Mam otazku, v stavebninach som chcel objednat preklady na dom ytong, ale bolo mi ponuknute dat keramicke preklady, tak som to tam zmenil pretoze to bude lacnejsie a dalo by sa to z vonka zateplit. Mur bude 30 cm hrubka porobeton. Preklad namiesto ytong nosny 300/249/2500 bude 3x WST KP preklad keramicky (21cm hrubka, ostavajuce 9 cm by som z vonku nalepil xps 9cm do hrubky steny 30 cm). Nad tym budu este 2 rady porobetonu(murujem 13 radov) strop bude miako alebo nieco ako rector.
Je to s tym prekladom v pohode, alebo sa mam niecoho obavat?
Tiež som použil keramický lebo ytong preklad nebol vôbec a nemám žiadne problémy. Tak ako ste písali, zatepliť ho a hotovo. Odporučili mi to priamo aj z ytongu (závodu ) lebo nestíhali vyrábať. A ytong ani nerobil také dlhé ako som potreboval
@roberttom Ďakujem za info, ja som to včera zmenil, ale potom mi to stále vŕtalo v hlave, pretože nechcem si vyrobiť nejaký problém, tak to radšej overujem. :-)
@predatorzv
Je to take lepenie a ako pisal wolodymyr z prvoti sa budes vytesovat, ze si usetril par euro a nakoniec to bude mozno naopak.
Hlavne tie preklady nedavaj na lezato ako to je casto vidavat na stavbach.To xps tam je zbytocne (len prelepujes dieru) a keby si planoval exterierove zaluzie tak by ti to skomplikovalo montaz ...
Uz to je zbytocne riesit, ved si ich kupil a barak ti nespadne i ked to nemas podla projektu ;-)
@rkorba Tak na ležato naozaj nie :) No v projekte bol ytong ako som písal a exteriérové žalúzie neplánujem resp. nebude treba. Nechal som sa prehovoriť, aj pretože som v zmene nevidel nejaký problém.
@ruren Na tým som tiež uvažoval, asi preto to tu vôbec píšem, chcem presne vedieť ako to mám spraviť, či tak ako som to nakreslil alebo ako si ty napísal....
@predatorzv ja som pri cene nosnych prekladov (+ nemali take rozpony ako potrebujem) zvolil cestu bez nich :-)
Moje preklady budu zo zelezobetonu spojene s vencom.
Ale mojmu vencu to len prospeje, pretoze bude siroky 25cm.
Ty mas 13 radov, neviem naco ale ty vies, ja budem mat nadstandardnych 12.
@predatorzv existuje aj maximálna možná dĺžka vyloženia (vysunutia) tvárnic. Čím je tvárnica hrubšia tým viac ju môžeš vyložiť. Platí pravidlo cca 1/6 hrúbky tvárnice. Pozri technické listy, mohlo by to tam byť uvedené.
Ono možno to zas za tú pracnosť nestojí, staticky by to bolo asi v pohode, ale zas tam budem musieť lepiť xps + dávať to do maltového lôžka + pri omietaní presieťkovať naviac.... úspora asi 150 eur a pracnosť neporovnateľne väčšia. Ja mám v stavebninách v pohode možnosť, to ešte zmeniť, takže ešte to môžem vymeniť za 2x12,5 cm porfix + 5 cm xps, alebo sa vrátim k ytongu...
Možno táto diskusia niekomu v budúcnosti pomôže, že treba si naozaj všetko spočítať.
@predatorzv akurat jedna rada este. urob to tak, ako to mas na obrazku a nepocuvaj co trepe @ruren , ze preklad+xps+preklad. Ten xps je tam na prerusenie tepelneho mosta a keby je v interiery, tak to ma taky vyznam asi ze ziadny. vyznam by to malo, keby davas okna na stred muriva a xps je nad ramom okna. Sprav to tak, ako si to nakreslil.
@evatothova zalezi ci ide len o dosiahnutie hrubky 300mm, alebo o prerusenie tepelneho mosta ;) preco sa pri zalievanych prejladoch dava xps na okraj zvonka? preco nie zvnutra, laebo do stredu, ako to je na obrazku? vsetko aj zalezi od toho, kde chce clovek umiestnit okno v murive
@xkodiakx my budeme dávať okna na kraj takže ako prerušiť tepelný most?
inak dajako to matematicky nevychádza 4x70mm 280mm, čiže môžeme verziu:
preklad+2cm styrodur+preklad+preklad+preklad
@xkodiakx plus budeme dávať žalúzie vonkajšie pod ktoré by ešte malo ísť 4cm styrodur, kastlik na zaomietnutie (aspoň u nami vybranej firmy) má 16cm aj s čelom
