Ahojte, planujem obmurovat komin pouzitim porobetonovych tvarnic pre obmurovky sirky 75 a 50 mm a zaroven previazat dve priecky, ktore by inak skoncili pri komine bez ukotvenia (vid prilozeny obrazok). Priecky 100 mm by som prevazoval s obmurovkami 75 mm a obmurovky 75 mm by som prevazoval s obmurovkami 50 mm (z obrazka to nie je moc zrejme). Priecky aj obmurovanie komina by malo vysku 325 cm. Myslite, ze to bude OK?
Ma zmysel zakladat 50 mm obmurovku do murovacej malty? Alebo radsej zalozit 75 mm obmurovku a az na nu murovat 50 mm obmurovky?
Dakujem za kazdu radu.
@philos Povodne mali ist priecky priamo na komin - nemali ist vedla neho, ako na obrazku. Priecku vlavo dole som musel posunut, lebo v mieste, kde je obmurovka 50 mm (cislo 3 na obrazku) su dvierka. Nedali by sa inak otvorit. Priecka vpravo hore musi ist tiez vedla komina, lebo to tak proste vychadza kvoli krbu (napojenie krbu atd.). Ak by som ho neobmuroval prieckovkami 75 mm (cislo 2 na obrazku), tak by tam vznikli nepekne skoky. Ak by som nepouzil obmurovky 50 mm (cislo 3 na obrazku), tak by som tie dve priecky nepreviazal, kedze do komina ich nesmiem kotvit. Okolo komina by mala byt dilatacia, tak preto som sa rozhodol pre obmurovky 75 a 50 mm. Namiesto 50 mm by mohla byt aj 75 mm, ale su tam dvierka a boli by moc hlboko "utopene".
@dusanmt Tam nerob 25 mm špáru popri komíne, je zbytočná a bude to priestor pre všelijakú háveď. Popri komíne pokračuj tesne tvárnicami š=100 mm. Tie dve priečky, ak je to možné, by som ale previazal z druhej strany komína.
@viktor811 Neviem, radsej by som tam nechal nejaku medzeru. Na viacerych miestach pisu, ze komin sa nema dotykat stien (napr. http://www.schiedel.cz/cz/dilatace-od... alebo http://www.krby-rady.sk/blog/312-naja... ). Pripadne by som tu medzeru vyplnil doskami z kamennej vlny...
Tie dve priecky bohuzial nie je mozne previazat z druhej strany komina - bude tam krb. Jednoducho je tam navrhnuta stavba krbu a priecka na previazanie by tam vadila.
Pripajam aj obrazok, ako to navrhli v krbovom studiu. Toto chcem aj dodrzat - plus dilatacia okolo komina. Spodna priecka na tomto obrazku (lava priecka na prvom obrazku) musi byt trochu posunuta, lebo by sa nedali uplne otvorit dvierka. Komin je Schiedel Absolut. V krbovom studiu Schiedel nepredavaju, tak si to asi neuvedomili.
Este mam jednu amatersku otazku :-)
Z jednej strany komina mi akosi nevychadza vazba muriva - vid obrazok. Zlte by bola Silka a sede by bol porobeton (Termalica, lebo Ytong nevyraba vysku 199 mm). Inac ta lava cast na fotke nie je vymurovana (okrem spodneho radu Ytongu), je to len poukladane na seba.
Otazka je, ci taka vazba by bola OK?
Alebo je lepsie skratit tvarnicu s otaznikom a dat ku nej z lavej strany dlhsi dorezok, aby dorezok Silky v rade podtym (ktory bude cca. 195 mm) lepsie previazala? Tzn. tvarnica s otaznikom ho previaze o cca. 10 cm a tvarnica vedla nej zlava ho previaze tiez cca. 10 cm.
Alebo sa da vazba nejako "obist"? Zeby som napr. pod tvarnicu s otaznikom a dorezkom zlava (do vodorovnej loznej skary) vlozil nieco ako murivovu spojku (proste nejaky nerezovy pasik), ktory by ten spoj spevnil?
