Podmurovanie FR okien, dveri
Ahojte priatelia, lama som ja a tak sa radsej pytam. Idem podmurovavat okna, balkonove dvere a vchodove dvere. Projektant mi naprojektoval podlahu vysky 15cm. Rozdelenu nasledovne 10cm XPS, 5cm poter a podlaha. No nakolko idem davat 10cm XPS a podlahove kurenie, na ktore pojde drevena podlaha 1,5cm neviem ci to bude dostatocne. Kedze poter na podlahovku moze mat kludne aj 6cm a drevena podlaha ma cca 1,5cm. Co je ale u mna najdolezitejsie vediet je to, ci moze byt okenny / dverny ram nizsie ako je podlaha s tym, ze podlahu dopojim ku oknu. Fakt sa v tom nevyznam a ani neviem ci som to dobre formuloval. Viete mi pomoct ? Dik moc :)
@mato666222 spodok zarubne dveri by mala byt zarovno s poterom na ktory pride uz len parketa resp. dlazba. Na vysku podlahy sa malo mysliet skorej... 10cm EPS do podlahy je dost malo aj vzhladom na podlahove kurenie... ako mas izoilacne riesene, steny, strop?
@richard71 Popravde este nemam osadene okna, pridu len zameriavat. Cize mozem tam dat kludne aj 20cm. 10cm zateplenie podlahy - bungalov navrhol architekt. Ci to bude malo alebo vela to posudit zial ako laik neviem. zateplenie baraku bude 15cm. Okna - 3oj sklo. Strop zatepleny 40cm isover.
@mato666222 Rám okna či dverí môžeš zapustiť do podlahy do určitej hĺbky. Záleží od toho, aký typ okna tam bude prípadne aký široký je rám. Hlavné je, aby si si stanovil (alebo stavebná firma) na stavbe úroveň "0", tzv. vagrys, úroveň, kde bude finálna podlaha. VYznačuje sa na stenách čiarou vo výške 1 m od výšky finálnej podlahy. Od tjeto čiary potom všetci ukladajú jednotlivé vrstvy podlahy. Napr. čo mám HS portál, tak som chcel, aby bol zapustený do podlahy a bol bezprahový. Dodávateľ mi dal inštrukcie, aby som podklad pripravil vo výške -3 cm od nulky. Nakoľko spodný rám má ale šírku 5 cm, tak to mohlo ísť kľudne ešte o 2 cm hlbšie. Balkónové dvere majú aj podkladový profil, tak tie sa zapustili 5 cm pod úroveň podlahy. V podstate otočné dvere môžu ísť tak hlboko do podlahy, aby sa krídlo nedotýkalo podlahy a išli ešte otvoriť. Keď ti budú vymeriavať okná, tak potrebujú vedieť, kde bude podlaha - teda úroveň 0. Ak chceš okná dať nižšie a rám okna pripojiť na podlahu, tak ho musíš zapustiť do podlahy. A to je otázka na firmu, čo ti bude dodávať oná, aby určili tú mieru, ktorá bude pod podlahou. Pozri obrázok, aby si si to vedel predstaviť. Vo všeobecnosti okná majú podkladový profil 3 cm, takže zapustiť musíš minimálne 3 cm. HS portál nemá podkladový profil, ten sa môže zapustiť aj viac - toľko, akú šírku má spodný profil okna. .
@mato666222 "Cize mozem tam dat kludne aj 20cm." - No nemôžeš. Musíš sa držať projektu. Ak by si dal viac izolácie, tak podlahu budeš mať vyššiu o 10 cm a to ti narobí šarapatu v iných veciach - napr. budeš mať nízke dvere, alebo ti nebudú pasovať otvory. Budeš mať nízko okná - štandard je 90 cm, ty by si ich mal iba 80 cm. Budeš mať nízko vypínače a zásuvky. Dôležitá je tá úroveň nula.
@chrobak7 Dakujem, za komplexne vysvetlenie .Teraz tomu uz uplne chapem. Spojim sa teda s firmou co mi ide zameriavat okna koli sirke profilu pri HS portaloch. Ale predsa mam este jednu otazku: Poter sa moze dotykat okenneho ramu, alebo sa tam dava niejaka dilatacia ? Vrele dik
@mato666222 nemusis nic murovat, staci sa dohodnut s oknarmi nech ti tam daju na hs portal a ine dvere podkladovy profil, napr.purenit, merenit, alebo rozsirovaci profil. Je to docela dobre riesenie a budes mat vyrieseny aj tepelny most v podlahe. Inak 10cm xps je trochu malo.
10cm je dosť málo a 15mm dreva na podlahové kúrenie zase vela
@mato666222 MEdzi okenným rámom a poterom je (aspoň u mňa) 1 cm dilatácia - obyčajný EPS. Ak je miestnosť menšia, môže byť tá dilatácia aj tenšia, ale určite nech je aspoň 0,5 cm. Tá medzera sa čiastočne prekryje podlahovou krytinou. Len som mal problém, ako vyriešiť tú medzeru, ktorá vznikne medzi podlahovou krytinou a rámom okna, keďže kvôli dilatácii podlahy by aj tu mala byť medzera 0,5 - 1 cm a klasická soklová lišta sa tam nemôže dať. Napadlo mi, že by som dal schodovú lištu (sú aj vo farbe podlahy) tvaru "L" - viď obr. a prilepil by som ju o rám okna. Podlaha sa môže potom pohybovať pod tou lištou. V priereze by to vyzeralo takto: .
@originalx Záleží od toho, ako vysoko budú dvere od základovej dosky. Keď si pozrieš obrázok hore, tak ja som mal medzeru až 19 cm a tak široké rozširovacie profily oknári nemali. A nedoporučovali nadpájať 6 ks podkladových profilov po 3 cm, tam by už dvere strácali stabilitu pri osadení. Preto som podmuroval obyčajným Porfixom.
@chrobak7 preto sa dava purenit, alebo zatepleny merenit. Toto 95% oknarov ani netusi co to je a nie este aby to pouzivali. Reze sa to presne na mieru z velkych platni a potom zafrezuje presne podla okenneho a dveroveho profilu. Vyhovaraju sa na cenu, ale v konecnom stadiu to neni az tak drahe. Ano da sa aj vymurovat a zateplit xps.
@originalx my sme to objednali original, rozdiel v cene nebol velky, a nemuseli sme nic podmurovavat, sprvili to na mieru po zamerani dveri
@originalx Tak tí moji oknári patrili do tej skupiny 95%.
@chrobak7 Ten rozsirovaci profil ma vysku 8-10 cm takze by ti stacili 2ks a nie 6ks. Tie 3cm sa davaju pod okna. Oknari by mali aj studovat a nie len robit ako vedia.
@originalx Ja som rád, že mi tie okná vôbec dodali. :-S
@chvostovka Preco je 10cm malo ? Budem davat grafitovy ISP Neofloor 100
