Dobry den,
mam dilemu co pouzit pre odstranenie tepelneho mostu zo spodu stavby rodinneho domu 9x12m.
1, Penosklo by to mohlo riesit avsak:
- dom bude poschodovy z VPC 175mm (vacsia vaha murov), ŽB chladiaci trop (teda bez sadrokartonu a moznosti vedenia potrubia) a pultova strecha. Z jednej strany bude mur viac zatazovany (+2m do vysky pre pouzitie FV). Neviem ci ta doska by nebola do jednej strany viac namahana a teda casom ci by to nesadalo z tej strany.
- pre vedenie TZB by mohla byt izolacia od zakladovej dosky mensia, kde by bolo vedenie IS.
- Pri poruche napr. kanalyzacie neviem, ci je mozne odkopat pod domom kanalizaciu a narusit podlozie tvorene penosklom.
- Od domu cca 5m chcem dat prirodzene tienenie - stromy. Korene nemozu prerast do penoskla a narusit podlozie domu?
2, Riesenie na zakladove pasy s tym, ze prvy rad by bol z prerusenim tepelneho mostu napr. Novomur a pod. Izolacia na doske by mohla byt podstatne vacsia cca 20cm a tak teplo s podlahoveho kurenia by neprenikalo do spodnych vrstiev.
Pripadne bolo by mozne ako lacnejsi variant pouzit ako prvu zakladaciu tehlu Porobeton P6-650 na Kalksandstein 175?
Ktore riesenie je lepsie?
Ide mi o zivotnost aj pri oprave nejakych poruch, kde je potrebny vykop ci uz pri dome alebo pod domom. Teda stabilita domu. Vacsia variabilita a mensie obmedzenia. Ak v buducnosti budem chciet nieco robit okolo domu napr. kopat samonosnu plastovu pivnicu - nemam obavy kopat 0,5m od domu jamu bez obav, ze sa mi nezacne sypat penosklo.
tie obrázky platia len v určitých špecifických podmienkach , takže sa tým nezaťažujte. Keby ste si spočítali tepelný most v päte muriva, vplyv na prevádzkové náklady, tak by ste sa rýchlo rozhodli pre bežný postup. Len dodatok, penosklo a bežný štrk sa v účinku na tepelnú izoláciu domu takmer nerorozlišujú. Je rozdiel, či sa niečo meria v laboratórnych podmienkach, alebo zakope do zeme a zaplaví prvým dažďom a čaká sa rovnaký účinok.
@mirob2
-"Neviem ci ta doska by nebola do jednej strany viac namáhaná a teda časom ci by to nesadalo z tej strany." ako že by sa železobetónová doska 108m2 začala na jednej strane "potápať" ? 🙂.....tak to určite nie
"- pre vedenie TZB by mohla byt izolacia od zakladovej dosky mensia, kde by bolo vedenie IS."....nerozumiem otázke.
"- Pri poruche napr. kanalyzacie neviem, ci je mozne odkopat pod domom kanalizaciu a narusit podlozie tvorene penosklom."....no a ako by si si predstavoval podobné podkopanie domu pri založení na pásoch ?.....ako že rozbiť dosku, prerušiť hydroizoláciu kvôli PVC rúre ?..také veci sa normálne nerobia....(samozrejme je vhodné kanalizáciu spraviť tak aby vyšla spod domu najkratšou cestou).
-"Od domu cca 5m chcem dat prirodzene tienenie - stromy. Korene nemozu prerast do penoskla a narusit podlozie domu?"....tak treba vyberať stromy, ktoré nemajú hlboké korene -korene neprospejú žiadnemu domu ani jeho sieťam....5m určite nie je problém.
Novomur je dobré ale samozrejme aj veľmi drahé riešenie....
Porobeton P6-650 na Kalksandstein 175? - to Vám zodpovie iba statik....
Ak chcete niekam neskôr zakopať pivnicu musíte si to naplánovať tak aby ste jednoducho nekopali 0,5m okolo domu.....ak vám vadí presah môžete založiť dom na XPS a bez presahu.....
@jan45
A ak by som teda uvazoval o zakladovych pasoch odporucali by ste napr. z vasej skusenosti pouzit prvy rad tehal, ktore maju vyssi tepelny odpor?
Alebo by stacila izolacia perimetru z vonku ako je na obrazku a z vnutra dat na zakladovu platnu izolaciu cca 20cm a potom az kurenie a pod. bez nutnosti davat prvy rad tehal iny ako VPC na celu stavbu?
Dakujem za odpoved.
@mirob2 ten obrázok hore kreslil neskúsený a najmä nevedomý človek, okrem tepelnej fyziky sa pri stavbách uplatňuje aj statika a elementárne normy. A zdôvodniť skladbu by bola veľká námaha.
Už som písal, že riešite zbytočnosti. Ak položíte izolačnú vrstvu muriva, zmenšíte TS o stotiny %, ale tá posledná Vaša konštrukcia je prijateľná, len mám obavy, že 175 mm stena nevyhovuje predpisom a určite sa nedá preukázať ani výpočtom.
