Ahojte, môžete mi prosím poradiť ako vyriešiť stavebný otvor pre púzdro na posuvné dvere? Nad stavebné púzdro má ísť preklad. Môžem ho zasekať do obvodového nosného muriva? V projekte na strane dorazu dverí nemám priečku, nemám na čo ten preklad položiť. Dvere sa zasúvajú akoby hneď na obvodovú stenu.
Resp. dá sa vôbec to púzdro takto vyriešiť, alebo mám pri doraze dverí radšej domurovať cca 10cm priečku?
Aké tam plánuješ dať zárubne? Ak nechceš dať bez-zárubňový rám, tak ten kúsok priečky aj tak budeš potrebovať. Domuruj tam tých 10 cm steny, ale ten preklad by som aj tak ešte trocha zasekal do steny, tak aby držal aspoň na 20 cm steny.
FWI: Riešil som to isté.
OK, práve som volal s výrobcom púzdra, preklad bude treba zasekať do obvodovej steny cca 150mm a na obvodovú stenu mám domurovať minimálne 50mm priečku, aby sa na ňu zmestila obložková zárubňa.
Šlo by to aj bez nej, ale na strane dorazu dverí by obložková zárubňa chýbala, a už by to nebolo pekné.
@jan45
to mi je jasné, ale dalo sa to vyriešiť elegantnejšie aby nerušilo polovičku pri realizovaní potreby, ktorej dôsledkom nie sú povzbudzujúce a utišujúce zvuky, ktoré by zrovna vytvárali esenciálnu náladu počas spánku. Ja mám s partnerkou tiež bližší kontakt, ale aby ma budila počas spánku - no to by mi asi vadilo.
@xr22 myslíš že by bola situácia iná, keby sa napr. WC vymenilo so sprcháčom? Ja myslím že nie. Jedine asi zrušiť tú kúpelku a chodiť na to iné WC tak či tak :). Táto druhá kúpelka je tam hlavne preto aby sme ráno stíhali obaja do práce a nečakali jeden na druhého, zvlášť keď budú deti a hlavná kúpelka bude viac vyťažená. Potreby realizujeme pred spánkom, počas noci zatiaľ nie, uvidíme čo príde s vekom :)
