Nosnist preklad-veniec
Zdravím. Zaujima ma ci bude dostatocne pevný veniec nad oknom? Podla projektu ma byt cisto ŽB (30x25), no veniec budem robit 30x25cm z Ytong U-profilu. Do vnutra dam roxory 12mm ,strmienka.Nad to velke okno ,vyznacené ZELENOU ,dam asi trochu hustejsie zeleza aby to bolo pevnejsie. Beton bude 25/30 a strecha bude väzniková- krytina falcovaný plech a krov pouzivat nebudem. Takze ziadna velka váha. Ďakujem za rady
to si skôr dole mohol dať U profil, keď na to si dával deku - 20 cm a hore klasický preklad. Šírka múru je 30 cm, betón v U profile bude len 20 cm, neviem, ale k tomuto by sa mal vyjadriť skôr statik, ako niekto z laikov. Ja by som nešpekuloval a urobil debnenie z OSB, aj tak to musíš podstojkovať, to už nie je náročná práca
@insed dole bolo mi povedane ze zbytocne davat veniec pod deku, a hore som rozmyslal ze dam nad okno salovanie a spravim ŽB nad okno. Ale dookola dam tie Utvarnice. Ta strecha je lahka tak preto tie u profili
@martin142 to je ťažko takto posúdiť. Čistá výška prierezu ŽB prievlaku bude pravdepodobne v profiloch 200mm a šírka tak isto 200mm čo je už dosť málo na dĺžku 3600. Urobil by som podla návrhu. Pravdepodobne sám o sebe bude únosný, kedže nebude zaťažený. Ale to musite konzultovať so svojim statikom
Spravim ten prievlak ŽB a ostatok dookola na steny Ytong u profily.😉 ale vaha resp.zataz na prievlak nieje velká. Jeden vaznik po celej dlzke.
@martin142 teoreticky by to na únosnosť mohlo vyhovovať s použitím U-profilu, ale odporúčam použiť železobetónový nosník v plnej výške venca. Najskôr som chcel napísať, že sa to dá a treba kontaktovať statika stavby, ale je tu priestor pre chyby a vzhľadom na vecný rozsah konštrukcie, treba staviť na istotu aj pri výskyte prípadnej chyby.
@martin142 práve to môže byť problém, kde pomerná váha strechy je prenesená len na jeden väzník, ktorý je položený na tom prievlaku. Keby rovnaká váha strechy bola rozložená na viac bodov /väzníkov/, ten prievlak by to rovnomernejšie zaťažený. Urob to, ako píšeš... žb nosník a potom U profily. Ten žb daj aspoň 0,6 m na každú stranu
@martin142 Mňa viac zaujíma, či sa myslelo pri smere spádu strechy na prevladajuci smer vetra v tvojej lokalite. A k tomu prekladu.... väzník je samonosná konštrukcia. Netreba mu v strede žiaden ZB preklad. Treba mu len (do určitej dĺžky) dve pevné plochy, na ktoré sa prichytí. Ten veniec ti bude stačiť len z tvaroviek, aj to len preto, aby sa ti steny ,,nerozutekali,, Ale ak máš smer vetra prevladajuci z pravej strany obrázka, tak daj radšej strechu naopak.
@martin153 myslelo sa aj na smer vetra,vsetko je tak ako ma byt.Len dalsia vec je ,ze otocit strechu len tak nemozem aj z toho dovodu ze sused si nezela okapy na jeho stranu 🤷‍♂️. @insed žb dam od steny po stenu a bude pokoj.
