Obvodové múry s Ytong svojpomocne
Platna je 50cm nad urovnou terenu. Niekto odporuca hydroizolaciu nechat pretrcat aj dovnutra aj von 15cm...kolko odporucate? Obvodove budu z Ytongu 30cm sirky, na nanasanie lepidla sluzi 25cm siroka murarska lyzica?
Stiahni si manual od ytongu, pozri par videi a budes mudrejsi. Neboj zvladnes to, ked si dokazal prispiet sem 8-)
@radoslavc Vyberam z manualu pre murarov zaciatocnikov (Kniha vysla v Martinuse v r.2003) Pracovny postup pri murovani obvodovych stien hrubych 30cm. Ipa je siroka meter, rozrezete ju v strede a polmetrovy pas polozite na platnu tak, ze 45cm bude na platni a 5cm mimo platne. Po ulozeni prveho radu na maltu vam bude ipa na vnutornej strane pretrcat cca 15cm. Ipa sa na dosku iba uklada, nie je potrebne ju natavovat, natavuju sa iba spoje. Co sa tyka zubatej lyzice Ytong, tak na 30cm murivo som videl Ytong majsta pouzivat 20cm lyzicu, originalne Ytong lepidlo malo dost riedku koexistenciu, takze ak by sa pouzila sirsia lyzica, tieklo by to uz mimo.
My sme si tiez stali samy...ytong , manzel dom staval 1x a super to ide , ak mas ytong... ;-)
Vdaka za tu lyzicu, pasy budem natavovat...a sirku dam asi tych 50cm...tych 5 cm isto bude stacit na zalozenie...takze tiez vdaka...
@radoslavc ja som lyzicu dostal od Porfixu a po troch tvarniciach som ju hodil do krikov... Lepsie sa mi robilo z ocelovym zubovym hladidlom - hrebenom...
@megdesign Aká veľkosť zubu ?
@purplesticks 6mm
@rkorba nieje to veľa, ak výška lepidla má byť 1-2mm ?
@purplesticks pri zube 6mm sa rozleje do 3mm....ja som isiel na 8mm zub a v poho
@purplesticks potrebujes dostatocne lozko na vyrovnanie. 1-2mm 🙂 velmi rychlo vytriezvies pri stavbe domu.
@purplesticks lep to pur penou pre boha, , argumenty ze to lepidlom potrebujes dorovnat su hlupost, lepidlom si to praveze len krivis,, ked mas rovnu prvu radu, tak uz len na kontakt s penou.
Jj 8 až 10 zub je ideal
Bez problémov aj 6mm zuby. Na čo tam trepať veľa lepidla keď netreba hlavne keď si to robíš pre seba. ak pre cudzieho tak aj 1cm
@jblaze neviem cim si muroval ty, ja porfixom...prva rada bola prebrusena do stopercentneho rovna...ale teda ze by som nepotreboval vyrovnavat lepidlom to sa teda povedat nedalo....na penu mozes murovat mozno brusenu tehlu ale porfix ani omylom...
@purplesticks 6mm. Niektoré rady aj 8mm Porfix obvodové steny som rovnal zvnútra. Zvonku odskoky tvárnice od tvárnice aj 2mm. Toľko k presnosti a lepeniu na penu...
ja som vcera akurat natavil pasy......lepenku rozvinies, prelozis po dlzke a pomaly pritlacas az nakoniec pritlacis bud valcekom alebo nohami sa prejdes. Prva sa mi pekne v strede zlomila, na druhu uz svietilo slniecko, tak som ju musel prerezat v zahybe. 5 cm je von z platne 45 cm na. Porfix mam tiez 300.
@rkorba @cukrik25 @megdesign Vyskúšam najprv 5x5 a uvidím. Mám lepidlo SOAS 16 poro, kde výrobca dokonca píše o hladidle 4x4 🤔 Neskúšali ste tie originál lyžice na pórobetón ? Nie je to jednoduchšie ? https://www.obi.sk/murarske-a-obklada...
@purplesticks mam ju doma, nerobilo sa mi s tym dobre...isiel som nerez zubovym hladitkom
@purplesticks mne sa s tym robilo dobre, ale len 15cm priecky.
@purplesticks My sme robili s týmto, hrebeň si tam dáš aký chceš.
@jjaannoo ťažká frajerina, za mňa palec hore
@cukrik25 zdalo sa mi ze v teme bol ytong, porfix neviem aky je presny ale s ytongom to ide super 🙂
@tom329 Otec sa po večeroch "nudil", tak obkukal z netu a podľa toho prispôsobil. Ale pomôcka je to super, naleješ lepidlo do vnútra a ťaháš, nikde to nesteká, nešpiní. Tak sme spravili obvodove murivo 30cm a potom aj komplet vnútorné priečky 15cm.
ja som zacal v sobotu murovat Ide to super, avsak po zarovnani na vnutro a vyvazeni....som mal o hodinu uz pretrcajucu tvarnicu 1-2 mm. Vraj, ako schne lepidlo, tak si to sada. Ale niektore maju 30,2 cm, niektore 29,7....tolko k Porfixu. Na vysku tiez rozdiely. Takze som po 3 rade, presiel z 3mm lyzice na 6mm hladilo a asi pojdem aj na 8mm. Ak som mal predstavu, ze pri pomalom a preciznom murovani to bude ako sadrokarton rovne, tak som rychlo vytriezvel. Avsak...stale sa na to lepsie diva, ako na niektore stavby v minulosti
@tomik25 Rovne ako sadrokarton to bude ak zvnutra na steny nalepis sadrokarton 🙂 6mm hreben je idealny. Vyskove rozdiely som vzdy ked boli prebrusil tym brusnym pripravkom na porobeton.
@epto už som raz brúsili aj ja 🤫v jednom rade, keď som buchol po tvárnici aby som ju dorazil na perodrazku..... kúsok ďalej dve susediace sa stocili smerom von na spoji. Nebolo to veľa...Max 2mm, no keď som z rohu steny pozrel po hrane vrchného radu, tak tam bolo brucho jak známy človek za mrežami 🤣 hoblík dorovnal 🤫
