Dobrý den, v lete sme sa sťahovali do bungalovu. Obv. múry tehla 38-lepidlo. Omietky sadrové- rohy sietkovane do omietky. Našiel som prasklinu v rohu obv. múru asi 1m od podlahy. Dĺžka praskliny 0,5x0,2m. Môže to byt sadanim stavby?
@mesarosanton
pise ze je to tehla, cize bola tehla mokra?
ale keby je to tvarnica, porobeton, tak ako tomu predist? poriadne vysusit stavbu pred dokoncenim okien/stien ?
Nemas tadial nieco tahane? Mozno mas rozdiel v roztaznosti materialu, ktory si vyplnal to, co tam je (ak teda tam je drazka na kabel napr) a materialom omietky....
Kazdopadne by som to konzultoval s realizatorom stavby (ak vam to stavala firma) alebo so statikom stavby...
@dusantt pokiaľ by dával stierku po zime nestane sa to vtedy vymrzne a voda sa skôr odparí, pri stavaní sa musí stále zakrývať,ak sa tam dostane voda trvá pokiaľ sa vysuší
@dusantt tehla musí preschnúť a musí byť odizolovaná dobre!!! A čo sa týka pórobetón tak ten musí doslova zomrieť,,,,ten žije cca 3 roky . Vysvetlene pre teba blbovzdorné,,, Strašne sa tu bavím ;-))) samy stavebný inžinier a odborník .
@dusantt Stačí aby tehla zmokla. Tie novodobé systémy tenkovrstvého lepenia tehiel nie sú schopné preniesť pnutie ,ktoré vzniká na omietke v dobe jej schnutia a zretia. Lepidlo je pomerne vodopudivé a neprenesie vlhkosť z jedného radu mokrej tehly na suchý rad. V takom mieste vznikajú takéto praskliny. Je to úplne bežné.Trpí tým veľmi veľa rýchlostavieb.
@mesarosanton
tak to potom ked sa mi stavba natahuje, je vlastne len dobre :D
ale je to tak, lebo ked pride cerstvy porobeton, nie ze by bol tazky, ale ked som 2-3 mesaice nechal tvarnicu pod stropom, a potom som ju potreboval, tak bola aka lahka, az som sa cudoval, ako moze byt taka lahka..
mozno ked nezabudnem a/alebo sa bude dat, odvazim ju, ale asi taky test uz niekto robil, no aj podla technickeho listu je tam tretina voda.. takze namiesto 25 moze mat 20 az 17kg (teoreticky len 16.5, ale vsetka voda asi nikdy nezmizne)
@mesarosanton AJ NAM ROBILI OMIETKY ESTE V NOVEMBRI A UZ BOLI SUCHE A DNES SOM BOLA NA STAVBE A V JEDNEJ IZBE ICH MAM ZNOVA MOKRE.PO ROHOCH MAM AZ NAMRAZU A LAD.TAK NEVIEM CO MY SPRAVIA KED SA CEZ LETO VYSUSIA CI MY AJ NEOPADNU.ALE V STAVBE JE ZIMA LEBO ESTE TAM NEMAM KURENIE.A KED TAM PRIDEM RAZ ZACAS ZAKURIT TAK TO JE MALO .A TAM KDE SU OMRZNUTE TEK TAM JE HOLA TEHLA.LEBO ESTE SME NEZATEPLILI LEBO TO JE REKONSTRUCIA STARSIEHO DOMU.ALE JA SA BOJIM ZE KED TAM AJ BUDE KURENIE A BUDEM TEMPEROVAT ZE AJ TAK BUDU MOKRE.PORAT MY CO MAM ROBIT.DNES SOM TAM NEHALA VETRACKY OTVORENE NEHTA VLHOBA IDE VON.
@mesarosanton mury mame z tehly a pristavene mam priecky a chodbu z porfixu.a omietky mam sadrove so zrnom.ved ked som tam tak aj kirim ale nie kazdy den a neviem ako sa nam budu omietky spravat ked sa vysusia ci nebudeme musiet ich znova oskrabat a dat nove ale len to by som nechcela lebo by som mala zbytocne vyhodene peniaze.nechapem tomu ze boli uz suche a zniva su niekde mokre ci bolo estev niektorych dist vody a teras ked mrzne a sa tam pravidelne nekuri tak nam vysla vlhkost na vrch steny a ked tam som nehala teras otvorene vetracky non stop den aj noc tak neviem ci som spravila dobre.
@petka456 Sádra nesmie zmrznúť. Musíte tam udržiavať teplotu vyššiu ,ako bod mrazu. Vlhne to na miestach kde sú tepelné mosty ,vence betónové konštrukcie,zoslabené steny. Tam sa na studených miestach zráža vzdušná vlhkosť. Pokiaľ je vonku nad nulou tak vetrajte čo najviac. Pokiaľ bude vonku mráz musíte kúriť.Vlhkosť sádre toľko čo mráz nevadí.
@mesarosanton hm, tak v našom prípade nemôžeme hovoriť o rýchlostavbe a aj tak sú tam praskliny. V obývačke a v detskej izbe, obe izby sú rohové alebo ako to mám správne pomenovať. Je to tehla, ale teda viac o tom neviem, čo si budeme hovoriť. :-D Nejaké presné info ohľadom domu nemám, keďže som sa na jeho výstave nepodielala. Dá sa s tým teda niečo robiť, keď už bývame? Už to budú 3 roky v apríli a dom sa začal stavať oveľa skôr, ale presný dátum neviem, vyzistím zajtra.
@monikazajacova Najčastejšia príčina býva nerovnomerná vlhkosť jednotlivých radov muriva. Môže byť aj tenká vrstva omietky,nevhodný druh omietky,babrák majster čo omietku nanášal.Dá sa to opraviť .Maliari pred novou maľvkou vám to poopravujú.
@rado1704 to sa jednoducho pri novostavbach stava. take mikrotrhlinky prejdes farbou a uz nie su :). Nema to nic so statikou ani sadanim. Stavba jednoducho schne zmrstuje sa. V tomto pripade nemusis mat obavy.
@mesarosanton dobry den, paci sa mi sposob ako uvazujete tak sa chcem spytat ze co si myslite o stavbe-kocke z 80tych rokov, okna su este povodne drevene a dom nie je zatepleny. Postaveny je z porobetonu. Na severnej strane mame vchod, chodbu, kuchynu a schodisko a hore detsku izbu. Ta stena nam zvnutra akoby plesnie, su to len take bodky, a je to len pri vchodovych dverach (nad nimi), na schodisku v oblasti venca a na schodisku pod stropom a este na chodbe nad dverami na balkon. Planujeme menit okna a zateplovat ale otazka je ci si tym zateplenim vobec pomozeme aj co sa tyka plesne. Ta schodiskova stena sa prilis odvetravat neda lebo tam nie je ziadne okno, na chodbe vetrame a kurime tak ze mame v izbach 19-21C (vyssia teplota nam nevyhovuje) a na chodbe a schodisku cca 19C. Chodbu vykurit viac nevieme pretoze tam nie su radiatory a teplo tam dostat by znamenalo asi kurit tak ze by v izbach bolo 27C aby sa z neho cosi viac dostalo na tu chodbu. Myslite ze by bolo treba nejako stavbu zvonka osetrit pred zateplovanim (polystyrenom) alebo samotne zateplenie uz nas problem vyriesi? Alebo skor rozmyslat nad radiatorom na chodbe? Ale tak ci tak od medzipodesty kde by teorericky mohol byt radiator po strop je asi 5m takze neviem ci by nam to nieco vobec pomohlo. Dakujem pekne
@silviamat Tento problém poznám veľmi dobre.Je dookola sa vyskytujúci na všetkých podobných stavbách. V miestach kde vám vznikajú pliesne sú tepelné mosty.Toto všetko býva hlavne skrz to že ľudia vymaľujú Primalexom. Primalex je u mňa marketingový podvod a ak by som mal tú možnosť v tej sekunde zakážem jeho predaj.Je nehygienický a v kritických miestach výrazne plesnivie čím je zdraviu škodlivý.
Ak by ste len vymenili okná tak vlhkosť v dome stúpne pričom tepelné mosty sa nevyriešia. Ešte len potom by ste videli čo sú to pliesne.V miestach tepelných mostov by zostali čierne steny.
Preto ak vymeníte okná ,tak ešte v ten rok do zimy musíte zatepliť dom. Pri zameriavaní okien povedzte zameriavačovi že budete zateplovať a všetku omietku z exteriéru osekáte až na murivo.Nech vám urobí okná o 2 -4 cm menšie ako máte terajšie z dôvodu aby ste mohli dať čo najväčšiu hrúbku polystyrénu na ostenia(špalety). Keď budete zateplovať dajte na ostenia(špalety) čo najväčšiu hrúbku polystyrénu.Prekryte rám okna 2 cm.Už nikdy nemalujte Primalexom.
@mesarosanton dakujem za odpoved. Takze komplet cely exterier obit... To nas asi caka paradna drina...Osekat by sme to nemali este pred osadenim novych okien (ked sa vyberu stare von) nech sa nenicia tie nove okna?
