Podrezanie muru kvoli vode
Zdravim strechaci, Mam dotaz. Vodari mi robia vodu v kupelni na prizemi poschodoveho domu. A mam pocit ze vysekali dost hlboke drazky na vodu do obvodoveho muru (tehla 25 cm P12). Drazky su hlboke 7-8 cm. Ale co je najhorsie je to akoby suvisle podrezanie na rohu domu, takmer 1,7 m z jednej strany a 3 m na druhu stranu. Nie je to vela? nemoze sa stat ze zacne mur praskat? Samozrejme zahadzem drazky betonom ale ci to pomoze? Dakujem.
@niless Predtým, než začali, si to mal riešiť. Napr. s projektantom - preto dávam prednosť možnosti predsadenej prímurovky, v ktorej sú vedené rozvody (môžu sa potom tam umiestniť aj výklenky, poličky, . resp. skrinky, pre rôzne potrebné veci v kúpelke). Podľa výrobcov tehiel by sa mali zarezávať do muriva max. 3 cm vodorovné drážky. Daj tam vysokopevnostnú maltu - odhalené rúrky (napr. T-éčko na obrázku) ešte prekry izoláciou.
@niless má to nejaký zmysel izolovať rúrky takou hrubou penou? Ja to mám omotane plstenou páskou a nič viac. Teplá voda slúži ako stenove kúrenie. Nezahadzuj to betónom, ale normálnou hrubou maltou a bude to dobre.
@niless Ešte jedna dôležitá vec - musíš nechať priestor pre tepelnú rozťažnosť tých zabudovaných rúrok. Pozri si tabulky - koľko cm treba nechať na posuv (u výrobcu rozvodov - rúrok).
@laco17 ale ukazal som co kde chcem odbehol som na hodinu a ked som prisiel uz bolo vysekane. Tie 3 cm su kde uvedene? @viktor811 tak tu penu mam dat prec? Vdaka
@laco17 cm na posuv? Tomu neverim zze taka roztaznost tam je. Neexistuje.
@niless Pozri si návod : http://www.sanitassk.eu/pdf/montazny-... Ten návod mal mať v malíčku majster čo ti to montoval. Nehovorím, že to musí byť priam cm, ale všetko je závislé od dĺžky rúrky a od teplotného spádu (viď. tabulka str. 18 ). Izoláciu tam určite nechaj. Keď prečítaš návod, už sa s nikým neraď ... (radšej), lebo pokazíš aj to málo, čo tam máš urobené.
@laco17 ok ak by som povedal vsetko vybrat a taha po povrchu, diery by som zahadzal nejakou maltou vyriesil problem pevnosti steny? Stenu by som musel obmurovat.
@niless To vieš, že by pomohlo, ale asi by stačilo len jednu senu. Lebo ten roh je naozaj kritický. Nemáš na stavbe dozora, že by si sa s ním poradil, resp. s projektantom. Treba zvážiť súvislosti - kde je možné dať mimo steny - ako to dovoľuje dispozícia, atď..
@laco17 moj stavebny dozor je naprd. Dispozicne mozem celu tu dlhu stenu obmurovat 7 cm porfixom nie je problem a tie drazky resp. Drahy by som cele vyplnil niecim ozj pevnym.
@niless Do fotoblogu som ti prihodil fotky ako som to riešil ja. Možno ti to pomôže.
@niless to ste S.D.platili za každohodinovú kontrolu? Mali ste dodávateľa odsúhlaseného so S.D.? Nerobte z toho tragédiu, trubky treba prihodiť cementovou maltou, na dilatáciu majú miesta dosť.
@laco17 to je ok. Mne len ide o tie tehly. Tie trúbky prerobia a bude. Nakoniec to zahadzujem takym zhustenym betono c25/30. @jan45 podla vas to nie je tragedia? Normalne som mal hlavu v smutku a to nie prvy raz ale pri stavbe to tak chodi. S tym sd nic take, mal som prveho a ten umrel ked som zacal murovat. Narychlo som zohnal dalsieho co dozoruje aj velke stavby len on pri kazdm takom probleme mam pocit ze trocha zlahcuje. Ze to nie je nic strasne. Chapem ze stavba nestojim len na tom jednom kusku ale je to roh.
To by ma zaujimalo ked dnes ludia stavaju za 25-30 ytongu co potom Ti robia ked im to takto niekto poseka.
@niless pravdu povediac, keby som to riešil len s pohľadu statiky tak tam by postačovalo vostenka HR. 10 cm.
@viktor811 ale no. Druhy rad nad zakladovou platnou, poschodovy dom a 10cm vostinova doska?
