Ahojte, viem, že táto téma tu už bola načrtnutá, ale nenašiel som presnú odpoveď.
Prosím Vás, aká je nosnosť železobetónovej podlahy o hrúbke 15 cm so sieťou s okami 10, ktorej veľkosť je 8 x 4 m, kde nosné steny po obvode sú vynechané z jednej strany 4m a z druhej 3m.
Ďakujem
@dent
Projekt mám už dávno hotový, tak by to hádam malo byť ok... Ale aj tak si myslím, keď to udrží niekoľko tonový poter, tak to priečku a pár skríň musí udržať...
@jurade ked mas projekt tak hadam to nepodpisoval projektant na urovni nasho novosamovymenovaneho vsevedka MS @jean2 (ktory, mimochodom, a to pisem pre tych co su na Streche uz dost dlho, prekonava aj ikony MS Radoppa a Santosa). Ten projektant pred tym ako ho vypustil z ruk tak to aj prepocital. Nielen nosnost samotnej stropnej doky ale aj komplexnu unosnost celej konstrukcie staby, vratane nosnych stien a prekladov. Ked si staval podla projektu a nemal si vseveducich dodavatelov, tak mozes byt spokojny
@jean2 Zmýlil si si amálku s decimálkou?? ;-) Netrep blbosti a NERAĎ niekomu niečo o čom nemáš ani potuchy,..úvaha od Teba "15cm , nosnosť jak hovädo. Udrží ľahký tank. " NEOBSTOJÍ!!!!!! ;-)
@technik007 15cm železobetón udrží veľa. Najviac podlaha udrží pri stene a v kútoch. Najmenej v strede. V kúte mám naukladaných na 1m2 400 kg brikiet a drží. Z drevenej podlahy, pod doskami som vybral 3t piesku . To tam bolo ako izolácia nasypané , dal som tam polystyrén. Taká zbytočná záťaž tam bola . Som to odľahčil.
@jean2 hlavne, ze ty vies presne aky bude ten @jurade zelezobeton.
Uplne do detailu vies jeho zlozenia a aj jeho unosnost. Len tak aby som ti rozsirila obzory, pri stavbe sa riesi cela konstrukcia ako spriahnuta sustava. Cize sa zohladnuje aj unosnost kazdeho prvku, ktory tuto sustavu tvori. Nie len staticke vlastnosti jedneho prvku.
Z teba by aj Radopp dostal mindraky, a to teda ten postavil latku velmi vysoko...
@jean2 No ale Ty si "deklaroval" že to udrží aj tank ]-( Som zvedavý a nielen ja skadiaľ si mal poznatky??? Ináč vieš napr. koľko váži tank T-34?? :-D :-D :-D
@technik007 Videl si panelovú cestu takú starú z panelov asi 2x2 metre. Taký panel nemá ani 15 cm. A teraz si zober že by si takým panelom premostil priekopu . Chceš povedať že by to neudržalo tank?
On má síce dĺžku podlahy 4m ale 15 cm hrúbku , tak pol tanku by to mohlo udržať.
No koľko váži tank?
@jean2 pod panelovou cestou je upraveny podklad. pri premosteni priekopy tam zrazu ziadny podklad nieje. navyse je naivne mysliet si, ze kazdy panel je armovany karisietou fi 12
@jean2 Čo chcel básnik týmto povedať?? ;-) "On má síce dĺžku podlahy 4m ale 15 cm hrúbku , tak pol tanku by to mohlo udržať."" Pol tanku by to malo vydržať..A ďaľšia časť tanku čo??? ]-( "No koľko váži tank? "" Vidím že si videl tank akurát tak z rýchlika a aj vtedy bola hmla :-D Ináč tank váži cca 36ton-pre Teba 36.000kg...IBA!!! ;-) ""A teraz si zober že by si takým panelom premostil priekopu . Chceš povedať že by to neudržalo tank?"" Na toto si daj odpoveď sám, ak vieš... ]-( Už odpoveď na túto otázku Ti odpovedali viacerí ako by to bolo s Tvojím tankom.. ;-) Ďalej Ti odpoviem na Tvoju úvodnú otázku:""Videl si panelovú cestu takú starú z panelov asi 2x2 metre."" Neboj sa videl... A keď ju chceš vidieť Ty tak choď po "starej BA ceste" z NR do BA NIE po diaľnici a ju zbadáš, pokiaľ Ti to Tvoj obzor dovolí. ;-( A keď už tam budeš tak, sa choď pozrieť ako vyzerá panelová cesta aj z Brna do Prahy.. :-D :-D :-D :-D
@technik007 T 34 má 26t. Tank má pásy , váha sa rozkladá , to nie je ako koleso , všetka váha v jednom bode.
Betónové žumpy majú v zemi na dvore , chodia po tom autom a udrží to.
@jean2 som rad ze si videl niekoho, kto ma poriadnu zumpu o rozmere 8x4m na ktorej je 15cm hruby dekel a parkuje tam auto. velka zumpa na velke sracky ;-)
@jean2 ""Taký panel nemá ani 15 cm. A teraz si zober že by si takým panelom premostil priekopu . Chceš povedať že by to neudržalo tank?
On má síce dĺžku podlahy 4m ale 15 cm hrúbku , tak pol tanku by to mohlo udržať. " Takže ten tank čo váži 26 ton pohodlne prejde po tom premostení ktorý uvádzaš, lebo sa mu váha rozloží na pásy. :-D :-D :-D .. Tak vidím že si chýbal ma hodine fyziky, mal si čierny kašel, ovčie kiahne neviem, ale si napísal blbosť aká sa len tak nevidí.. :-x x-)
@technik007 A to ešte tank je široký , takže pásy by mal pri stene a pri stene je nosnosť vyššia.
Keď robia výkopové práce tak tam dajú 3cm oceľovú platňu a prejde po tom aj 42t kamión. A 15 cm železobetón by to neudržal?
@jean2 daj si dole respirator, lebo nedostatok kyslika sa prejavuje.
ked robia vykop a zadekluju ho 3cm ocelovou platnou, tak vykopova ryha nema ani meter, ani dva
