Popraskanie betonovej deky/platni po vysekani mazaniny
Zdravim, dnes som kvoli podlahovemu kureniu vysekaval asi 10cm betonovy poter/mazaninu ktora bola polozena v chodbe na betonovej platni. Potreboval som zrovnat chodbu do roviny lebo v ostatnych izbach bola skvara a ked som ju dal prec tak mi ostal na chodbe tento beton ako skok. Dnes som si vsimol ak sme ju sekali male uzke trhliny v tej platni avsak neviem-nepamätam si ci tam uz boli alebo vznikli len dnes. Jedna v kuchyni tam uz bola, tu si pamätam. Prasklinky vidiet aj v pivnici. Byt je momentalne nevykurovany, je v nom 10-13 C, na tom betone popraskanom bola dakedy skvara. Moze to teda byt otrasmi po sekani tej mazaniny alebo to moze byt aj nejakym napinami betonu kvoli chladu? prasklinka v kuchyni je vzdialena od miesta sekania asi 2m a prasklinka v obyvacke asi 3-4m. Prikladam foto a vdaka za nazor
@martinra1 Z fotiek sa neda zistit ci su stare alebo nove, to by som potreboval realne vidiet. Ale odobratie mazaniny sposoby odlahcenie stropu a vsetky trhliny co boli by sa mali skor zatvarat ako tvorit nove. Nezaoberal by som sa nimi.
Zmena teploty betónu neublíži. Inak sa z popisu a fotiek nedá určiť nič konkrétne, len to že sekaním to na 99% nevzniklo.
@sidewinder vdaka za prispevok, ved to, ze uz som z obyvacky a kuchyne odstranil 25m2 skvary o vyske 14cm...to bolo prve odlahcenie asi tony...na tejto mazanine v chodbe bol taky cerveny poter asi 300kg ...dalsia vaha dole...no a teraz ked som odstranil polku tej mazaniny som si vsimol tieto prasklinky....o nejakych starych co boli v pivnici som vedel ale tieto som si vsimol len teraz...a tak uz som nervozny ci to fakt nevzniklo sekanim tym pneukladivom...cim to moze teda byt ?
Sadaním stavby..Tie trhliny vyzerajú byť statické,vznikajú pri pohyboch a tlakoch veľkých konštrukcií.
@mesarosanton pridavam info,ze je to byt v radovej zastavbe, cely podpivniceny, platna je teda na celej ploche prizemia, navyse su preklady v pivnici pod kazdou izbou stale v strede...zatial som vsak s prieckami nic nerobil, len na poschodi som tiez dal prec skvaru asi 400-500 kg a nahradil to polystyrenom. Na prizemi skvara prec,cerveny poter a tato mazanina...a dnes som si to vsimol...ze je to popraskane tak som sa zlakol, ze to po sekani....
@mesarosanton este doplnim, ze je to byt z 50tych rokov a mury su z plnej tehly, obvodove 45 cm hrubka
@martinra1 Je to vidieť na fotkách.
Nemoze byt problem, ze to vyberame s takym velkym búracím kladivom ? http://www.herman.sk/sk/elektropneuma...
Ak to nepadlo nikomu na hlavu za tých 60-70 rokov, tebe to 100% už na hlavu nepadne. No ak by si mal mať pre to kopec prebdených nocí zavolaj si na posúdenie nejakého statika.
Dnes som obzeral este prve fotografie z bytu ked som ho kupil a tie prasklinky som nasiel na fotografiach z pivnice - skoro všetky boli na strope. Možno ze sa len kus viac roztriasli ak sme sekali ale sú tam este ked tam bola dakedy skvara a podlahy :-) ;-) takze vyriesene, vdaka
