Zdravim, mam problem. Chcel som kuput hotove preklady a kamarat mi povedal ze lepsie spravim ak si ho sam spravim. Vraj to vyjde lacnejsie a bude to aj silnejsie. Ci vy poviete na to.
@lenkaalan Kamarat ti povedal pravdu, je to lacnejsie aj lepsie zo statickeho hladiska, zalezi ale aky veniec vyska / hrubka. Ale je to urcite drahsie na cas ( salovanie, armovanie, betonovanie, odsalovanie ). Takze musis dat prioritu co je pre teba lepsie.
@tomcok co to znamena, ze to je lepsie zo statického hladiska? To akoze ten kupeny nevydrzi?? alebo ten betonovy vydrzi 5x viac ako treba? Ci ako si to myslel?
v kupovanych prekladoch su strasne tenke droty alebo roxory zalezi od sirky prekladu ked si budes vyrabat daj si tam poriadne roxory a udrzia co chces priklad v preklade sirky 15cm dlzky 150cm je drot hruby 2,5mm tusim dva alebo tri kusi su tam
@ondrej259
a aky priemer je poriadny a dobry?
lebo co som pocul, a to dava aj logiku, prilis hruby roxor sa tepelne roztiahne (ako ked brana v lete nejde zatvorit) a moze roztrhat beton (ked trha beton voda, preoc nie roxor)
cize aby sa nestalo, ze tam niekto da 20mm roxor... a sposobi neskor vacsiu skodu..
Rátajme spolu jeden preklad nad bezne okno cca 10 € nad okno sa dáva 4-5 ks prekladov. Na dome je cca 15 okien u mňa. Takže zhruba niekoľko stoviek (600-700 €) len preklady. Rucne robené preklady ratam max. 1/3 az polovica z toho.
@lenkaalan Neviem z coho staviate, ale my sme riesili preklady jednoducho :) Kupili sme tehlove :) Su lacne. Dali sa dva vedla seba, mezi ne XPS, zospodu sa to podoprelo, nech vydrzi tlak pri liati betonu a na boky sme pouzili tenke 5cm tvarnice a zalialo sa to naraz s dekou :)
Pozdravujem.
