Ahojte. Riešim za svokra.
Ide o standard kocka zo sociku a s vrchnym poschodim.
Uz roky sa v rohu domu tvori plesen.
Izba je vseobecne chladnejšia. Ak je inde 23 tak v nej je 21.
Hore v casti spalni je ackova strecha.
Tam kde je mokry roh konci acko strechy a prechazda v jednom falci do akejsi roviny ktorá je nad komorov ktora je vedla spalne.
Toho roku je to extrem.
Dedukujem spravne ze polystyren ktorym svokor oblepil iba roh domu o hrubke 5cm tam naopak tu vlhkost este viac zadrzal a sposobil este vacsi rosny bod?
Myslim si ze zateplit iba roh na sirku 1m je blbost a navyse iba 5tkou.
Podla mna ak by tam nebola tak by bol ten roh sice studeny ale viac odvzdusneny a presusany vetrom.
Tvoria sa plesne aj na celej dlhej strane dole pri zemi na foto dole smeeom do lava.
V komore je stake otvorene okno...
Napady? Vsaka
Tajze zopár postrehov za par dni.
Maximálna vlhkost cca 72
Bezna vlhkost okolo 57-65
Teplota v izbe medzi 20-22
Vetrame.
Trochu sa to zlepšilo ale flaky vidno stále a plesen nezmizne v miestnosti vseobecne.
Dal som koniec cidla do rohu k zemi.
Cidlo je na zemi ma cca 2.5vm a koniec je v malej skare asi 3mm v stene.
Teplota steny je 12,stupňov co mi oride na to ze je to v podstate v izbe brutálne malo.
Moze ti byt sposobene vlhkou steniu a tak prenosom chladu z vonku?
Nie je nizka teplota ka je to 3mm v podstate este vo farbe?
@truly skus dostat vlhkost pod 50% RH, kludne aj 45% HR. Viacej prikurit sa neda?
Takto vlhka stena sa za par dni nevysusi...
Optimálna vlhkosť vzduchu v byte je v zime 45 až 60 % a v lete od 40 do 55 %. Vždy by to malo byť rozmedzie 40 až 60 %.
@truly ked sa bude dobre darit, tak viditelne znaky vlhkosti zmiznu po niekolkych tyzdnoch, Necakaj zazrak za par dni. Nejak to do jari doklepte a potom v lete treba najst a odstanit pricinu, lebo sa s tym budete trapit po zvysok zivota
@panak so savom je len ten problem, ze riesi dosledok, nie pricinu. A aj to len kratkodobo a viac povrchovo a esteticky lebovybielii flaky ale nezlividuje podhubie). Ked sa nezmenia podmienky vhodne pre rast plesni, tak sa skor, ci neskor, ale skor skor ako neskor objavia znova. Toto plati pre jazdy chlorovy protiplesnovy propravok, nech uz sa vola akokolbek
@truly ako bolo yz popisane, treba najst pricinu a dat to do poriadku, lebo tot sa bude jazdou zimou len zhorsovat. A byvat v zaplesnenom dome nie je vobec prijemne a uz vobec nie zdrave, obzvlast pre ludi so slabsou imunitou, co ma kazdy starsi clovek
Tak jabut teraz vidim ze ked sa poberieme tak tu v izbe sa stihane teplota na mininum.
Co sa rovna stena pod 12 stupnov na dotyk. Skoda ze nemam termokameru
@truly
tie namerané parametre nie sú hodnoverné.
Ak tesne pri stene nameráš 12°C, tak stena má max 11°C
Vlhkosť vo vzduch tiež nie je hodnoverná. Ak Kúpeľku vetráte aj cez uvedenú miestnosť, treba merať vlhkosť ihneď po otvorení kúpelky, alebo pri varení.
Tuná totiž nie je rozhodujúca stabilizovaná vlhkosť vzduchu v priestore, ale okamžité maximálne hodnoty, ktoré sa v priestore vyskytujú, lebo ak vlhký teplý vzduch narazí na studenú stenu, tak sa vlhkosť vo vzduchu okamžite znižuje, lebo tá sa na povrchu steny vyzrážavá. (A to ani nemusíš vidieť.)
Takže hlavná príčina tohto stavu je vo vysokej vlhkosti, ktorá sa v miestnosti aj keď krátkodobo, ale vyskytuje.
Ako som už písal, zníženie vlhkosti stien je dlhodobá záležitosť - ako niekto tu písal, vyzerá to až na letné mesiace, pokaľ nezačneš vysúšanie stien napr. žiaričmi a zároveň nezabrániš vnikaniu vlhkého vzduchu do miestnosti.
Ahojte, mám taký problém, minulý rok sme si kúpili domček, ktorý bol pre 30 rokmi postavený na základoch starého domu a samozrejme nie dostatočne hydroizolovaný. K domu bola realizovaná prístavba, ktorej stena je v poriadku, suchá. Ale vnútorná stena, ktorá bola postavená na starých základoch vlhne. Je to však zaujímavé, že vlhkosť sa ukázala až teraz pred týždňom po tomto daždivom počasí. Celú zimu aj na jeseň to bolo v poriadku. A taktiež stena, ktorá nadvazuje na túto vnútornú stenu a stojí tiež na starých základoch je v poriadku. Moja otázka je. Može to byť vysoká spodná voda, popr. nejaký prameň pod povrchom. Bude sa to musieť podrezať?
Ďalej sa nám v podkroví na jednej stene objavil mokrý fľak v tvare obdlžnika cca 10x5 cm v časti, kde sa šikmý múr strechy stretáva s tehlovým múrom. Objavilo sa to už na jeseň, potom sme to vysušili a teraz sa to objavilo znovu. Može to byť zatekanie, žeby strecha nebola ok? Ja som si myslela, že je to kondenzácia vodnej pary z interieru. Ale prečo práve len na tomto mieste a takého pravidelného tvaru. Vlhkosť v interieri je síce vysoká - 63 %, teplota 20 stupňov, ale teplota steny bola 17 st. Takže kondenzovať by to nemalo. Ďakujem všetkým za pomoc.
Dobrý deň, určite bolo obrovskou chybou že váš svokor nalepil 5 cm polystyrén na tento roh. Tak ako laicky sa tu často hovorí, ten roh prestal dýchať a podporil takto ešte väčší vznik plesní. Riešením je skutočne iba celé zateplenie domu o hrúbke 15 centimetrov alebo je možné aj vyriešiť zateplenie zvnútra a vo vašom prípade aj vrátane stropov. Jedná sa o paropriepustný zatepľovací systém Styrcon a ten pri vnútornom zateplení stačí bohato použiť o hrúbke päť centimetrov. Prikladám fotografie ako sme zvnútra zateplili rodinný dom zákazníkovi.
