Ahojte, v obvodovom múre mi navrhli v jednom rohu nosný pilier 300*300mm s výstužou. Mimo múr na terase mám také piliere dva. Chcem sa vás opýtať, aký máte názor na použiie pilierovej tvárnice 300*300 mm, keď majú väčšinou stenu 30mm hrubú a tak nemôžem splniť predpísané uloženie výstuže z projektovej dokumentácie, kde sú strmene 250*250 mm. Či môžem použiť menšie strmene do pilierových tvárníc 300*300mm pri zachovaní počtu a priemeru zvislých tyčí. Samozrejme sa na to opýtam aj stavebný dozor, ale teraz ma zaujíma názor diskutérov, ako by to spravili na svojom dome. Na terase tie zvyšné piliere môžem spraviť aj z tvárníc 400*400, ale v obvodovom múre to nechcem. Ako sa to rieší v takýchto prípadoch? Na obrázku je rez pilierom z projektu a rozmery pilierovej tvárnice.
@13kovi13 Ten piler tam navrhol statik spolu s architektom (nie trubirohovia :-) ) a slúži na podopretie venca a prievlaku, na ktorých je uložený krov
@poliacik321 Najbližšie okno je vzdialené 2,6m. Nick je nick, netreba za tým hľadať nič :-)
@stowasser Dík, dobrý nápad, a bude celý pilier podľa projektu. Totiž neviem či pri zaliatí do tvárnic sa môže aj betónová stena z tvárnic započítať do prierezu, či tam potom nebude započítateľných len 24 *24 cm betónu. To by musel statik prepočítať a schváliť.
@trubiroh skor to myslel tak ako napisal stowasser ale aj tak v tom nevidim ziadny vyznam uz len z dovodu ze rohy su najhorsie miesta na prestup tepla a nepreviazat murivo na rohoch tak to je frajerina. A nosne murivo sa preto vola nosne lebo je nosne. Ked spravis 25cm veniec tlak krovu sa rovnomerne rozlozi po celom obvode muriva. Skus sa ho spytat ci sa nepomylil a nedal ti tam zle srafovanie lebo hento som este nevidel a to som uz stavieb pobehal dost :-D
@13kovi13 Určite sa nepomýlil v šrafovaní ;-) , tie stlpy majú v základoch základovú pätku rozširenú na 1200*1400mm a sú všade uvedené. Ja som sa pýtal architekta na ten betón, aby nebol náhodou studeným miestom, tepelným mostom, ale povedal, že pod 200mm EPS to nevadí. O previazanie piliera s múrmi sa nebojím, to určite previažu murári s tými spojkami murivovými, či ako sa to volá, na to mám stavebný dozor(a aj ja si dám pozor).
@trubiroh chod sa popozerat a popytat po okolitych stavbach a zacni pouzivat sedliacky rozum usetris vela penazi a casu. Prajem vela stastia pri budovani
@trubiroh Ja si myslím že je to blbosť a išiel by som sa spýtať priamo statika či to tak myslel. Lebo aj mne sa stalo že sa projektant zakreslil niečo inšie ako to myslel statik. Mám v projekte niečo podobné. Murivo porobetón a na terase stĺp monolit 300x300mm a na tom je HEB profil a drží to aj stojku pod valbou. DT sa nezapočítava do sstĺpu ak uvedie 300x300mm tak je to monolit mne to tak povedal statik a previazanie murivovými spojkami máš na nenosné steny.
@trubiroh prejdi to s projektantom, lebo takto vytrhnuté z kontextu to nedáva zmysel, keďže nevidíme celú PD. Taktiež prejdi so statikom, že to chceš robiť šalovačkami, či je to dostatočné touto formou, alebo nech ti to na to nadimenzuje.
Ja si myslim ze v rohu by mal byt mur prepojeny a nie rozdeleny betonovym stlpom, nemyslim si ze tie spojky co sa pouzivaju na prepojenie priecky a obvodovehu muru, to nejako udrzia, aspon moj nazor je taky ze tam mas nosny mur, a myslim ze podla mna tam je ten stlp zbytocny ked tam je nosny mur, a bude to previazane vencom.
@slavoslav Prikladám celý pôdorys, asi ten pilier je tam preto, lebo presah strechy je 3,8m nad terasou a tak podopiera prievlak na terase. Ten je pokračovaním venca a je 300*300mm. Zo severnej strany je čiastočne pokračovanie obvodového múra pod prievlakom a tak ho podopiera ten múr. No a tie ďalšie dva piliere podopierajú strechu na konci.
@trubiroh ešte by to chcelo rez a základy v tom mieste.
Veď ak je to predĺženie venca, celé to sedí na nosnej stene dokonca stuženej v kolmom smere. Napadá mi, či je tam nejaké extrémne zaťaženie (nejaké momenty) od strechy. Ako je armovaná hlava toho stĺpa s vencom? Ja tam nevidím nič čo by neuniesli tie steny.
Tomu stĺpu by som sa snažil vyhnúť z teplotechnického hľadiska, lebo aj napriek 20cm zatepleniu, oslabenie v rohu oproti ostatným stenám, hlavne v prípade zníženia vnútornej teploty (napr. výpadok kúrenia, extrémneho šetrenia...) sa to môže prejaviť kondenzáciou, lebo všetko ako je vo výpočtoch funguje, len ak tam ten tepelný tok je.
@trubiroh Ja si stále myslím že projektant nepochopil statika.A samostatný výkres statiky nemáš? To aj veniec bude mať výšku 30cm? A strecha tesársky krov alebo väzníky?
@jumt Hmm, zaujímavé a tam ani nemajú železobetonové prievlaky ako ja mám navrhnuté. A krytinu majú ťažkú, no musím sa na to opýtať projektanta prečo ja musím mať železobetón. Možno je už veľkosť terasy - džka nad nejakú hranicu tak treba, alebo že by to robil ten presah 2m na južnú stranu? To mi asi len statik povie. Ale mne išlo hlavne o to, ako sa robí ten pilier ak je v múre.
