Použiť pol tehly alebo rezať celé?
Ahojte, staviame z Heluz Family 30. Pod oknami nám vychádza, že potrebujeme použiť polovičnú výšku tehly cca 12cm. Je lepšie odrezať polovicu z tehly z ktorej sú obvodové múry, alebo použiť polovičné tehly a dať ich na ležato? http://www.heluz.sk/sk/vyrobek/heluz-... Ďakujem
@peto125 Odrezať na potrebnú výšku. Veď to nie je problém - pílku na tehly hádam máte.
@peto125 tehlu nemozes otocit ako sa ti paci, nalezato neizoluje ani nema dostatocnu pevnost v tlaku.
@gashtaan Aha lebo toto riešenie mi poradil pán z Heluzu, ktorý nám požičiava nanášací valec na celoplošné lepenie. :-D
Staci len rozmyslat a vybrat co Ti viac vyhovuje. V tomto pripade mozes aj polovicnu tehlu a nalezato, dutiny sa omietkou/lepidlom uzavru a tlak okna v pohode vydrzia.
@peto125 tak to je otras, ale ked pan ma na starosti len poziciavanie naradia, je to asi pochopitelne.
@zetak zjavne si nepochopil ucel dutin v tych tehlach. To ze ich omietka zapcha este neznamena, ze v horizontálnom smere budu mat rovnaku izolacnu hodnotu @peto125 dufajme, ze ujo len poziciava vercajg :-S
@zita19 V prvom momente ma toto pravdu povediac nenapadlo, ale nebude to ziadna tragedia. Vduch tiez izoluje a ten tam bude a ide len o 10-15cm. Ved robia sa ZB preklady... Vyriesi to vonkajsia izolacia. daj tam ytong ;)
@zetak iste to doriesi izolacia, a ani ziadna tragedia to nebude v konecnom dosledku, ale aby to bolo koser, nemali by izolacne komorky lezat v smere od interieru k vonkajsiemu prostrediu
@mcsmekac @gashtaan @zetak @chrobak7 Ide o to, že by som chcel zdvihnúť každé okno o pol tehly, tak ako je na obrázku v pravo. (to čo je v ľavo je v projekte) Toto je tá pol tehla (používa sa na rohy, ale na tej stránke majú napísané, že aj ako parapet): http://www.heluz.sk/sk/vyrobek/heluz-... Tu je technický list: http://www.heluz.sk/files/27306_00_cz... Len neviem ako vyriešiť tento detail, respektíve ako sa to má riešiť (bežne rieši) na stavbe. Isto nie som prvý, kto zdvýha okná o pol tehly.
Tá pol tehla na parapetu je myslím ,že ok, len neviem či môže byť na nej aj preklad, respektýve veniec, tak ako je to na obrázku v pravo.
Heluz má v ponuke aj doplnkové tehly, ja som ich tiež použil na zvýšenie stropu. Ale ak nemáte čas čakať na ich dodanie, buď odpilte tehlu alebo kúpte pár klasických starých plnych tehál
A co je na tomto zvlastne ? Rozrez tehlu na vyskovu polovicu na kazdu stranu jednu polovicku. Pod preklady ide aj tak murovacia malta v hrubke minimalne jeden centimeter takze ak by si to bolo aj troska zubato odrezane nic sa nestane a stale mas dve hrany ktore sa lepia tenkou vrstvou lepidla pripadne purpenou Ta polovicka co si poslal odkaz sa pouziva na rohoch pripadne okolo alebo pod okna. Ak by si narezal polovicky tak ich tam normalne nalepis a stavedny otvor pre okno dvere vyspravis pred osadenim okna lepidlom a sietkou kludne aj na dva krat aby ti tam nenapadalo lepidlo do vnutra tehal
@miroslav33 práveže tieto pol tehly máme na stavbe ešte zostali z murovania @sappa preklady budeme robiť všade železobetónové. Takže malta asi na to nepôjde, či pôjde aj tak? Murári čo nám stavajp povedali ,že normálne dať naležato tú pol tehlu, ale tiežť by som radšej asi rozpílil tú normálnu.
Aj ked tam pojde iba zaliat betonom by som to prerezal a osadil ako sa ma a nie ako si majstri povedia
@sappa Dobre, ďakujem a radu, spravíme to tak. A treba dať maltu na vrch odpílenej tehly a dorovnať? Teda tú tehlu treba odrezať, tak aby nebola presne 12,5, ale dajme tomu o 1 cm menšia?
@peto125 Moc to komplikuješ. Odrež z celej tehly potrebnú výšku a naukladaj do okenného otvoru. Však to nie je tak veľa zrezaných tehál - pri 2 metrovej šírke okna iba 5 tehál. Mne to tak rezali a potom otvor potiahli lepidlom. Či je v tom lepidle sieťka neviem, z fotiek to nevidno a pri stavbe som si to nevšimol. A radšej to zrež o 1-2 cm nižšie. Ak bude treba, ľahko sa dá okno vypodložiť o 1-2 cm, než keby si mal rezať zo steny pri montáži okien.
Odrez ju mensiu kludne 11 zbytok spravis lepidlom ak by si tam mal nejaky hrb prebehnes uhlovou bruskou podstatne je aby si mal spravny stavebny otvor na odrezanu cast nanes lepidlo preloz sklotextilnou sietkou a pretri lepidlom ta sietka ti pomoze aby lepidlo nepadalo dole do tehal a nemusel si ho tam davat vela na druhej strane to zase na dierach bude pevne Plus rataj s tym ze ostenie okien budes tak ci tak vyspravovat aby bolo pekne rovne hladke uzavrete ja som mal stavebne otvory o 1cm na kazdu stranu vatcsie a bolo to pre okna akurat kedze okna boli potom v rozmeroch podla projektu ten centimeter vyplni expanzna paska/pena
@sappa ďakujem pekne za rady. Ešte mi dnes napadlo, či by sa tma nedal dať ytong? Ten má rôzne rozmery a aj také, ktoré by tma pasovali. Že by som zobral také akurát na okná + aj pod HS abysa to dobre osádzalo, čo povieš? :-)
Da sa pouzit aj porobeton ten mozes rezanim a brusenim lahko upravit do akeho tvaru chces. Osobne sa mi nepaci ked je dom polepeny s roznych typov murovacich materialov kedze kezdy ma inu pevnost paropriepustnost nasiakavost...
@sappa Aha no skúsim teda rozrezať tú tehlu napoly. Murári sa smiali, že to sa nedá pekne, keďže sa tehls láme. Ešte mi napadá narezať to flexou, ale to asi tiež veľmi nepomôže. Oni majú takú klasickú ručnú pílu.
Ja som tehly rezal chvostovou pilou vyskove som rezal len par tehal pri vnutornych prekladoch velkou flexou dookola a zostal len stred ktory sa chvostovkov lahko prerezal a bolo to pekne rovne
@peto125 Murári sa smiali? Že tehla neide rezať? Ešte nevideli pílu na tehly? Sú ručné aj elektrické. Ja som si to skúsil, mal som požičanú elektrickú pílu na tehly - síce to nie je ako píliť drevo, ale tehla ide pekne odpíliť. Aj horizontálne. Tak nech sa smejú na svojej nevedomosti.
