Prosim Vas o nazor...zacali nam davat prvu radu tehal a a na konci ako sa ma spojit chybal este kusok tak to vyplnili betónom....pozrite fotku....je to spravne? ako by sa take nieco malo riesit? nebudu potom uniky tepla v tom rohu...domcek bude zatepleny 15cm min.vatou.
@seliselka pokial sa bude zateplovat, da sa to prezit. Akurat problem je v tom, ze to urobili v rohu, ktory je vzdy problematicky co sa tyka tepelnych strat (stena sa ochladzuje z dvoch stran). Toto by som doriesil tak, ze do spary z von by som dal PUR penu a v dalsich radoch by som sa snazil ten spoj presunut dalej od rohu.
To, ze to na stavbe nevyjde na mm presne, je viac nez pravdepodobne. Ked som sa mojej partii stazoval, ze projekt nie je v rastri 25cm aby nebolo treba rezat, povedali mi nech sa netrapim, ze aj keby bol budu rezat, lebo vsetko ma svoje tolerancie :)
@seliselka no jediny problem je v tom, ze ten spoj ma horsie tepelne vlastnosti ako tehla, tym, ze tu medzeru, medzi povrchom tehly a tej malty vyplnis PUR penou to zmiernis.
Co sa tyka min vlny, "problem" je v tom, ze pre rovnake vlastnosti ako by mal rovnakohruby EPS jej potrebujes viac a zaroven je o dost drahsia. Ale pokial si si toho vedomy, nie je v tom vobec ziaden problem.
ja polystyren nemusim, je to viac umele a nieje taka priedusnost ako u vlny....vsade kde sme boli hladat murivo nam povedali ze vlna je 100x lepsia na tehlu ako polystyren...ja som tiez zastancom min.vaty
@seliselka Tak, ako píše @slabak - je to prvý rad a do podlahy príde minimálne 15 cm izolantu.
"Problém" je ale v tom, že táto škára bude na každom ďalšom rade tehál až po strop.
Ako laik, by som si na skúšku najskôr položil celý rad tehál a ak by som videl, že mi to bude vyrábať takúto blbú ani nie 2 cm škáru, možno by som radšej o tie necelé 2 cm ten múr skrátil...
predajca vám povie, čo sa mu hodí. Ved bude lepší kšeft. A to riadne predražený. Je zbytočné dávať vlnu na novostavbu.
Ak chceš priedušnosť, načo zatepľuješ?
a ohladne spoja, ešte ste len pri prvom rade, uvidíš kolko dier bude v celom dome. Všetko sa to pekne zatiera PUR penou.
aká je hrubka tehly?
@cernula 30cm tehla...ja som chcela zateplit....cize zateplovak bude 15cm...nechali sme si poradit a tepelne vlastnosti pri 30cm tehle a 15cm vlne nam vysiel lepsi ako pri hrubsej tehle bez izolantu.....
@seliselka nic nedlabat, je to v poriadku, taku malu cast tehly odpilis len s velkymi tazkostami. Co sa tyka priedusnosti, casto sa argumentuje tym, ze je potreba odvadzat vlhkost z domu. Nie nie je. Z domu sa vyse 96 percent vlhkost odvadza vetranim. A akakolvek vlhkost ktora ide von tou vatou automaticky zhorsuje jej vlastnosti. Ak sa ti nepaci EPS ako plast to beriem ako argument, ale priedusnost je neobhajitelny argument.
@leonardom hej mur skratis a potom si narobis problemy so soklom :)
poradili správne 30+15
len si odporuješ, lebo zatepľovať chceš a pritom chceš mať priedušnosť. To proste nejde dokopy. Zatepľujeme aby sme nemali úniky. či už vatou, alebo EPS.
držím palce, nech sa darí
@seliselka tenke pasiky rezat nemusis,ukladaj tehly a ked budes povedzme 2m od konca steny supni tam nejaky medzikus (odrezok) a dores aby to vyslo na vacsie kusky.aj tak budes mat min par rozbitych kvadrov kt treba niekde supnut.
@gashtaan ja som zateploval s 5 cm EPS a mam spotrebu plynu cca 1000 m3, takze ked ste zateplovali s 25 cm EPS tak Vasa spotreba by sa mala pohybovat okolo 200 m3 pri rovnakej podlahovej ploche ako mam ja, ci sa mylim? :-) :-) :-) :-)
@lubos99 nepoznam tvoju podlahovu plochu, ani svoju rocnu spotrebu, kedze byvam len od novembra, takze sa neviem vyjadrit... ale rozdiel v cene medzi 5cm a 25cm EPS je nejakych 8EUR/m2? Svojim sposobom zateplovat s 5cm EPS su vyhodene peniaze...
@seliselka nie je to idealne ale tak malí kúsok sa skoro ani medá odrezať tie špáry z vonku a z vnútra viplň penov a povec majstrom nech tú špáru nerobia nad sebou. Čo sa týka zateplenia ak vám nevadí viššia cena podľa mňa je tiež vata lepšie riešenie, ale neslúži na odvod vlhkosti z interieru ale odvod prípadnej vlhkosti z muriva, a hlavne na ňu nedajte akrilátovú omietku lebo to bude celé nanič
@seliselka a nezabudni to zabit akrylátovou omietkou nakoniec , ako vetšina múdrych čo riešia priepustnosť zateplenia. :-D :-D :-D a apropo , Ytong odrežeš aj 1 cm bez problemov . riešiš tu medzeru , vieš ako budú vyzerat steny po profesiách ? Potom sa ešte len napeniš PUR penou.
@martosko jasne nato dohliadnem....cena nevadi lebo to nieje az taky rozdilel a popri celom dome je to zanedbatelna cena....ano ano tak som to myslela...zle som sa vyjadrila s tou vhkostou....aka omietka by bola najvhodnejsia?
@fabo123 omietku este nemam nastudovanu.....aka by bola vhodna? horsie sa reze tehla na take kusky ked to treba vyplnit...neviem ako sa to spravne riesi...ci to trebalo vypocitat a skratit dom o ten kusok ci dat do tej spary kusky tehal...hmmm....dufam ze vela nedostatkov neuvidim....ale asi ma caka este velka sranda...
@seliselka na rezanie tak tenkych kuskov tehloblokov sa pouziva pila alligator.
https://youtu.be/6s8bT0o6_34
Opytaj sa panov majstrov preco to nepouzivaju a ci to vobec maju?
Ved na takom dome z tehly bude este rezania az, az...a tehloblok sa nema sekat.
A nedovol majstrom velke medzery vyplnat maltou/pur penou, tak si ulahcuju pracu na ukor kvality!
