Nepálená tehla
Pekný deň želám, chcem sa spýtať,ako mám postupovať s úpravou nepálenej tehly,po zhodení starej omietky,či ju môžem aj penetrovať,alebo natrieť napr.aj vodným sklom,aby na nej lepšie držala nová vápenatá omietka. Ďalšia otázka,či si môžem urobiť maltovú zmes z kúpeného haseného hydrátu"Spezikalk" a to zmiešaním 1 dielu tohto vápenného hydrátu Ca(OH)2 a 3 dielov piesku a ci by bolo pred nahodením tejto omietky ešte urobit z tohto hydrátu "spric".Mám tam nabit aj klince a vsetko to zosietovat viazacim drôtom? Dakujem.
Normálne nabiť zajacnikove pletivo na stupliky od piva a potom daj spric a normálne nahodiť omietku
Je na to aj origo pletivo s takymi tehlickovymi kosostvorcami len neviem si spomenut ako sa to vola. Das to na uklince
@wolodymyr rabicove pletivo, ale to s tymi dzinzikmi som uz davno nevidela, ale pamatam sa na take, z sa pouzivalo
Na nepálenú tehlu v žiadnom prípade penetrácia ani vodné sklo. Zničíte si dom. Jedine mierne navlhčiť a na to čistú vápennú omietku - bez cementu, alebo hlinenú omietku.
Zhotoviť vodorovné hydroizolácie múrov a podláh.Poometať ,nabiť rabicové pletivo, omietnúť ručnou omietkou, ideálne z nehaseného vápna , s minimom cementu.. Do omietky zhruba na 100L môžete pridať pol deci saponátu. JAR .
@wegar Pekný večer želám,takže na nepálenú tehlu nemôžem použiť žiadnu penetráciu?A čo tekutá lepenka?Tá by mohla ísť kôli lepšej prilnavosti vápennej omietky?Takže treba použiť hydrát vápenatý s pieskom v pomere 1:3 a predtým to ošpricovať tým haseným vápnom?A co tak zhotovit sito s viazacím drôtom?
@galaxi13 Tekutá lepenka určite nie, je to disperzia s cementom. Na hlinu len hlina alebo vápno + piesok. Osobne by som žiadne sito nedávala, hlinené murivo sa navlhčí, aby nevycuclo z omietky rýchlo vodu a nepopraskalo to. Čím hrubší piesok, tým menšia pravdepodobnosť prasklín. Vápenná omietka môže byť pokojne 4:1 (piesok:vápno)
