Zdravim Vas. Uvazujeme o kupe hotoveho domu, kde pouzite materialy su:
- obvodove mury - Ytong P4 -500 PD, hr.250 a Zatepľovací systém hr. 10 cm so silikátovou omietkou Baumit
- priecky - Ytong P2 -500, hr.125
- strop - Ytong Klasik 200+50 mm s nadbetonávkou, 2 podlazie Drevené krokvy 220x80 mm so sadrokartónovým podhľadom v jednej rovine s izoláciou z minerálnej vlny 20 cm
- stresna krytina - PVC fólia kotvená + geotextília + 10 cm EPS polystyrén kotvený
Je to radovka a tie obvodove mury su dvojmo kde sa dotykaju domu.
Myslite si, ze je to vporiadku co sa tyka samotnej stavby a zateplenia?
V porovnani s inymi domami vidim mury vacsinou 300 a viac a zateplenie 150mm.
Dakujem za rady
@bee19 Samotné zloženie stavebného materiálu veľa nepovie. Treba pozrieť projekt. Ak to je v súlade s projektom, tak by to mohlo byť v poriadku, aj keď tých 10 cm izolácie ... no neviem, v súčasnosti sa používa min. 15 cm. Ale je to radovka, kde steny medzi domami nemusia mať 50 cm.
Vypýtaj si nezávislý energetický certifikát. Ak ten dom spĺňa požadovanú kategóriu, tak nie je problém. To, že je tam 10 cm EPS neznamená, že sa v januári budete klepať od zimy.
@bee19 tie vecí, ktoré ti tu chrobák vypísal si isto prezisti a až potom kupuj dom. Ešte veľmi záleží, za koľko ten dom postavili? Vieš, lebo niektoré tieto radovky stavajú príliš rýchlo a potom po pár rokoch sa to odzrkadlí - steny začnú plesnivieť, atď.
@bee19 tepelný odpor stien je ekvivalent 15 cm polystyrénu. Je to poschodová radovka, má polovičné ochladzovanie plochy oproti samostatnému bungalovu. Preto izolácie postačujú. Ak nechceš zabiť časť života stavbou domu, kúp si hotový.
@bee19
Mňa zaujal strop ...20 cm vlny ...no jo ...len tak tak ...nič extra ...
Dôležité je aj či sa bude vykurovať plynom , alebo len elektrikou ....lebo je tam 2,5 násobný rozdiel v cene za teplo.
Ak plyn tak by to malo byť v pohode dom ...ako akceptovateľné u mňa...
@bee19 Je už tá stavba skolaudovaná, ak nie počkal by som si na to. Pri kolaudácii sa robí energetický certifikát na ktorého výsledok májú vpliv nie len skladby konštrukcií ale aj spôsob vykurovania, napríklad čisto elekreické vykurovanie a ohrev vody v dnešnej dobe pravdepodobne stačiť nebude. A určite by som si zistil ako je to zo zárukou na takúto stavbu.
@bee19 taktiez suhlasim s chrobakom, vsetko zisti, to ze je niekde tolko EPS a na inom tolko neznamena, ze dom musi byt na tom horsie ako ten s hrubsim EPS :)
To je viac nez iste, ze to rychlo postavili @negue. Ale tak pokial vsetko kvalitne spravili, tak to nemusi hned zacat plesniviet ako si napisal. Pri tom zalezi hlavne od tej izolacie a tu moc hrubu nemaju, takze ktovie. No ked kupujes takyto dom, tak vzdy je to s rizikom.
Tak zistil som par veci a mam aj energeticky certifikat.
Kurenie je plynovym kondenzacnym kotlom BAXI Duo-tec Compact HT 20. Takisto sa nim ohrieva aj tepla voda. Na izolaciu stropu bola namiesto mineralnej vaty pouzita streikana izolacia hrubky 25cm.
Energeticky certifikat
- Celkova potreba energie - B - 93 kWh/m2.a
- Primarna energia - A1 - 104kWh/m2.a
- Vykurovanie - potreba energie - 82
- Potreba tepla na vykurovanie - 74
- Priprava teplej vody - 11
Co si o tom myslite?
Nechcem zakladať novú tému, tak sa skúsim spýtať tu. Idem na obhliadku novostavby, ktorá je ešte vo výstavbe a rád by som sa spýtal, čo si myslíte o použitých materiáloch. Popr., keby mi poradíte na čo sa ešte pri obhliadke pýtať.
Prvú obhliadku beriem, hlavne tak, že chcem zistiť, či sa mi páči lokalita a aký mám prvý dojem z domu. Na ďalšiu by som si určite zavolal už nejakého stavebného inštruktora.
POPIS MATERIÁLOV:
INTERIÉR obsahuje: - Omietky a sadrokartón, maľovka- plastové okná s izolačným 3-sklom na páskach- Podlahové vykurovanie elektrické- komplet elektrické rozvody (pred príprava na alarm, videotelefón- brána, internet, TV.) Predpríprava na krb.
EXTERIÉR obsahuje: - Obvodové steny tehla TermoBrik 300mm. Izolácia deky smerom k základovým pásom hrúbka 10cm styrodur- zateplenie fasádnym polystyrénom hrúbka 150 mm + sieťkovanie. Skladba strechy: železobetónový veniec, betónová konštrukcia, konštrukcia z reziva, parozábrana, tepelná izolácia (sklenná vata hrúbka 30cm), spádový polystyrén (hrúbka 20cm), fólia PVC.
Ďakujem za názor.
@kejsix Hrúbka sa nedáva aj podľa lokality, že napr. na takej Orave, kde sú zimy chladné určite väčšiu a v tomto prípade, keď sa dom nachádza neďaleko Senca, tak by stačila menšia?
Takých 5-10 cm robí veľký rozdiel v spotrebe tepla?
@amaaadeus Pri elektrickej podlahovke kazdy cm dobry, inak sa zaradis na jesen do zastupu vyplakavacov.. "mame obrovsku spotrebu elektriny, ako reklamovat elektromer" a podobne.
@kejsix Dík za názor, vôbec sa v tomto neorientujem. Preto som sa chcel poradiť aj tu. Teoreticky, by sa dala tá spotreba v budúcnosti znížiť inštaláciou solárnych panelov?
@amaaadeus Určite áno. Ešte je možné napr. kúriť klímou. Škoda, že podlahovka nieje teplovodna a nevieš do nej poslať teplo z krbu, prípadne tepelného čerpadla. Všetko na elektrinu je tá najhoršia možnosť a gate nespália len tí, čo majú dobre zateplené. Nájdeš tu o tom mnoho.
@kejsix Jasné, chápem. Vypýtam si ešte energetický certifikát, ako radili tu kolegovi vyššie, aby som mal lepšie informácie. Popr. sa skúsim ešte poinformovať, či tam nie je možné spraviť ešte nejaké dodatočné zmeny, ak by som mal záujem.
