Pevnosť v tlaku - pätka piliera M33
Ahojte. Nájde sa tu nejaký schopný človek, ktorý mi prezradí, akú pevnosť v tlaku (nosnosť) má nerezová pätka piliera s priemerom M33, platňami 6 mm a dĺžkou 500 m? Tri kusy týchto pätiek budú niesť drevené BSH hranoly prierezu 200 x 200 a na nich časť strechy. Nákres prikladám. Ďakujem.
500 mm, samozrejme :)
Pevnost v tlaku najdes v norme konkretnej ocele (nerez je len skupina oceli, kazda ma ine mdchanicke vlastnosti) je to v N/ mm2, treba prepocitat na plochu zavitu, samozrejme nemozes ist az na hranicu pevnosti, kazda konstrukcia ma sucinitel bezpecnosti zavisiaci od zarazenia a s tym treba ratat. Na presny vypocet jd toto primalo informacii, ale ten ck ti pocita strechu ich ma vsetkh, tak to daj zratat jemu
@zita19 Pätka bola navrhnutá statikom, nadimenzovaná je teda zrejme správne. Keďže mi ale dlhodobo neodpovedá na telefonáty a rád by som mal aspoň približnú informáciu, aká je nosnosť tohto prvku, skúšam nájsť odpoveď tu. Keď zoberieme priemerný nerez, z ktorého v kovovýrobe takéto veci vyrábajú, bez toho aby sa brala do úvahy konštrukcia, v ktorej bude pätka použitá, ani tak nie je možné vypočítať nosnosť?
@milanpl matne netusim aky nere, sa bezne pouziva v kovovyrobe a aktualne nemam pristup k normam, takze nespocitam. Ale cca M33 skrutky sa pouzivaju na kotvenie elektrickych stoziarov, samozrejme iny pocet, takze ta skrutka sama o sebe "unesie aj slona" Preco mas pochybnosti?
@zita19 Ani nie tak pochybnosti, skôr zo zvedavosti. Mám teraz v dome založenú provizórnu drevenú konštrukciu ako dočasnú podlahu (strop je 6 metrov vysoko, tak aby sa dali robiť niektoré práce) a je to celé dosť masívne, tak sa mi vynorili myšlienky na teoretickú nosnosť pätiek - keďže tie sú v celej konštrukcii zrejme to najslabšie ohnivko.
Tam by som sa bal vzperu, aby sa to nezosunulo do boku ako ten prístrešok kdesi v škole... Zrataj plochu tej tyče a pevnosť v tlaku bude cca 4200kg/cm2
@daralbajda Vďaka, to je slušné číslo, toľko tam nikdy nebude. A hádam ani vzper nehrozí - konštrukcia z dvoch nad sebou uložených BSH hranolov prierezu 200 x 250 mm je k múrom kotvená cez konzoly zaliate do jedného z vencov. Všetko je previazané v rohoch.
