Odpoveď na príspevok od krtko0123:
Ahojte potrebujem vyriešiť prechod 2 stien a zjed… @krtko0123 Čo je za tým SDK? Nedá sa zaomietať priamo, bez sdk?Odpoveď na príspevok od krtko0123:
Ahojte potrebujem vyriešiť prechod 2 stien a zjed… @krtko0123 neviem ako vy ale ja som vyber MPI25 trpko olutoval, dal som sa nahovorit ze je to lepsie ako sadrove omietky... Tam kde majstri zabudli dat sietku, to v rohoch a v miestach kde sa pripaja priečka na nosnu stenu praska, drsne je to tak ze ked sa o to suchnem laktom tak sa odriem az do krvi. Uz som priebezne takmer cely dom presiel bruskou, vystierkoval, vybrusil do hladka a vymaloval, tak to konecne vyzera pekne. Len tej spiny a dodatocnej roboty s tym je neurekom. Pravdou ale je, ze sa za tie roky nikde nic neodbilo.Odpoveď na príspevok od blacksr:
@krtko0123 Čo je za tým SDK? Nedá sa zaomietať pr… @blacksr je tam izolacia. Striekana pena.Odpoveď na príspevok od krtko0123:
@blacksr je tam izolacia. Striekana pena. @krtko0123 Dúfam, že aj parozábrana. Omietka na SDK môže byť napr. Sto Level, treba dať aj výstužnú sieťku.Odpoveď na príspevok od blacksr:
@krtko0123 Dúfam, že aj parozábrana. Omietka na S… @blacksr parozábrana je v celom dome na rovnom strope ale vysoke stropy a tato stena nemaju. Je tam cca od 30cm - 1m vzduchoprazdno medzi sdk a striekanou penou.Odpoveď na príspevok od krtko0123:
@blacksr parozábrana je v celom dome na rovnom st… @krtko0123 čiže vzduch To znamená, že treba pomocou stierky vytvoriť vzduchotesnú rovinu priamo na murive a SDK.Odpoveď na príspevok od krtko0123:
Ahojte potrebujem vyriešiť prechod 2 stien a zjed… @krtko0123 úplne bez problému, sám to tak mám, na porfix nanesená strojovo na SDK nanesená ručne, spolu presieťkovaná a zašúchaná. A stena je krásne jednotná.Odpoveď na príspevok od palo18:
@krtko0123 úplne bez problému, sám to tak mám, na… @palo18 super, napadlo ma použiť adhézny most a natriet to niečim podobným ako remal struktura. Ta ma 0,5mm. Skúšal som to na malej ploche a výsledok bol nadmieru uspokojivý. Je to lacné a hlavne rýchlejšie. Nakoniec sa to celé namaluje aby sa to ešte viac zjednotilo.
