chcem si postavit pasivny zahradny domcek do 5m vysky a aby mal dve podlazia, je to realne? Pocita sa do tej vysky (5m) aj hrubka izolacie? Ked chcem na strop 50cm izolacie a zaklad vybetonovat na 20cm xps ako na obrazku. Pri vyske stropu 230 -250. Dik :)
od terénu, tolerancia pár cm. Ale betonáž tam nie je potrebná, akumulácia je tam taká malá, že nemá praktický význam. Aj o pasívnom vyhotovení pri malých rozmeroch mám pochybnosti.
@romnan ako napisal @jan45 od terenu. Mozs ciastocne 1.NP zapustit pod teren a ziskas neaky vyskovy priestor k dobru, ale ak je problem s vodou, veviem ci je to najvhodnejsie. Nezabudaj, ze drobna stavba ma aj pôdorysne ohranicenie (plocha) a nie len vyskove.
