Diskusiu odoberá 0 ľudí
Preklady nad francúzskym oknom
Môžem sa spýtať, ako ste (ako by ste) riešili preklady nad francúzskym oknom o šírke 3000mm ? Stavba bude z Ytongu 250mm (obvodové múry) a max dĺžka takýchto nosných prekladov je 2250mm. Ďakujem
@janulikk ŽB preklad alebo ocelovy nosnik
nerobil by som také okno.
@janulikk tiez som za ŽB... my mame 2.6m deliaci stlp 45cm a zase 2.6m vsetko spojene vkuse,ziadne pukanie, ani praskliny nic podobne ani na omietke nie je vidno...
My máme také okno v dĺžke 3 m, a robili sme železobetónový preklad. Išli tam 20 mm roxory. Pozri fotoblog.
Dal som originál U profili ytong dal don armaturu zalial a je to ok. Taký je aj TP od ytongu a výde to lacnejsie ako zb. @janulikk
Účka nie sú na takú dĺžku vhodné. Pri hrúbke múru 25 cm by zostalo len 15 cm na betón.
@xenna su vhodne, statik mi to schvalil a sluzi mi to aj ako veniec nemam preklad a veniec ale iba veniec.
@janulikk ... my máme taky 25 cm ytong a otvor 2,7 m ... dali jsme tam ocelový nosník :-)
My mame 3,6m, robili sme ZB preklad... cele sme to vystojkovali, zašalovali, zaarmovali a zaliali... ;-) kuk http://static1.asmira.com/photo/38/23...
ďakujem všetkým, práve aj ja sa bojím U-prekladov 250mm s vnútorným priestorom 150mm, dosť úzke na tak dlhý preklad, ale isto by to šlo aj tak, ale dám pravdepodobne ten železobetón. jan45 prečo nie?
@janulikk mozes pouzit preklady porotherm KP 7
@ivec16 ďakujem, na šírku 250 by som použil teda tri ?
@jan45 prečo nie?
@janulikk konštrukčne preklad nie je problém, ale okno s plochou 6m2 má niekoľkokrát vyššie tepelné straty ako okolité steny, v lete ho bude treba cloniť, v zime kúriť.
@jan45 ano, dame externe zaluzie a zhustenie hadic podlahovky na 10cm pred oknom. No a kvalitny profil a trojsklo
@janulikk ano mozu sa dat 3 na sirku muriva 250mm... zavisi ci nahodou nechcete davat aj podomietkove exterierove rolety... potom by som dala predklady len 2 (a zelezobetonovy veniec spevnila pridanim spodnej vystuze nad otvorom), aby vznikla medzera na roletu (ktora je siroka 160mm), predpokladam ze budovu budete zateplovat, takze zvysok by sa dorovnal tepelnou izolaciou...
ja mam ZB preklad 7 metrovy a nic nepuka a vsetko je Ok.,ide o to aby ti to statik preratal a ty nic neoklamal,hlavne zelezo a t d ...
