Dobry den.Stavame z Porothermu, a murari dnes spravili maltove lozko, cim vyrovnali nepresnosti pod prve zakladanie tehal.Potom zevraj to maltove lozko nechali vytvrdnut.A zo zakladanijem prveho radu uz na kleber budu pokracovat o dva dni.Je to bezny postup?Hovoria ze robia tak vsetke domy.Hlavnie boime sa ze ked sa ulozia tehly do klebru na zakladacu maltu, tak ta moze popraskat, nie?Dakujem za vsetke nazory
Som laik, neviem, u nas to urobili v jeden den, ale ci sa to tak robi, to ma ani nenapadlo...skus si zavolat zajtra na infolinku Wienerbergeru, budes mudrejsia...http://www.wienerberger.sk/infolinka-0850-111-283
@oxichuda V instruktaznom videu Heluz (cesky vyrobca tehiel) hovorili, ze obe moznosti su spravne, aj do maltoveho lozka, aj ked je uz maltove lozko stvrdnute tak na neho lepiacu maltu.
@cache dakujem, aj za video, len sa tam hovori, ze maximalne po 1 hodine od nakladania malty, a pokial by bola tvrdsia tak namacat tehlu do klebru, cize pokial by rychlejsie stvrdla a nie ze je to jeden z postupiv.Velmi sa toho boime, aby potom nepopraskaly mury
Je to bezny postup,ked nechali vytvrdnut maltu pod prvy rad.Ved ako inak by tie tehly mohly potom sediet v rovine keby neboli na pevnom podklade?Pri teplejsom pocasi sa moze na 2.den uz zakladat,ale nic sa nestane keby to bolo aj o par dni,samozrejme bez nejakych extremnych vykovov pocasia.
