Prasklina na mure vo svahu
ahojte, rad by som sa poradil ako spevnit prasklinu, respektive zamedzit tomu, aby sa zvacsovala? dali sme tam aj kovovy plech na sroboch. fotky su k dispozicii. dakujem pekne
múr nie je zaťažený, a asi je dlhý, je to dilatačná prasklina, priznať, vyplniť pružným materiálom
@jan45 dakujem za radu, som v tomto laik, co myslite tym priznat a akym pruznym materialom vyplnit? dakujem pekne
@jedine priznat znamena orezat sparu do ako takeho normalneho tvaru z vonku cize trochu zarezat a vyplnit ju trvalo pruznym tmelom na malu hlbku,pokial je spara velka tak tam natlacit najprv vyplnovy penovy material a potom tmel. Taky plochac ti tam nepomoze v nicom pokial by s tym pohol svah.
Toto neprasklo dilataciou toto roztrhol tlak na ten mur co je kolmo na prasklinu ved uz v rohu to tlak rozobral. Smrdi to pruserok kedze hore je este aj ihrisko cele je to otazka na statika.
@jedine sparu sledovat ako nahle sa zacne zvacsovat tak riesit celkovo. Skontrolovat cele celo ci nenastava naklon,ci to nepraska niekde... pokial sa pohne tak hned riesit, pri privalovych dazdoch by to mohol byt problem.
predpoklad ze zelezo co to malo drzat skoncilo v zbere
@jedine Súhlasím s @wolodymyr , to nie je obyčajná prasklina. V tom opornom múre chýba asi poriadna výstuha. Predpokladám, že to bolo robené bez projektu, nikto neprepočítal sily, ktoré budú na múr pôsobiť. Tá zemina jednoducho posúva celé čelo oporného múru smerom do ulice. Ten železný pás spôsobí akurát to, že ďalšia prasklina vznikne na konci ukotvenia tej pásoviny.
@wolodymyr presne, ja vidim, ze sa tvatnice odtrhli aj na rohu, cela ta smiesna konstrukcia nevydrzala tlak zeminy za nou a posuva sa smerom do ulice. Na poslednych dvoch fotkach to jasne vidno. @jedine mas tu na streche specialistu na oporne mury @kosto13 kontaktovala by som ho co najrychlejsie. Pride par privalovych dazdov a mate zahradku o tri metre nizsie
@zita19 @wolodymyr @kosto13 @chrobak7 dakujem za rady, je dom svagrovcov, budem ich informovat, aby to akutne riesili, dakujem pekne za rady
Máte z toho múru aspoň dáky priečny rez ? Bolo to budované podľa projektu od statiky ? Bola navrhnutá a spravená drenážna vrstva a ako ? Aká je zemina v zásype a podloží pod základmi ?
