Píla na tehlu
Zdravim vas, cim ste rezali tehlu pri murovani? Zhanam nejaku pilu, len neviem aku kupit, ci chvostovu, kotucovu, alebo pasovu. Pozicat si urcite nechcem, kupim novu a potom ju predam.tehla je 38cm.s akou sa dobre robi?
velka karboska s velkym kotucom
@radoslav78 230ka odreze 7cm 300ka odreze nejakych 10cm 350ku neviem ci dam do karbiny Doma mam 400ku a 600ku diamant, este by sa to dalo dat na cirkular a nasucho rezat, ale to je trapenie.
@originalx ja som robil s chvostovou a islo to celkom dobre,po obvode som najskor narezal drazku malou flexou aby mi ten platok isiel pekne rovno
@roman558 neohybal sa ten platok?dalo sa s tym presne odrezat tehlu?
@originalx no ved prave preto som po drahe rezu spravil predrez tou flexou aby mi ten platok isiel rovno lebo inak to podriezalo a neslo to pekne rovno
karboskou to nareze a potom sa zlomi u mna to islo @originalx
@radoslav78 aky velky kotuc si mal? Mal si aj nejaky pripravok na pravouhlost?
@originalx uff velky mal som to od suseda, ja som potreboval 10 tehal reznut,,tak mi pozical ale bol velky skoro ako maly kotuc na cirkular
@radoslav78 takze asi 300ka.
moze byt, neviem mna nenapadlo to kukat, len bola taka velka oprti mojej malickej
@originalx dobrá pila chvostová stojí cez 1000€, stolová kotúčová cez 2-3tis. nájom je 12€za deň.
Netreba nad tym spekulovat....klasicka chvostovka....normalny list na porobeton/tehlu....slo to ako do masla....dnesne tehly nie su to co byvali...
Treba chvostovku a tento list https://www.najnakup.sk/rucne-pilky-n... existuje aj kratší 300mm ;-)
@originalx pokiaľ sa kúpi celý systém od výrobcu ,tak pílu netreba. Aspoň ja som to tak mal na svojej stavbe.
@poliacik321 co je cely system? Mam tehly, polky, preklady a lepidlo.
@slavoslav v obchodoch som videl chvostovky okolo 500€, takze nad takou lacnou ani uvazovat nema? Aky by mala mat vykon?
@originalx tak potom ak správne založíš stavbu tak Ti budú tehly presne sedieť. A nemusíš nič píliť.
@poliacik321 zalozit pridu ti odkial je tehla, bolo to v cene. Nechce sa mi verit, ze by sa nic nerezalo.
Lenže to musí pan projektant presne vypočitať, zmení sa tehla za porobeton alebo naopak a už ti nič nesedi. :-|
Chvostovka nie je uplne vhodna, na to sa pouziva na tehly tzv pila tademova," so zubamy zo spekanych karbidov
@martinmatko aka to je tandemova? Jasne, ze bud budu zuby zo spakanych karbidov, alebo diamantove.
Ja idem tiez do chvostovky s tou cepelou co pisal jrm66 daju sa zohnat od 30 do 60e (podla znacky). To my odporucili ze vraj sa to najcastejsie bere na stavbu. Podla stareho majstra je zevraj naj cirkular .... koli presnym rezom. Ale zhanat taku opachu na par rezov my pride zbytocne. Uz len zohnat jedneho sikovneho murara na zalozenie prveho radu a idem do toho :-D
@originalx napriklad takato pila: DeWALT DWE397 pila tam sa oprotiseba pohybuju dva platky .... ovela lepšie na tehly ako chvostovka. podla tvrdosti tehal sa kupuju platky. mne vydržala na celu stavbu jeden platok , ešte by aj jednu vydržal. nesmie sa zarezat do ocelovej skrutky....da sa potom s platkom na drevo použivat aj na drevo-taku jemnejšiu tesarinu napriklad na vyrezovanie čapov. chvostovka je zas lacnejšia, menej presna na tehly(platok by viac kadeako podchadzal), a vhodnejšia na vyrezanie oblukovych veci do dreva alebo niečo odrezat pri stene atd... , ale tiež použitelna s prislušnym reznym platkom. mam aj tu
@martinmatko vyzera byt dobra, asi ju kupim a po postaveni predam.
@poliacik321 nemusis nic pilit :D.... tak to by som chcel vidiet stavbu, kde nebolo treba nic pilit....
@poliacik321 stavba ma presny rozmer 10x20m, tehla pezinska 38ka. Mury vyska 3,5m. Vyrataj mi ci treba rezat tehlu. Neviem si predstavit, ze netreba rezat. Na kazdej stavbe sa reze.
@chvostovka OK. Predáš zopár plátkov po 5€ a časom si zarobíš aj na dlhšiu vodováhu, alebo oceľové pravítko. :-D :-D :-D
