Popraskane obvodove mury
Zdravim. Mame bungalov 13x10m... Skuste mi poradit preco nam praskli obvodove mury v rohoch domu ale iba dva a to do uhlopriecky... dva su ok a dva praskli... preco je to tak... a ako sa to moze popripade spevnit...? Murivo je 40cm kvadra. Dakujem za rady...
@martosko mas pravdu.... teraz som vonku stravil asi pol hodinu a poriadne som sa na to pozrel... praskla aj doska aj tvarnice a boh vie ci aj veniec ten uz nevidno... tak ze to klesa dole ci uz chcem alebo nie... Co teraz... da sa tomu nejako zabranit, zastavit to... ci to skonci len v tom rohu ci to nepojde dalej... Ako sa to da zastavit? Ak vobec sa to da... :/
@glico87 To si teda nevyhral, mať prasknutý základ na novom dome. Zavolal by som si k tomu statika, nech sa vyjadrí, či sa to dá opraviť, alebo to treba zbúrať a postaviť nanovo
@glico87 Asi ten statik možno bude treba geologický prieskum lebo asi sa nerobil pred stavbou a ak sa to bude zhoršovať možno bude treba injektáž do podložia, ako prvé sa poraď z nejakým odborníkom čo sa na to príde pozrieť ale nechal by som to až na jar keď rozmrzne pôda.
vzdy sa to da opravit, v najhorsom pripade spravit injektaz pod zaklady. Tu je to tak zlahka popisane http://mojdom.zoznam.sk/cl/10027/2286...
@jakino nechytaj má za slovíčka 8-) ja som to mislel tak že pod jednou tvárnicu sa ohne a pod ďalšou nie..... Ale taras je to asi jedno keď už prišla nato že jej praskla základova doska a aj základy :-( :-(
Mozno by aj @jan45 vedel nieco poradit, predsa len ma kopec skusenosti a vselico uz iste videl / zazil.
@glico87 to záleží od toho aké je tam podložie napr. spodná voda, ak je mäkké bude to sadať stále ako šikmá veža v P, musí sa zistiť do akej hlbky je mäkké podložie, injektáž pomôže len dalšiemu sadaniu, nevyrovná to stavbu, no musí byť hlboká po pevné podložie
Ak máš zle podložie ako ja ,napr. il , tak s určitosťou ti poviem, že máš v poriadku tie dva prasknuté rohy, ale zvyšok domu nie. Mne praskli všetky rohy a to v tvare zatazoveho trojuholníka , čo je šikmo od vrchu roha dole na obe strany, asi do vzdialenosti výšky múra. Spôsobil to nasaty il ktorý sa správa ako špongia a zvedsi objem pod domom, ten sa potom dvihne odstredu ako celok, len rohy sa neudržia a zvesia sa. Nič nepomôže, mám predimenzovane, odvodnenie základy. Len počkať kým sa neustali a potom treba vyspravit, na hlavu ti nespadne, ale serie to poriadne.
@poooak sak toho sa bojim ze mi to poriadne klepne po hlave... ale verim ze nie... kokos ci serie, uz druhu noc nespim. A dik za rady vsetkym urcite sa na to na jar pozriem. Chcel som robit fasadu ale asi s tym este pockat, ci?
@glico87 spite kľudne, domy z takýmito prasklinami nepadajú. Fasádu budete aj tak robiť na jar, teraz si užite zimy. Na jar sa znovu ozvite.
@glico87 neboj nespadne, roh domu je najmenej namahany keďže skoro nič nenesie. A ja som nespal veľmi dlho kým som neprišiel na problém, fasádu kľudne rob, nepredpokladám, že sa praskliny prenesú aj na fasádu pokiaľ budeš samozrejme izolovať vatou alebo eps. Tam to max strelí pod izoláciou, ale to neuvidis na fasáde. Pozri môj fotoblok mám tam sfotene ako som opravoval jeden roh. Zatiaľ drží, ale ešte málo času prešlo na uzavery.
Bez obáv. Toto nemusia byť trhliny z narušenej statiky. Kľudne to mohla spôsobiť nevyzretá stavba plná zabudovanej vody. Základy na dome sadajú až vtedy keď zamrzne a rozmrzne.Toto bude nejaká prkotina.
@glico87 A nejake foto zakladov (zakladovej skary, alebo zakladovych pasov) v tom prasknutom rohu nemas?
