to by aj mna zaujimalo,,som natom rovnako ako ty,,na papiery pisu ze nemalo by sa robit pod +5 stupnov ale kamarat mi povedal co robi murarcinu ze mozem zatial,,(unas boli zatial -2 stupne)
Stavebne postupy su na to aby sa porusovali... Kludne murujte aj ked to vyrobca zakazuje... Len sa potom necudujte ked sa vam lepidlo bude drolit a nebude to drzat... Asi mate dost penazi na to aby ste to na jar prerabali... Voda sa neodpari ked mrzne, zostava v lepe a v murive... Myslite ze to je dobre?
Akurat vcera robosi u suseda zhadzovali lepenu izolaciu z mura lebo im to cele zakapalo... Oprava bola pomerne rychla a lacna kedze to oni neplatia...
pozri si na
http://www.weber-terranova.sk/zakladn...http://www.weber-terranova.sk/uploads...
Podmienky na spracovanie
Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť od +5°C do +30°C, teplota murovacích prvkov nesmie klesnúť pod +5°C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.
ohrievač asi by som použil, ale nevypol by som ho po prilepení poslednej tehly, ale treba počkať na prebehnutie chemickej reakcie , cca 3-4 hodiny a potom to vypnuť
pozdravujem chcem vedieť je vonku počasie aké je mam prikrytý dom bez okien len nemám priečky a chcel by som murovať píšete že radšej nie niektorí áno tak ako to je vlastne a dom je z Ytong za odpovede a rady ďakujem
