými stenami a stropom. Ale ako postupovať , keď mám trámovy strop,na ktorom bude sadrokarton? Tam kotvenie do stropu nemám ako spraviť. Budem vďačný za rady.
Kotvenie stropu teda sadrokartonu budes kotvit alebo pripevnovat ta nie jestv. Tramy pochopil som otazke ci?
@pemad Kotvenie stropu teda sadrokartonu budes kotvit alebo pripevnovat ta nie jestv. Tramy pochopil som otazke ci?
nerozumiem otazke....jestv???
@pemad. Ze sadrokarton sa da uchytit na jestvujuce tramy
To áno, ale ja chcem pod rámy dávať izoláciu. Takže táto možnosť padla.
@pemad. Da sa poslat fotka toho podhladu ? Izolacia sa moze davat aj mezdi trami a nasledne krizom prekrit v druhej vrstve izolacie
Izolacia pôjde medzi tramy a pod tramy.
@fredy1 poslal som ti nacrt
@pemad ake dlhe su tie priecky? nie su medzi sebou previazane na kolmo?
@pemad. Ja nevidim v tom ziadny problem z interierovej strany mozes na betonovy veniec nalepit stirodur aby ti nepremrzalo a nerosilo sa pod sadrokartonom ostatne doriwsit vatou a spravit konstrukciu
Problemova priecka je dlha 9 metrov. Po 2 metroch je na nu kolmo z lavej strany napojena priecka dlha 2,5metra, po dlasich 2 metroch je 4 metrova priecka napojena z prava a po dalsom 1,5 metri priecka dlha 2,5 metra napojena z Lava. Takže je ta stena podopreta. Ziadna z týchto prieciek nie je ukotvena o nosný múr. Vysoké to bude 3 metre. Problemom je podla mna, že to nemam ako ukotvit o strop.
@fredy1 len mne nejde o izolaciu, ale ci tie priecky nespadnu, ked to nebude pruzne pripevnene o strop.
@pemad tak to si nerob starosti, pri takto previazanych prieckach nemusis vobec kotvit do stropu.
Volal som s pánom z Ytongu. Jeho názor je, že do obvodových a nosných múrov v žiadnom prípade nezasekávať, ísť na pružný spoj. Odporúča mi však, aby som spravil na priečky malý veniec. Ak sa to bude vela kývať, tak to spravím. Respektíve možno dám drážky a do nich roxory na spevnenie. Čo ty na to?
@pemad. Jasne neboj sa o to ze ti spadnu kazda z tychto priecok co si pisal nieje ani nosna takze z toho vypliva ze aj ked uchytis po celom obvode ud profil na sadrokarton to neznamena ze ten profil ma byt nosny nosne su tramy a neboj sa o pruznost a ak by bol taky problem da sa to vela sposobmi spevnit
Ja som sa hlavne obaval, že to bude držať iba na zakladacej malte + na L-kách.
@pemad ano zatial to tak drzi ak som pochopil alebo to skus posspajat s dakym tramom prevrtat cez tram cez priecku z jednej z druhej
@pemad ake siroke priecky to budu?
Priečky šírky 125
Nebudem zakladat novu temu, spytam sa tu ak nevadi :-) Potrebujem domurovat 2-3 m2 z ytongu, este aj parapety zdvihnut o par cm potrebujem. A mam vela lepidla ma obklad, dlazbu. Moze sa to s tym?
@pavol_12 kludne
