Dobrý deň. Prosím niekoho o radu. Ako najlepšie spraviť podmurovku pod vch. dvere a balkonové dvere? Stači z ytongu vymurovať výšku podľa toho akú budem mať konečnú výškj podlahy, alebo to je možné spraviť aj nejakým lepším spôsobom? Mám to robiť ešte skôr než prídu zamerať okná resp. pre ich montážou? Ďakujem za radu.
@piti255 este je merenit, ten je este drahsi. Alebo oknari davaju rp profil.ono sa to primontuje na ram pri montazi, ale treba to povedat oknarom, ze to tam chces, inak ti tam nic nedaju, len vypodlozia tehlami.
Ked si to kupis sam tak to mas 3x lacnejsie.
Riešnie je aj XPS 4000 resp 5000. V každom prípade, pochybujem, že ti dokáže montážna fy na purenit, murenit, xps okna položiť do vodováhy. Rád by som takú spoznal a rád si prečítam skúsenosti. Ja som nechal klasicky na oceľové stojky a následne doplnil hore uvedené xps. Účel zabránenia tepelnému mostu to dokonale splnilo. Vopred som dohodol nižšiu cenu za montáž, lebo pri nej samotnej by som musel niekoľko montérov pri osádzaní na drahý xps, purenit, murenit pozabíjať. Pre tupé reči, "šak šeci to tak robá" už nemám pochopenie. Radšej to dohodnem v cene a vychytávky, ktorým "páni majstri" ani nedokážu rozumieť si robím sám. Navyše je to zábava.
Vies co podla mna ak je na par pevnych bodoch tak potom dolozit styrodurom, ale ak chces cele dvere takto polozit na pevne podla mna ytong. Ja som riesil podobnu vec a dospel som k tomu ze ytong a cele dvere su na pevnom bode boki dost tazke z vonka to zakryje 25 cm eps podla mna to je dobre, ale ak mas kde zohnat ten multipor alebo co tak daj trn no
ahojte, riesim podobny problem - podmurovanie pod HSportal a jedno fixne okno(oba maju rozmery 2500x2250mm) a pod vchodove dvere(1500x2250mm).
Odporucaju mi ytong, pytal som sa aj na rozsirovacie profily a povedali mi, ze by tam musela ist kovova vystuz a ytong sa im zda ako najlepsie riesenie.
bude tam asi ten ytong a tak sa rozhodujem ci staci obycajny alebo radsej tam Ytong Theta, pripadne Lambda. Pomoze to tomu oproti obycajnemu ytongu? Najradsej by som tam dal Multipor ale ja potrebujem asi tak 5ks a to mi nikde nepredaju kedze to nemaju na sklade.
Ak by som niekde zohnal Multipor - aku ma unosnost? Moze ist na to HS portal o takychto rozmeroch?
Dakujem
Daj tam Ytong obycajny....ja som to tiez riesil a zbytocne. Multipor je drahy a nezozenies ho. Ked budes mat stastie v Hornbachu maju par obitych kuskov v akcii....ale nie daj obycajny ytong a na to 1cm nivelak vylej. Ja som to tak robil. Ytong je makky predsa....ked to vylejes nivelakom a na to polozis to okno a dvere tak by to nemalo sadnut. Nivelak je dost tvrdy. No mozno sa mylim. Tiez mi to len odporucali.
@sopeto Podmuruj to obyčajným porobetónom, hociktorým. Ja som dal porfix. U dodávateľa okien som si zistil (bolo to síce veľmi ťažké), koľko treba podmurovať pod nulku a tak som aj podmuroval. Nemusí to byť nivelizované, pri pokládke okna to aj tak vyrovnajú podložkami.
Plastové terasové dvere mali aj podkladový profil - ten šedý, 3 cm vysoký. Takže podmurovanie musíš nastaviť podľa toho, či budeš dávať parapet. Ak áno, tak ten podkladový profil musí byť nad podlahou. Ak nebudeš dávať parapet, tak ten podlahový profil môžeš zapustiť do poteru.
Hs portál nemá podkladový profil (aspoň u mňa nemal). Ten som zapustil 3 cm pod nulu. Chcel som mať bezprahový, aj tak to vo firme pokašľali, lebo som to mohol zapustiť aj viac. Teraz tam mám profil vo výške 2 cm.
Pozri obrázky, čo som dal do môjho príspevku v tejto téme:
http://www.modrastrecha.sk/forum/okna...
@sopeto Keď chceš, daj to tam. Ale nemyslím, že v praxi tam bude nejaký rozdiel. To podmurovanie bude aj tak zaliate poterom. Ale budeš mať lepší pocit, ak to tam chceš mať.
Mal by som otázku súvisiacu aj s týmto, aj keď sa to týka už poterov.
Mne namiesto použitia purenitu pod dva HS portály na prízemí podmurovali na celú šírku steny 300 mm, poter mám uvažovaný hrúbky 60-70 mm na izolácií, ale nad podmurovkou trčiacou spod dverí to vychádza len na 2 cm húbky poteru. Teraz mi majú ísť robiť cementové potery a povedali, že to nebudú liať aj cez nadmurovku, pretože to v prechode určite praskne, keď sa bude kúriť. Teda poter mi spravia len po obvodovú dilatačnú pásku. Ako by sa to dalo doriešiť, aby sa dorovnal aj ten kus nad podmurovaním? Dorovnať tú malú plochu niečím iným, nivelakom alebo maltou?
Ďakujem.
Ahojte. Prosím vás nevie niekto poradiť, čo sa týka purenitu pri montáži vchodových dvier. Totiž ratali sme s tym ze nam firma dvere osadi na purenit, no nestalo sa tak. Dvere su uz osadene, su podlozene len styrodurom a drevom. Mozte prosim poradit, ci sa to da este nasledne tam nejako dat aby to malo ten efekt? Alebo by museli byt vybrate a osadene nanovo. Podmurovanie ytongom by asi nemalo ten isty efekt? Ďakujem krásne za vase rady.
